Вчера закончил установку переделанных задних стоек, захотелось немного пониже
1.Купил стойки 1,5 года назад, так и лежали, все руки не доходили.
2.Имелись в наличии два отрезка трубы с нар диам 70 и внутр диам 64 мм
3.Снял чашки состоек (Надо сказать лет пять назад поднимал тачку на 4 см., т.к. пружины просевшие, высоковато получилось)
4. Вырезал отверстие в чашки Ауди 80
5. срезал чашку на Вазовской
Короче сварил, чашку надо расположить под углом 45 град в лев сторону относит направления движения
проблем не возникло
при установке возникла проблема, длинна резьбовой части штока разная, подрезал резинку нижнюю и поставил,
ах, да нижнее отвертие в салентблоке на 12, был кусочек стальной трубки с нар диам 12 и внутр 10
поставил, все, фотки выложу
эх вы, колхозники
