Троит мотор
Сообщений 1 страница 2 из 2
Проблема такая, запускается машина идеально. Карб стоит вазовский 21073. Мотор DT 1.8
После того как приедешь минут 20 и мотор прогреется окончательно, при нажатии на педаль газа он может начать пытаться заглохнуть, именно заглохнуть, но если отпустить педаль газа и выжать сцепление, то он сразу ровно идёт на холостых оборотах. Включаешь снова передачу и можно ехать, повышаещь передачу и может опять начать дёргаться и пытаться заглохнуть, если газ не отпускать он трясется как сумасшедший.
Что это может быть? Дедуля есть в городе один он по карбам шарит ,сказал что это не карб вовсе, а где-то проблема в системе зажигания.
Катушка и коммутатор стоят вазовские от восьмёрки по-моему. Трамблёр родной новый.
Теги: Зажигание троит карбюратор
Darkerr, заполни пожалуйста профиль и научись пользоваться кнопкой ПОИСК. Всё это давно и подробно обсуждали, причём не в одной теме. Ну например: https://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=6323, Ссылка, Ссылка и так далее. [mod]Тема закрыта.[/mod]
