Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » горячий запуск двигателя
Сообщений 1 страница 22 из 22
Доброго времени суток господа форумчане. Вот в чем суть проблемы: на холодную двигатель заводится без проблем, а вот при запуске на рабочей температуре возникают сложности. Такое ощущение как будто на мертвом аккумуляторе заводишься,  крутишь стартером а мотор жует. Я в принципе и грешил на аккумулятор, но поставил новый и более мощный, а проблема не исчезла. У кого какие будут мнения???
antosha56, самый дешёвый вариант неисправности - втулка. Как менять уже обсуждали, если не поможет, тогда стартер к электрику.
да как менять я и без обсуждений знаю. если втулка, то почему только на горячую не заводится???
потому что есть свойства у метала расширяться)
Может быть еще слишком раннее зажигание. Когда холодная ровно крутит и заводится неплохо. А когда горячая почти в каждый цикл чуть ли не до конца тормозится двигатель потом вроде нет нет да и схватит. Верно?
Такая же беда!вымучил тазак этот меня уже!!!!! перебрал стартер,заменил втулки,перебрал всю проводку,что на стартер идет,а проблема никуда не делась!!!!!
Так надо сделать позже и проверить вакуумный опережитель, только с ним неисправным такое может быть.
У меня проблема ровно наоборот) Я думаю она канешн у многих, но тем не менее... На горячую с пол-пинка, а на холодную (на улице примерно +15) жует и еле прокручивается, секунд через 5-10 схватывает, еще минуты 2-3 прогреваю. Что ж зимой тогда будет!? Боюсь представить!  Есть мнения на этот счет?
кольца менять нужно.. у меня такая же проблема была) щас тупо с пол тыка дрынкает
Какие кольца, поршневые? Зачем?
Святослав
Может стартер стоит отремонтировать, чтоб не жевал и бодро крутил?
немного не так прочитал) прочитал как будт норм маслает но не схватывает.. тада да, стартер. щётки и колектор заодно прочистить
у меня вот маслает хорошо, и на холодную и на горячую. но на холодную схватывает хорошо, а на горячую туго, кольца менять? тогда скорее поршневую, я башку снимал, так поршни в цил болтаются))
ещё бы знать что у тебя за движка))
У меня тоже такая была проблема на дизеле! Но когда сделал полностью ремонт двигателя ( поменял поршневую, новые клапана притер и т.д.), все стало нормально заводится! И теперь на горячую заводится нормально!
П.С. Стартер, втулки и топлевную не трогал вообще!
А то раньше на заправку заедишь, а с заправки уже толкаешь, чтобы место освободить)))
СвятославМожет стартер стоит отремонтировать, чтоб не жевал и бодро крутил?
Стартер новый стоит, ровно как и аккум, менял в мае месяце.
Масса на двигатель хорошая, надежная?
Да, с этим все в полном порядке
+1!
Тоже самое.
Видимо кольца таки подсели.
Хотя тянет отлично.
Serega написал(а):
е! Но когда сделал полностью ремонт двигателя ( поменял поршневую, новые клапана притер и т.д.), все стало нормально заводится! И теперь на горячую заводится нормально!П.С. Стартер, втулки и топлевную не трогал вообще!
во сколько встела ремонт?
п.с. у меня WV 1.6 поршни на нее с кольцами и пальцем около 2500р за шт. О_о колбеншмитд
1.6 бензин ... такая же проблема... на тёплую не хочет стартовать(((( аккумулятор в порядке,  а такое чувство как-будто сел и не хочет крутить!
Тёма, у тебя похоже втулке кранты. Попробуй здесь почитать: втулка стартера!!!, или здесь: Стартер.
[mod]И профиль заполни, пожалуйста.[/mod]
