"фантан из карба"
Сообщений 1 страница 30 из 68
Подскажите кто сталкивался с таким, у меня ауди 80, 1985г., кузов б2, движок ДТ, механика, карбюратор пирбург 2е. Такая проблема, на малых холостых этого не заметно, но если чуть чуть поддать газу, то в камере карбюратора видно, что струйка бензина которая впрыскивается туда, не совсем всасывается, а скорей даже наоборот выдувается "вверх" а если газу еще побольше дать, так там целый "фантанчик" распыляеся из камеры, высотой гдето 5- 20 см. Собственно вопрос, там же разряжение в камере,так почему тогда бензин вылетает а не всасывается? В чем причина?
Метки на двигателе проверяли?
Да,зажигание по меткам выставленно!
Т.е коленвал, распредвал и трамблёр всё по меткам? На шестерне распредвала есть две метки, одна внутри другая снаружи. Я один раз ошибся.
Отредактировано alex7484 (20.12.2010 17:33)
а у тебя есть метка на маховике, в районе 18 градусов?
Если наоборот поставить эту метку, то не заведется. А у него же работает!
у меня сейчас выставленно так как неделю назад когда я ездил и радовался жизнью, хотя фантанчик вроде тоже наблюдался ... а щас он вроде больше стал...на холостых хорошо работает а вот газу дашь както она набирает кабуто он засорился карб! хотя я его чистил! я уже все перепробовал не набирает высоких оборотов и все:(
вот решил наверно уже так ее продовать тыщ за 40 :(
Заведётся, но работает очень неустойчево и обороты набирает вяло. Вчера на своей сам убедился. Но если у него работала значит другое.
а у меня не заводилась если наоборот поставить,чехпыхала только..
такая же проблема! Ехал сегодня, пропала тяга, начала дёргаться, всё равно как троить стала, ни  на одной передаче нет тяги, на нейтралке сразу глохнет, снимаю крышку черепахи и там всё в бензине, вытру - начинает ехать! проезжаешь пару километров и опять: пропадает тяга, глохнет и дёргается! снял крышку воздухана, погазовал и увидел, что из этого отверстия, что на рисунке бьёт фонтан бензы! расход 10 л по трассе( Завтра буду проверять метки зажигания, если не они, то ума не приложу что это! утром в мороз завелась с первого раза и работала нормально, а вечером просто ужас!
http://s2.uploads.ru/t/fUYrO.jpg
Двигатель DT, а  карб не смотрел какой, но отличается фильтр у моего от того как на картинке: позиция С выглядит по другому и то что слева, от отверстия злополучного находится значительно дальше влево!
Отредактировано Тёма (29.10.2012 01:03)
Тёма, для начала выясни модель карбюратора (на любом карбе название написано, только чтоб его найти нужно снять "кастрюлю"), потом сделай фото из какого отверстия бьёт фонтан. Если ты не знаешь что за карб, откуда народу знать что там за отверстие?
ага, ато указанное отверстие это подача картерных газов
на карбе написано  Pierburg 2E
http://s2.uploads.ru/t/C3zWA.jpg
фонтан из поз.1 к которой идёт патрубок выходящий из поз.2
Тёма, оттуда бензин не может брызгать в принципе! Это отверстие для выхода картерных газов, как тебе и написали выше. А с уровнем масла как дело обстоит? Масло какой консистенции и чем пахнет?
масло уровень не вырос и без пены! А запах не знаю! Ещё странно: антифриз начело выгонять через все патрубки на радиаторе, и в нём запах бензина и разводы!
Видимо прокладка под ГБЦ прогорела, ну и бензонасос скорее всего накрывается. Мне так кааца.
а какие точне симптомы прогоревшей прокладки и умирающего насоса ( где он хоть стоит?) p.s. ещё вой заметил вчера при движении когда двигатель под нагрузкой!
Симтомы ты же сам и описал.
http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif  "Кури" Форум. бензин попадает в масло <
подсказали способ проверить прокладку под головой: завёл, начал прогревать и следить за появлением пузырьков в расширительном бачке - их там не было, начал следить за тем, как себя поведут патрубки (станут ли жёсткими от избытка газов). Нагрелась до 90 с лишним - нижний патрубок начал греться, и включился вентилятор на радиаторе, но патрубки не стали жёсткими и пузырьков не появилось. Уровни масла и ОЖ не меняются, не считая того, что ОЖ вытекает через какой-то из патрубков на радиаторе. Масло без эмульсии, а ОЖ всегда пахло бензой, даже после 5 раз прочистки водой перед сменой антифриза. Но машина категорически отказывается ехать: нет тяги и троит, а холостые в норме даже на холодную! Что ещё интересно - позавчера с ней такое было когда из сапуна в воздухан жидкость била фонтаном, а теперь и без этого не едет.  Совсем запутался - что с ней: прокладка ГБЦ или же что-то другое, может в сторону насоса всё таки копать или проверить не проскачил ли ремень ГРМ на зубец??? Совсем запутался уже...
