Стартер
Сообщений 1 страница 30 из 55
Была проблема со стартером: не крутил на горячем двигателе, а по утру, на холодную - только в путь! Подозревал бендикс. Промывал в бензине, керосине, отмачивал сутками -помогало на месяц - потом снова-здорова. Отвез в мастерскую - восстановили с гарантией 12 мес. Поставил - теперь нет проблем!
И есчо. Не забудьте поменять медно-графитовую втулку в картере сцепления. Иначе при большом износе ротор стартера замкнет на массу и сгорит обмотка.
Проходил всё после покупки. Реанимировал стартер.
Расходные у него это медно-графитовые втулки (около 40 р. есть ремонтный размер, т.е. чуть толще) и блок щёток.
Болячки бывают и у втягивающего реле из-за пригорающих или осыпавшихся "пятаков" (контактных шляпок болтов), которые могут быть и не медными...
Если регулярно за стартером следить, очищать его внутри и зачищать ламельки, то он прослужит долго.
Такая же фигня, а если один человек заводит а другой по стартеру свечником легонечко стучит, то и на горячую заводиться! Зимой правда ни разу не подвёл, вот жду лета, посмотрим что будет!!!
аналогичная ситуация.прошлым летом началось. в городе все ок, а на трассе где то 50 км проезжаю остановлюсь заглушу, ключ поворачиваю тишина. раз 5 ключ поверну может завезтись, или не заведется. а вот зимой в любое время сел и поехал.вот , что может быть???:dontknow:
Отредактировано sanechek (23.03.2010 22:52)
Только на холодную утром иногда клинил... Один раз так заклинил намертво, что пришлось на галстуке заводить, после прогрева отошел. Съездил в мастерскую, там стартер перебрали, заменили втулки, щетки, якорь подреставрировали, достали выпавшие элементы сцепления  :yep: , после этого тьфу-тьфу еще не подводил.
А я свой разобрать не смог,там где втягивающее винтами крепится,  а шестерня бендикса уже процентов на 70 изношена...
Оно развальцовывается несложно отвёрткой, после отпаиваются проводочки, чтобы не порвались и потом разбирается. Только пометить, какие провода куда. Там изнашиваются и крошатся "пятаки" на болтах (лечится заменой или напильником поправить и подложить шайбу) и контактная пластина медная, её только зачистить.
Неее, у меня именно крышечка втягивающего там где винты под шлиц - не откручивается :( А снять негде пока.
Ребят!!!Нужна цветная схема проводки тахометра от бобины!!!!!)
меня эта байда замучила тоже, берешь кнопку от тазиковского сигнала, даешь на нее плюсь, находишь толстый провод возле бабины, оттуда кидаешь провод на кнопку. И вуаля! при отказе с ключа, чудесно заводится с кнопки!
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/010/2da/88cc5b63cf18c410-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/010/2db/88cc5b640e391af0-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/010/2dc/88cc5b642b98b290-main.jpg
Провода лучше потолще брать...
Отредактировано e600ct (27.03.2010 14:34)
А никто не знает, стартер от бочки подойдёт?
Алексей, если двигатель на бочке как и у тебя, то подойдет)))
У бочки коробка передач другая - потому стартер устроен немного иначе
привет, мужики.
сдох стартер. хочу заказать новый в экзисте. недорогой какой-нить 2-2,5тр. но не знаю какой подойдет. вроди слышал, что по номерам они разные.
у меня 4х-ступка, двиг 1,8 , переходка, 85 г.в. VIN WAUZZZ81ZGA035187.
помогите, пожалуйста.
Flash написал(а):
WAUZZZ81ZGA035187
стартер 026 911 023 X
аналоги:
JP GROUP                            911046001            2102р.
ATS                             ATSCS297 2369р.  - ATS ставили тестю на омегу, пришёл в белой коробочке весь в голограммах, написано что сделано в Москве и адрес... 1,5 года крутит как часы.
DELTA AUTOTECHNIK A 13 470     3438р.
Flash написал(а):
    WAUZZZ81ZGA035187
аналоги:
Подпись автора
    Лучше семь раз подумать, чтоб один раз сделать.
спасибо огромное.
сейчас вот читаю какие болячки у стартера могут быть. я просто боюсь, а вдруг проблему не решит замена стартера и там еще что-то полетело...
у меня при заводе последнее время был скрежет сильный. такое ощущение, что стартер сначало с натугой крутит, потом скрежет и заводится.
а сейчас тупо скрежет и все. даже не схватывает. как будто там проворачивает и не цепляет ничего:)
тут пишут про какую-то втулку, которая 40р стоит. мне ее тоже менять надо и что это за втулка?
