Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » В чём различия задней балки B2 и B3?
Сообщений 1 страница 19 из 19
Судя по фоткам и форуму они не отличаются. Как минимум по креплениям к кузову и амортизаторам. Т.е. поставить на B2 балку от B3 можно, это понятно.
Но ETKA даёт разные номера на балки B2 и B3, хотя все остальные детали одни и те же в задней подвеске (за исключением всякой несущественной мелочёвки).
Соответственно вопрос - в чём же отличие? Может у B3 другое расстояние между плоскостями крепления цапф и соотвественно колея другая будет?
Нет ни у кого рядом B2 и B3 чтобы сравнить?
Решили балку тоже поменять на купехе, ибо та которая стоит - чуть погнута (в пень, похоже, въезжали когда-то), посему в утиль. Конечно хочется взять максимально свежую балку, но гложут сомнения - а не выйдет ли боком балка от B3, особенно с шинами 185/70 R14? Если она шире или уже - колёса могут начать за арки задевать или ещё чего...
Надо брать и мерять.  Колея скорее всего шире будет, а могут быть изменения и в базе....
Видел типы поставили на б3, заднюю балку от купе б3. Смотрелось классно, но колея даже в этом случае была шире.
И кстати на купе балка ещё и жёстче, то-бишь она усиленая. Вполне возможно что и балка б3 будет жёстче  относительно балки б2 купе... а может и нет.
Сегодня как раз отличную балку купили от 80B3.
Балки по размерам между всякими крепёжными точками одинаковые абсолютно. Колея тоже одинакова.
Однако разница есть и существенная. Балка от B3 сделана более "мощной" - сама балка потолще, профиль балки другой ну и т.п.
Такая advanced версия балки от B2.
Stanson написал(а):
сама балка потолще
Stanson, ну как поставил балку? Интересно как ведет себя машина с такой балкой. Вот думаю взять себе такую или нет? Есть возможность забрать за 1500р вместе с тормозилками барабанными.
может кто подскажет про переднюю балку? можно ли их взаимозаменять или нет(В2 и В3)?
Вопрос только - а к чему там это услиление - задняя балка на наших аудях сама по себе особых нагрузок не несет, в отличие от того же гольфа например. где она в роли торсиона выступает....
А название тебы внимательно прочитал?
В поиск, уже обсуждали можно или нельзя.
Чук
лучше б мой вопрос остался без ответа, чем такой ответ....
Mike написал(а):
Чук
А что ты хотел услышать? То что передней балки на наших машинах нет в принципе? Пожалуйста, услышал, так легче стало? Учите матчасть, называйте вещи своими именами и тогда никаких проблем с поиском ответов на вопросы не возникнет! Если бы ты воспользовался поиском по слову "подрамник", то не задавал бы вопросов в непрофильных темах. Подрамник и его крепление
Я себе ставил с Б3, без переделок.
ах ты ж, не усмотрел
Отредактировано NorMaNN (14.11.2016 00:12)
NorMaNN написал(а):
а скругление не отличается у заднего стекла?
Не полка, а балка:-)
Так я и не понял подходит балка от б3 на б2?   с виду она вроде один в один! но на разборке говорят не подойдёт! типо по колёсным болтам не подходит! но болты ведь а тормозных барабанах же! поменяю барабаны а колодки подойдут?  если кто сталкивался подскажите пожалуйста!
В барабанах только отверстия, резьба для болтов в ступицах. Вопрос был про балку, тебе ответили? Про тормозные барабаны, ступицы и разболтовку всё весьма подробно расписано в соответствующих темах. Если на В2 барабаны 180-е, то менять нужно всё что с этим связано.
Миш видимо с дисковыми перепутал, в задних барабанах именно резьба для колесных болтов, я её там нарезал :)  :offtop:
Да, сори, давно с барабанами не связывался, забыл.  :dontknow:  Спасибо что поправил, Максим. Но сути это не меняет, "это уже совсем другая история"(с). Если барабаны были 200-е, то менять надо ещё подшипники и всё что связано с колодками.
B2-4x100.B3-4x108!
foma написал(а):
B2-4x100.B3-4x108!
Валер, вопрос был задан изначально подойдёт ли балка от "бочки", ответ получен. Дальше уже пошло обсуждение разболтовки и т.д., но для этого есть соответствующие темы, на поиск которых я и хотел отправить ТС. Ну например: Задние тормоза БАРАБАН, автор даже не удосужился написать какой мотор и какие барабаны стоят сейчас, а мы тут Битву Экстрасенсов устроили.
Всётаки поставил я балку от б3 с 86-91год!  балка один в один! так что можно ставить! но балка с барабанами! с дисками не подходит!
