Приборная панель
Сообщений 1 страница 14 из 14
Привет всем ) нужна ваша помощь, у меня стоит приборная панель с экономайзером
Вот так выглядит:
http://sa.uploads.ru/t/MjRoh.jpg
была проблема с не работающем датчиком бензина на панели, и подсветкой, перед зимой т.е сейчас решил обратиться к электрику, он сказал что панель погорела и восстановлению не подлежит
фото задней части
http://sa.uploads.ru/t/jHi7t.jpg
ребят, подскажите как быть, ибо такую приборку найти не могу (
kowapssupport вот заполнил бы ты профиль нормально, да написал из какого ты города, да еще и в нужном разделе... решение проблемы есть всегда. Если дорожки на плате погорели, то можно проводами поверх напаять. Или купить у ближайшего форумчанина.
ZipeR
заполнил профиль, извиняюсь если не туда написал, есть ли схемы какие нибудь? чтоб узнать какая дорожка ведет к датчику топлива ?
Электрооборудование и схемы с переводом на Русский нашел описание каждого пина, вопрос такой, как можно проверить датчик на панели ?
kowapssupport самое простое для тебя решение проблемы эт зайти в раздел Продам запчасти. и купить щиток приборов или плату у кого-нибудь из форумчан от допереходки, только ещё бы знать какой у тебя мотор, у 4-х и 5-ти цилиндровых разные тахометры. Плату так вообще можно в конверте отправить.
kowapssupport сигнальный провод датчика топлива замыкаешь на массу и датчик должен показать полный бак.
Вот видишь написал где живешь и теперь проще искать ближайшего человека у кого есть приборка.
Чук
у меня 4х цилиндровый моторчик,
нашел панельку приборов целую не паянную ни разу ))) но на ней , все тоже самое только вместо экономайзера - датчик температуры охлаждающей жидкости, она может подойти мне ?
фото:
http://sa.uploads.ru/t/LUavD.jpg
http://sa.uploads.ru/t/AT9LJ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/zUCgc.jpg
на форуме чет не могу найти ставил ли кто, если да то какие сложности
А сверить номера на платах или попробовать поставить приборку религия не позволяет?
номера разные, да и разъемы не много отличаются
что можно сделать, кто сталкивался ?
Отредактировано kowapssupport (06.11.2014 19:55)
Схема панели приборов. С моей приборкой машина заводится, с другой - нет.. Помогите с заменой приборки.. Допереходка:стопы и приборка...  Это так, на затравку, остальное сам найдёшь. Не ленись читать Форум, уже практически по всем вопросам есть темы и ответы на вопросы.
Чук спасибо )) а я вот что накурил из темки werden"a "интересное решение. для быстрой адаптации разных приборных панелей, фишки 10р и 12р разборные. и позволяют моментально втавить нужный проводв в нужный номер.
уважаю немцев за практичность." ))
Оказывается иногда полезнее не писать, а читать! :D
фуф ) проштудировал схему панели которая стоит на машине и панели которую нужно поставить, по моему все понятно помогли схемы "COOLIBIN"-а и "дед Женя" на новую панель, появился вопрос по которому не нашел ответа )
http://sa.uploads.ru/t/OBWfj.jpg
тут не хватает как я понял стабилизатора какого то ) вопрос какого ? видел на фото в некоторых темах но его маркировку рассмотреть не смог, подскажите  :canthearyou:
А искал хорошо? Замена стабилизатора напряжения TCA700 на приборке. указатель температуры и указатель уровня топлива. Это первое что попало на глаза. Ребята, давайте не будем плодить одинаковые темы, потом сами же не можете ответ найти. "Курите" Форум!
