Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Масло выбрасывает через сапун в воздушный фильтр
Сообщений 1 страница 30 из 142
Масло выбрасывает через сапун в воздушный фильтр,  причина мне одна известна кольцам пи*да именно мне так сказали в сервисе, а может что-нибудь еще другое там ? да и еще есть ли какие нибудь присадки для того чтобы не гнало масло )))
Отредактировано MAWR (19.11.2009 20:53)
открой маслозаливную крышку и напиши: видишь или нет распредвал
очень четко видно что распредвал на месте
MAWR написал(а):
очень чеко видно что распредвал на месте
ну хорошо, что не убежал никуда  :D
по теме: нужен маслоотражатель
MAWR какая оценка по русскому в школе была? тока честно
Что ты предираешься, у самого в подписи "кажется" с мягким знаком написано :tomato:
ИМХО только кольца. С похолоданием сразу вырастает кол-во масла в воздухане. Перепробовал в своё время разные присадки и раскоксовки - фигня это всё, время и деньги на ветер. И из-за этого масла по стенкам компрессия будет хорошая.
Просто батарейка и маленькая лампочка на проводке - опусти в свечное отверстие и всё станет видно.
А что там будет столько масла, что его аж будет видно?
упс...не замечал чет :x
но писать фильтр через д.... фидьтр...
чесно ты сам понел что я не отличьник был но мне не стыдно мне по барабану )))
Keisi написал(а):
ИМХО только кольца. С похолоданием сразу вырастает кол-во масла в воздухане. Перепробовал в своё время разные присадки и раскоксовки - фигня это всё, время и деньги на ветер. И из-за этого масла по стенкам компрессия будет хорошая.Просто батарейка и маленькая лампочка на проводке - опусти в свечное отверстие и всё станет видно.
слушай я знаю что оно попадает под свечи но оно же попадает через карбюратор вместе вместе с впрыском топлива и появляется характерный дым из трубы как будто завёлся тепловоз черный черный ))я сделал так отвёл патрубок сапуна и вставил в бутылку теперь оно в бутылку прёт а я её обратно вот так а как избавится я незнаю((((
ну раз по барабану - не буду корректировать твои сообщения
Жень, неужели ему маслотражатель не поможет?
газы пусть прут, масло хоть не будет в таких количествах вылетать
Любопытство моё брало верх, имея маслоотражатель, пробовал ездить и без него. Если поршневая в порядке - без разницы, из сапуна лёгкий дымок невидимый. Газ практически.
Если умирает поршневая (проверено уже) - кумарь прёт сизый, в салоне вонь... Сзади тоже, автобусы в зеркале заслоняешь облаком, если хорошо газнёшь. Во дворе авто прогреваешь, запах вокруг ядовитый стоит, горло щекочет.
Как новые кольца ставишь - завел авто, ничего не дымит. Более того можно присесть и ПОНЮХАТЬ выхлоп из трубы, причём безрезультатно, почти не пахнет и безцветен.
На фото: в сапуне ещё свой маслоуловитель, это даже через него пробивает. А маслоотражатель-крышка, это так, успокоитель точнее назвать, чтоб равномернее стекало.
Отредактировано Keisi (20.11.2009 00:29)
Там будет видно, как по стенкам цилиндра стекает масло (и внизу по кругу собирается). Значит "накачивается" туда через убитые кольца либо поршни.
Или, скажем, сверху капает много масла - мск на замену, т.к. стекает с клапана.
Либо видно только чистые стенки цилиндра. Это если всё ок.
Отредактировано Keisi (20.11.2009 00:35)
А у меня вот когда прогреваешь - дымит, но дым не ядовитый, через вентиляцию картера выходит ееееелееее-ееелеее видный дымок....но когда едешь в свете фар сзади едущих дым виден (хотя может это от влажного воздуха или от того, что у меня конец выхлопной трубы оторван и считай под багажник дымит) ?
Отредактировано kobrik (20.11.2009 00:55)
Keisi написал(а):
Это если всё ок
Надо будет глянуть в цилиндры
Keisi написал(а):
рыжый написал(а):
у меня котлы чистые и свечи чистые и дыма нет черного после того как я отвёл шланг сапуна в бутылку может это не кольца а правда сетка или масло отражатель и масло не жрёт движок только в бутылку сливается !
с
Так может у тебя в крышке ГБЦ сетки вообще нету?
MAWR написал(а):
может это не кольца
можно проверить: замерить компрессию, потом немного масла и заново замерить, если добавилось больше одного, значит кольца все
по подробней нечего не понятно !
1.покупаешь/спрашиваешь у друзей компрессометр. меряешь компрессию во всех горшках.
2.запоминаешь/записываешь(лучше) какие значения он показывает.
3.берешь шприц и масло(которое в двигатель залито), набираешь в шприц масло(кубиков 5-6) и впрыскиваешь в цилиндр.
3а.заново меряешь компрессию.
4.сравниваешь полученные данные с первыми. и так во всех горшках.
5.если разница будет >1 атм. то кольца свое отработали
ну и компрессия не должна быть "заоблачной"
я так понел заливать масло нужно в катёл где свечи ? а сколько компресия должна быть ?
выворачиваешь свечу и в отверстие шприц масла
от 7 до 13
Марат у нас Гуру! Терпеливый индийский Гуру! +1
пасиб
кароче почистел сетку поставил маслоотрожатель вроде не выбевает масло но я пока медлено ездил как по трассе покатаю напишу нештяк или нет
Audi 80 B2 1.6 DT АКПП 1984 г Купе так пойдёт
Прописка, семейное состояние, группа крови, музыкальные предпочтения, рост, вес ... много чего не заполнено  :crazy:
Маwr, как с купе, не напрягает задних пассажиров сажать? И двери длиннее, чем у стандартной?
Быстрый ответ
