Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » При повороте на лево выскакивает или разбивает внутренний шрус
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем привет!!!
Случилась и уже не однократно следующая проблема. При повороте налево выскакивает или разбивает левый внутренний шрус со стороны коробки передач. Заменял новым фирмы Meyle номер 100 498 0016, но все повторялось заново, как только надо развернуться на лево. При езде прямо такой беды не случалось. Подскажите пожалуйста что может быть? и как это исправить? машина ауди 80 б2 1,6 YN. не переходка.
А кольца стопорные не забывал поставить?
Не совсем понятно как это... можешь фото сделать?
Геометрия подвески не нарушена?
Нет не забывал все, как положено и колечки стопорные ставил, фотки сделать чего? я просто снял весь приводной вал, но если какие нужны фотки я сделаю.
Вроде смотрел все нормально
что с длиной приводных валов? может левый и не левый?
вот сфотографировал левый приводной вал в длину он 60 см, а какой длины он должен быть?
http://s2.uploads.ru/t/MZf6C.jpg
http://s3.uploads.ru/t/EItgV.jpg
Отредактировано Vasiliy777 (05.12.2012 20:50)
А в каталоге экзиста посмотреть или Форум "покурить" религия не позволяет? Вал привода
спасибо посмотрел, если я правильно понял, то он должен быть в длину 53см, что левый, что правый, буду пробовать теперь сбивать гранату наружнюю. Чук, а не подскажешь, как ее снять, особенно заморачивает стопорное кольцо. Заранее благодарен.
У меня такое было шруса 2 внутренних поменял, пока вал не заменил, не чего не помогало, ломало внутрению обойму шруса в которой шарики стоят, а граната с усилием снимается.
фотки сделать чего?
Я имел в виду само место поломки, тобишь гранату.
Вот читаю про длину валов, и у меня возникает вопрос, как машина ездила до начала проблем с гранатами? Или вы их каждый месяц меняли?
Я свою с Кемеровской облости пригнал своим ходо и нечего, а вот на месте когда ездить стал начались проблемы, и как я понял у него с внутренем шрусом проблема, или с гранатой тоже?
так и ездил до поры до времени и шрусы внутренние менял, ведь эта фигня случается не часто, а только при развороте на лево когда требуется сильно выкрутить руль, я ведь и не думал, что может вал быть один короче другого.
Лень-матушка вперёд нас родилась?  https://forumstatic.ru/files/000a/25/94/75379.gif   http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif   Как сбить ШРУС? < Ребята, я с вас балдею, Для чего кнопка "поиск" существует, а?
Лень-матушка вперёд нас родилась?        Как сбить ШРУС? < Ребята, я с вас балдею, Для чего кнопка "поиск" существует, а?
Что бы ты Миш, Постаянно на неё указывал!!! ))))