желательно. Скорее всего она стёрлась. Как вариант стёрся бендекс.
http://uploads.ru/t/9/O/2/9O2r1.jpg
Отредактировано COOLIBIN (17.03.2012 19:23)
Я вот себе тоже сделал, чтобы с кнопки заводилась. И если отказывается с ключа, что бывает только на горячую, то с кнопки заводится всегда. Я вот всё думаю почему так происходит? Ведь когда с ключа не заводится, втягивающее то всё равно срабатывает. Думаю, что, возможно, из-за подгоревших пятаков втягивающего.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста нормальный и не очень дорогой стартер, со старым уже несколько месяцев мучаюсь, то крутит с трудом (перед тем как "схватиться"), то на горячую "залипает". Аккумулятор стоит новый на 60 ампер. Родной стоит Бошевский, номер 056 911 023 В, на 0.8 кВт. Двигатель YZ, 4-ступая механика (похоже что далеко не родная).
Этот недавно носил в ремонт, поменяли бендикс, щётки. "Какой-то период - сказали - ещё поездит, но лучше ставить новый, редукторный"
Аналог (восстановленный), на Экзисте, стоит 5 с лишним тысяч.
Заранее очень благодарен.
Dirty Nazi, а темы не с последнего поста читать не пробовал? Пост №15:
ATSCS297 2369р.
Втулка стартера в КПП в каком состоянии?
У меня, как мне объяснили, со щёток пробой на массу идёт (или что-то в этом духе)
Но на всякий случай, когда в гараже буду гляну на втулку, попробую замерить толщину.
Когда в офис экзистовский зашёл с таким номерком, менеджер ихний, чуть левой пяткой не перекрестился, с криками: "Да как вы могли подумать, что мы такие вещи поставляем? Это же голимый Китай... Половина брак идёт..."  :mad: ,ну и в том же духе....
Вот я и решил подстраховаться, уточнить... :dontknow:
Ибо на моей Авдотье, всё не как у людей. Видимо "YZ" какая-то особенная модификация. Ручник на оба задних колеса идёт, наконечники рулевых тяг - разные (на одной внутренняя резьба, на другой - наружняя)... Вот и приходится всё по 100 раз перепроверять, чтобы лишний раз в лабаз не бегать.  ^^
Отредактировано Dirty Nazi (16.10.2012 11:27)
А что, у других ручной тормоз не на оба колеса или рулевые наконечники всегда одинаковые?
В магазинах где закупался запчастями, трос ручника пришлось на заказ брать, т.к. у них в наличие были либо на правое, либо на левое колесо (я так и не понял в чём разница). На два колеса идёт на т.н. "усиленных тормозных системах", где тормозной барабан большего диаметра и сами колодки тоже.. Затем, в одном лабазе, рулевые наконечники (по их каталогам) шли одинаковые, с наружней резьбой, в другом лабазе - наоборот. Несколько лабазов оббегал... И везде интересуются: "а не "колхоз" ли у тебя там стоит?" И вот так, частенько бывает...
Отредактировано Dirty Nazi (16.10.2012 11:51)
Dirty Nazi, найди нормальный лабаз или научись пользоваться экзистом сам.
А ты не особо слушай менеджера, он сидит на процентах с продажи и ему интересно товар подороже продать, ну и далеко не все менеджеры у них соображают в запчастях, мне, например, не смогли найт амортизаторы крышки багажника, через 15 минут я дома их сам заказал. Ну и почитай отзывы форумчан об этом стартере. Редукторный стартер или СТАРТЕР. От себя скажу, что уже полгода работает оный агрегат и никаких проблем не испытываю. [mod]Ребята, не спешите задавать вопросы, "курите" Форум, почти всё уже обсуждалось! [/mod]
Всё, спасибо, намёк понял.  :blush:
Огромная всем благодарность, за предоставленную информацию. :cool:
Буду заказывать теперь сам.  :)
Отредактировано Dirty Nazi (17.10.2012 11:42)
Кароч в ремонте сказали что стартер что мой стартер уже отходил свое и зимой крутить не будет.Предлагали новый за 100$ новый.Подскажыте ребят что делать,брать новый или искать б/у в нормальном состоянии?С б/у стремно,можна взять такойже как и уменя.Дайте номерок нового стартера,какой без переделок станет мне на Б2 1,6D
wowan292, а в каталоге посмотреть слабо? Ну раз тебе лень, то лови: ATSCS606, стоит как раз примерно 100$, или VAG 068 911 023 LV правда он чуть дороже, может это тебе поможет.
Да каталог просто врет часто,