предистория у этих явлений есть?
Или внезапно все началось неожиданно.  И что всетаки за жидкость из сапуна лилась?
бензонасос проверить то не сложно, хотя мне сдается что он не причем.
померь компрессию на всякий
последний месяц плохо себя вела: глохла в дальних поездках, когда кидаешь на 5 на нейтралку или когда стоит на светофорах. Стоит заметить, что пару недель назад менял антифриз, так 5 раз заливал воду и сливал и всякий раз она пахла бензой. Так вот в пятницу я совершил дальнюю поездку в 600 км, но с полной загрузкой, и заметил что расход по трассе стал 8..9 литров вместо 7 - не знаю из-за веса или уже что-то пошло не так.  В субботу нормально катала, в воскресенье поездка на 120 км, расход такой же огромный как и в пятницу. Проехав где-то 40 км пропала тяга, а потом вообще заглохла и отказалась ехать и работать на холостых. Открыл крышку воздухана - всё мокрое. Вытер - проехал нормально 10-15 км и опять глохнет. И ещё такое чувство, что вой какой-то под капотом появился. Вот сегодня снял патрубок сопуна -  стала ехать и не глохнуть, но тяга не вернулась! Жидкость -  не бензин, т.к. не горит и совершенно не имеет вкуса. запах не понять, т.к. пахнет сами знаете как от карбюратора. Как бы ни была машина прогрета - патрубки не становятся твёрдыми и нет примесей в масле, а так же нет пузырьков в ОЖ. Уровни жидкостей на месте. На холостом работает изумительно, а в нагрузку никак. Заводится без проблем. Ехать можно только на низких оборотах - оптимально на 4 передаче 50 км/ч! компресометра нету, но на выходных займусь этим!
Ну в выходные значит снимай клапанную крышку смотри вентиляцию и вообще что там внутри может бежать
а по поводу тяги и воя скажу что ты легко мог схватить гидроудар
Отредактировано Тёма (01.11.2012 23:27)
Уважаемый Тёма, осуществлен ли у Вас подвод теплого воздуха к карбюратору от выпускного коллектора? Если да, то смотрите вакуумный переключатель и подвижность заслонки(вакуумная мембрана) при не исправности данной системы в корпусе воздушного фильтра образуется большое количество жидкости(конденсат) при попадании в карбюратор за счет увеличения скорости падает температура и образуется лед. Кусочки этого льда легко могут блокировать жиклеры, а при остановке таять
патрубок для тёплого воздуха просто висит в воздухе, но направлен на выпускной коллектор. Увы, но отсутствует то, что крепит патрубок на выпускном коллекторе. Сегодня просто взял патрубок с клапанной крышки отсоединил от корпуса воздушного фильтра и опустил в низ, а отверстие от его заглушил на кастрюле.  Поехала, но проблема не решена - начинает дергаться время от времени и на нейтралке загораются все лампочке на приборке, т.е. глохнет, да и тяга совсем не та, + большой расход топлива.
Расход и будет большой, воздух слишком холодный для двигателя. Восстанавливай системы. Проверь систему подогрева канала холостого хода. Ну а сделать эту железку проще простого!
я что-то не могу найти базу, на которую будет садиться эта железка - может кто картинку скинуть? И как у нас происходит зимний пуск - заслонку как перекрывать с тёплого на холодный?
На выпускном коллекторе две шпильки должны быть, к ним и крепится железка.  У заслонки есть пневмопривод, перекрытие холодного воздуха происходит при запуске, потом терморегулятор поддерживает температуру на уровне +30.
http://s2.uploads.ru/t/podgT.jpg
у меня снизу поз. 1 выходят два патрубка: один открывает заслонку (когда втягивать воздух) забора воздуха от коллектора, а второй идёт на карбюратор, так вот тот что был от карбюратора просто болтался в воздухе. Поставил на место. ещё был провод массы оторван, который от корпуса карбюратора идёт на клапанную крышку. всё поставил, посмотрим повлияет ли это как-то на расход и тягу. p.s. Если Патрубок горячего воздуха просто накинуть в соприкосновение с коллектором - он не загорится от температуры?
у меня так же, перерасхода нет, т.к. забор тёплого воздуха есть.
та же ситуация
копать нада в другом месте, а именно мембрана ускорительного насоса (квадратной формы, просто замени на мембрану ускорит насоса от карба 2108, стоит 30р), был расход 30л на сотню, и всё из за этой мембраны, итог попал на капиталку
Отредактировано italiano (04.11.2012 10:18)
