Не показывает температуру двигателя. И мне сказали что проблема в этих проводах (обведено на фото), но что и для чего эти провода я не знаю. Еще там есть зеленый провод ни к чему не подключенный, не знаете от чего он и куда подключается?
не показывает температуру двигателя
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться127.12.2011 19:04
Поделиться227.12.2011 21:47
парень. провод проверяеться просто. берёш вешаеш провод на корпус, и чиркаеш на провода поочерёдности. по идеи на какой то из них должен среагировать датчик. и так поочерёдности каждый провод пока не найдёш нужный.а тот уже к датчику и подключишь.
и я не знаю, но на бензинках за движком не стоят датчики как на дизелях? оттуда откуда идут падтрубки на печку Что за датчики?
Поделиться327.12.2011 21:59
Ну тогда наверно это датчик на перегрев и недогрев(так вроде)двигателя??а датчик на указатель и по форме другой, я на бензиновых не знаю,но думаю что так
Поделиться428.12.2011 10:37
честно говоря, ничего не понял в этой фразе, но отмечу на всякий случай, что если провод на показометр температуры замкнуть на корпус, велика вероятность спалить этот показометр.
Поделиться528.12.2011 13:21
чем докажете колега?????????
Поделиться628.12.2011 13:29
Да не спалишь ты его,он просто зашкалит .
Поделиться728.12.2011 16:20
были тут уже такие прецеденты. В цепи должно быть сопротивление. Спорить не собираюсь, свои приборы можете и так проверять - мне не жалко )))
Поделиться828.12.2011 22:20
наведите примери ссылки
Поделиться929.12.2011 03:10
на приборки идут предохранители по идеи) или я не прав?
Поделиться1029.12.2011 16:51
не прав. На каждый отдельный прибор никаких предов нет.
это было давно, еще когда форум начинал жить. Не помню даже автора. Скорее всего это уже удалено после Великой Чистки форума. После такого вот фокуса с проводом на массу прибор "деградировал", и стал сильно занижать показания.
Поделиться1129.12.2011 17:34
а на все приборы есть предогранитель на питание
Поделиться1229.12.2011 17:35
лично для меня ето не является серйозным аргументом вашего высказывания колега
Поделиться1329.12.2011 18:26
Ну на все-то есть, но от чего он спасает.
я ничего и не собирался доказывать. Просто знаю принцип работы этого прибора и понимаю как его можно сжечь, о чем и предупредил. Слушать или нет - дело каждого. К тому же я не говорил, что это обязательно произойдет, но нужно быть аккуратней.
Поделиться1429.12.2011 19:03
как так???
Поделиться1529.12.2011 19:47
как так???
А что непонятного? Предохранитель на приборку уж не помню 5 или 10А, спасает от КЗ силовых цепей. В показометре ток не более 1А (даже может 100-200мА, не мерял), предохранитель не сгорит.
Поделиться1629.12.2011 22:05
обясните и нам принцип роботы
Поделиться1730.12.2011 02:53
чё там обьяснять то. при оприделённой температуре, определённое сопративление)
Поделиться1830.12.2011 10:32
rosvigovo777
докапаться решил? или ты специально дурачка из себя строишь? В показометре спираль, от нагрева которой прогибается биметаллическая пружина, связанная со стрелкой. При повреждении спиральки чрезмерным током биметаллическая пружина уже никуда не прогнется.
это датчик в блоке так.
Поделиться1930.12.2011 11:49
колега што з подозрительные мысли ? я задал интересующий меня вопрос и получил на нево ответ если вас обидел своими вопросами извените
Поделиться2030.12.2011 17:32
rosvigovo777
Специально сделал замеры. Итак, сопротивление показометра температуры, как и бензина, 52 Ома. Датчик температуры в блоке при 100 градусах дает, как написано здесь, от 150 до 225 Ома, предположим 120 град - будет 100 Ом, это максимальные показания, следовательно почти предельный долговременный режим работы
Теперь расчет. При макс. температуре ток через прибор будет течь 10,5В/150 Ом = 70 мА. Если замкнуть датчик - то 10,5В/52 Ом = 202 мА - больше почти в 3 раза. При этом будет греться стабилизатор на приборке - рассеиваемая им мощность может достигать 0,6Вт. Цифры не ужасающие, но, учитывая возраст всего этого оборудования, привести его в негодность будет достаточно просто в таких условиях
Поделиться2130.12.2011 19:25
дык никто не говорит о том чтобы навечно замкнуть:) просто коротнул, пару секунд подержал пока стрелка не поползла и довольный разорвал цепь. и я как бы не особо согласен что панелька должна гореть) немцы вроде тоже не олени были, если датчик сломаеться и грубо говоря замкнёт, должна страдать панель? эт так.. к слову
Поделиться2230.12.2011 21:55
SCH
по вашим розчетам выходит што езда при полном баке и родочей температуре может повредить стабилизатор напряжения??? При макс. температуре ток через прибор будет течь 10,5В/150 Ом = 70 мА+70мА датчик бензина +50-60мАчасы+тахометр
Поделиться2330.12.2011 22:37
они оттуда питание не берут
Поделиться2430.12.2011 22:43
Дело скорей всего в самом датчике, у меня такое было при, всех режимах езды показывал около 70град. после замены 90-105.
Поделиться2531.12.2011 12:30
Ну scarabaeus уже написал правильно - от стабилизатора питается только 2 показометра, часы и тах от бортовой сети без всякой стабилизации (да и зачем она им?)
Я тоже так думал, тоже прибор сильно занижал. Но оказался виновен сам показометр. Но также дело может быть и в датчике, и в стабилизаторе - тут как повезет, или, точнее, не повезет..
Поделиться2631.12.2011 13:40
может я оштбся пощитав тах и часы но и так выходит 140мА
Поделиться2731.12.2011 16:19
А разве так часто случается, что бак полный и температура двигателя под 120?
Поделиться2831.12.2011 19:04
все может быть, не думаю што немцы не предусмотрели такие варианты
Поделиться2929.01.2012 21:00
Помогите советом,пожалуйста! авто ауди 80 В2 допереходка 84 год,двигатель DT. Стояла панель с большими часами,все работало(только часы немецкое время казали))) после установки тахометра с панели от переходки стали гореть лампочки давления масла,зарядки и перегрева. горят даже при выключенном зажигании.Так же и датчики температуры и уровня топлива,показывают постоянно. после запуска двигателя контрольные лампы гаснут. временно ездил без крышки приборной панели,и гасил лампы путем сдергивания двоиного черного провода с верха колодки переключателя габаритов и света,этот провод идет еще на клавишу туманок,и уходит к колодке панели. самое интересное,что после того как снял тах,т.е. сделал все как было сначала,ничего не изменилось. что это может быть,может напутал что то? еще убрал желтенькую стрелочку экономайзера, но освободившиеся клеммы соединил проводком. после этого же датчик температуры стал индикатором её наличия((( кажет не то что есть на самом деле,занижает. иногда кажет правильно но не надолго. если с этим еще что то понял,то с лампами пока разобраться не могу. сейчас поставил тумблер, и при выключенном зажгании отключаю питание от приборки этим тумблером.вот такая история,может кто нибудь помочь???
Поделиться3029.01.2012 21:17
Batman, а ты менял только тах или весь щиток приборов?
