Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Масло из под клапанной крышки
Сообщений 1 страница 30 из 34
Вобшем начало както у меня масло выскакивать (по чуть-чуть совсем незаметно) из под крышки маслозаливной горловины, там была трещина, но со временем масла больше начало давить, поменял крышку маслозаливной горловины, думал что изза трещины на старой такое было и тут понеслось, масло течёт из под клапанной крышки со всех сторон. Что делать? Куда смотреть сначала? Блок 1.8, голова неизвестна, скорей всего с 1.3
начни с ВКГ
ВКГ
ВКГ - вентиляция картерных газов, трубка, которая идет от клапанной крышки к воздушному фильтру, может забилась
Отредактировано Electroniq (03.12.2010 17:46)
Трубка выведена вниз, вроди не забита, продувается.
Прокладку на герметик садил? Свою три раза переставлял ,была пробковая, смазал герметиком поставил затянул, как показалось не сильно. Завожу двигатель и вдруг масло прямо на коллектор полилось. Снял ,а оказалось сьезжает она вовнутрь, поставил снова опять такаяже фигня. Заказал новую, так -как эта уже обжалась неровно, ип посадил также на герметик, только не затягивал вообще, просто подвел гайки и совсем немного поджал . На следующий день пришел протянул слегка и все. теперь не бежит.
Началось всё из под крышки !маслозаливной горловины! и после её замены начало давить из под !клапанной! крышки, это 2-ве разные крышки, прокладку, как купил машину, не менял ниразу.
Отредактировано DSL (03.12.2010 18:01)
Значит виновато избыточное давление ,а !это! уже обсуждалось! из-за закоксовывания маслоотделительной сетки в крышке клапанов.
я не нашол, может плохо искал.
Как и чем её почистить?
Вариант снять и прожечь, или в растворителе отмачить.
Чуть подробнее пжлста, я не сталкивался ещё с этим, а запортить не хочется.
Отредактировано DSL (03.12.2010 20:34)
вот держи Масло выбрасывает через сапун в воздушный фильтр
Спс, я дурень эту тему читал, а то что там 2 страницы не увидел.
У друга на джетте такоеже было, сняли клапанную крышку, сьездили на мойку, хорошенько из керхера её помыли, поставили новую прокладку клап крышки и всё люкс.
ХЗ керхером пригоревшее масло трудно сбить, вот если только отмачить ее в ацетоне ,то будет ок.
Я прожигал... Отмачивать не пробовал, но по-моему там никакой растворитель не возьмет
царская водка запросто
только один минус - она и сетку не оставит, растворит))))
Вот, снял. Отмачивается крышка в растворителе посмотрим поможет или нет. Гидрокомпенсаторную голову от обычной можно както отличить по внешним признакам?
Конечно можно, на обычной голове стоят рокера, посадочные места под них, пружинки, шайбы... с виду по другому будет выглядеть.
О результате отпишись... Может я зря жег.
Я имею ввиду, не разбирая.
Отпишусь, но както не представляю как определить результативность этого мероприятия, я когда снял попробывал подуть в сапун, напряжно продувалось, а может так и нужно хз, эталона к чему ровнять у меня нет.
Переверни крышку и налей туда воду - должно свободно потеч из сапуна, по крайней мере у меня так.
должно легко дуться, все слои сетки должны быть чистые, без "воска"
а если тупо развезти кастёр и поджарить над ним крышку? эффекта нужного, как от паяльной лампы, наверно не будет...
А что, растворитель не помог?
Паяльная лампа поможет!нафик костёр! На проволку крышку подвесить за сук дерева например и прожеч!
Пока ещё не знаю но наверно не особо лучше будет
Дык где её взять!? Я бы сейчас маорчился с растворителям, если бы была лампа?...
DSL-незнал что это дифицит!неужели нет ни у друзей ни у знакомых?да и в магазине она 300р маленькая стоит у нас.
"Я бы сейчас маорчился с растворителям, если бы была лампа?"
нужно глянуть сколько у нас стоит.
Отредактировано DSL (12.12.2010 20:15)
Быстрый ответ
