Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » Тросс спидометра
Тросс спидометра
Сообщений 1 страница 16 из 16
Пришел конец тросу спидометра. Из коробки не выкручивается, но это не главная проблема, может не знаю как. Проблема в том, что таких больше не поставляется. на конце который идет в салон маленькая железная шайба, которая накручивается а спидометр. Тросы из магазина которые заказывали по программе ЕТКА новых и старых каталогов приходят с большим пластмассовым наконечником, и не пролазят ни в отверстие в кузове, и резьба даже больше на них, так на первый взгляд сказали в сервисе. Если у кого есть номер оригинального троса или аналога прошу выложить. Так же создаю тему в покупке запчастей, если кто захочет продать свой рабочий
Теги: трос спидометр
PheoniX, Emex обещает привезти оригинал 811 957 801 K за 35 дней стоимостью 2700 руплей. Или замена ABS K43128 за 1115 руплей.
И это, в каталоге Elcats все находится за 2 минуты, научись им пользоваться и будет счастье!
был давно трос спидометра обалденный, на нем было написано сделано в СССР.. сделаю вывод что от чегото советского трос нам подходит без переделок..... к сожалению этот трос утерян((( может быть ктонибудь тоже сталкивался с аналогом из отечественного автопрома
по моему они разные бывают, в плане концы червяка квадратные( иных на б2 не встречал), в кпп крепление троса с помощью гайки или как ее называют не знаю, а вот к спидометру 2 варианта как минимум есть
Спасибо, не знал про элкаст
от восьмерки надо спроситьв вазе от самой первой, может он
К допереходкам ВАЗовские (классика)должны подойти.
тоже покупал трос (PC7005 Patron) - не подошёл , вынул сам тросик и вставил в старую оплётку - работает. ( машина - допереход)
С класики без переделки не подходит, одна гайка накручиваетсся нормально. другая имеет меньший диаметр. Долго мучался и игрался с этими тросами пока не купил с переходки и в наглую не накрутил пластиковую гайку с двуми зубцами на спидометр с резьбой.
Отредактировано nafanya (17.02.2014 13:23)
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, гонит масло из под троса спидометра на привод. Сначала думал течёт сальник, заменил его, но потом убедился, что он не причём. Открутил тросик спидометра, выкрутил гайку, вытащил привод спидометра, всё вроде бы в порядке. Модель Audi 80 B2 1981г.  объём 1.6. Может кто-нибудь знает есть ли там какое-нибудь уплотнительное кольцо, или сальник? У меня ничего такого не было. Подскажите, в чём может быть проблема? Заранее благодарен Всем !!!
я углублял маслосгонную канавку на "гвоздике" и ставил резиновое колечко
Oleg1975,[mod]Заполни, пожалуйста, профиль и внимательно прочитай Правила Форума! Научись пользоваться кнопкой ПОИСК, дабы не плодить тем и не задавать вопросы где попало. Есть тема текущий внутренний ШРУС и привод спидометра!, надо просто не лениться "курить" Форум![/mod] [ex]На первый раз устное предупреждение за нарушение п.12 Правил Форума![/ex]
Подскажыте,счетчик спидометра стал занижать показания,проезжаю 100 км,наматывает 90.Что может быть?
Может резину побольше диаметром, чем стандартная, поставил?
Та не,резину не менял
тогда по каким критериям определил это  расхождение?
