Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » воздушный фильтр в масле
Сообщений 1 страница 9 из 9
у меня воздушный фильтр в масле, поменял на новый и примерно через 2т. км он опять почти весь в масле.
в чем проблема?
валы в метках стоят?
и вообще если я не ошибаюсь то такое когда клапан не закрываеться до конца, отсюда и с давлением вылетает масло по сапуну, а оттуда и на фильтр) опять же я не уверен
какой клапан??
у меня такое уже давно
Сапун сними и погазай сразу будет видно,и почитай темки про сапун,там расписано всё и от чего и почему и как устранить!)
тынц
почитай
что за сапун?
Martin_vrn написал(а):
что за сапун?
Шланг который к корпусу воздушного фильтра подходит от крышки клапанов сними и по газуй только не переусердствуй. и по ссылке смотри scarabaeus
спасибо!
обязательно попробую
всем доброго времени суток) такая беда( купил ауди 80 1.6 турбо дизель, 1989 года, после дтп, решил восстановить, восстановил, только вот проблема с корпусом воздушного фильтра, его во время дтп побило, а на разборке в нашем городе найти его невозможно(((( может кто знает чем его можно заменить, или подскажите пожалуйста что делать в таком случае, буду очень благодарен
