Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Про то, как я задние амморты менял
Сообщений 1 страница 30 из 75
Поставлена задача: недорого поменять дохлые задние амморты.
По ранее написанному (не буду говорить кем - но я на него не в обиде, ибо сам дурак) понял, что десятошные амморты вполне подходят, без особых переделок. В пользу них еще было некоторое поднятие зада, что мне и хотелось.
Поиски бюджетного варианта на рынке закончилась покупкой десятошных СААЗов (сразу скажу - работают вполне нормально).
Итак.
Фото нет и не будет, т.к. оказалось невозможно фотографировать в перерывах между моими матерками.
Проблема №1, к которой я был готов. Пружина меньше диаметром и на чашку не налезала. Бутылка красного токарю  - и первый виток нужным образом разогнут.
Проблема №2. Болт в нижнее ухо десятошного амморта должен быть толще. Комплект болтов/гаек 50р. + ко всему рассверлить уши в балке (кстати, если вы думаете что это легко - попробуйте! Мы провозились с 2 дырками несколько часов.)
Проблема №3. Небольшая. Гаек штоков в комплекте не было, резьба с родными разная. 20р.
Проблема №4. Проточка на штоке меньше длиной, с родными подушками резьба в салон не лезла. Купил жигулевскую подушку вниз, она меньше высотой, верхняя осталась родной.
Проблема №5. Пружину пришлось сжимать, так как чашки аммортов выше где-то на 5-6-7см. Тоже повыеживались, приспособы для сжатия пружин не было. Еще купил жигулевские отбойники (у нас в деревне других не найти), пыльники (которые кстати еле-еле в пружины вошли, думаю скоро порвутся) - это еще 300 с лишним рублей.
  Что в итоге получил.
  По дополнительным затратам/нервам дешевле было купить какой-нить Бильштайн за 1100р/шт, или бразильский Кофап. Замена заняла 2 дня - долго пружины разгибали.
  Зад задрался неприлично. Хотя сильно не напрягает. Только на скорости хуже управляемость.
  Самая основная проблема - т.к. чашки выше родных, то амморт работает в самом верхнем положении, то на больших кочках его отбивает в верхнем положении (не хватает длины штока) - вот с этим я не знаю что делать. Наверное, придется положить мешок песка))), т.к. разбирать все опять ой как неохота. Видимо, если и ставить эти амморты, то надо было выбирать те, которые с занижением (типа спорта). Пружины резать тоже не вариант.
  Фото авто с этим колхозом выложу попозже, когда домой приеду.
P.S. Все, зарекся колхозить, если есть возможность поставить под оригинал.
сколько стоят аморты???
1500 за оба СААЗа. Повторюсь, работают очень даже неплохо.
Отредактировано SCH (06.08.2009 07:58)
а у меня замена задних заняла часа 3-4...больше 70 процентов времени срезал старые болты и сжимал пружины, а ьпотом плюнул поднял до предела на домкрате и пружины влезли без особых усилий :flag:жопа тоже задралась-пружины новые. Спереди менял тока аморты, а пружины не стал
Когда вставлял пружины - уж и на домкрате поднимал, и ломиком балку вниз опускал - бесполезно, не лезет и все тут. Пришлось сжимать.
Если бы не бегал по магазинам за резинками, да с пружиной не мучался (читай - купил бы амморты подходящие) - тоже за 3 часа управился бы, благо все гайки открутились на "ура".
А у тебя штока хватает? На ямах не отбивает в верхнем положении?
Я вообще этой темой хотел показать что колхозить - это зло, никогда этим не занимайтесь и не повторяйте моих ошибок :tired:
Отредактировано SCH (06.08.2009 09:36)
у меня билштайн. Вроде от бочки. Все норм. на даче по кочкам ездит на ура. у меня сейчас машина стоит- ступичный подшипник менять надо, а посадочное отверстие под него рассточили предидушие хозяева :tired: Теперь надо искать координатку и расстачивать под другой ближайший подшипник...
О да! У многих расточены, в 90-е сложно было оригинал найти. Я рад, что у меня подшипники не заколхожены.
Сижу думаю че с этим  :mad: штоком делать. Теперь у меня 2 варианта: удлинять шток каким-то неизвестным мне способом, либо менять пружины с амортизаторами - в наших дворах отбивает постоянно... Мдааа.... Наделал делов....
Сижу думаю че с этим   штоком делать. Теперь у меня 2 варианта: удлинять шток каким-то неизвестным мне способом, либо менять пружины с амортизаторами - в наших дворах отбивает постоянно... Мдааа.... Наделал делов....
болт приварить
поменять пружину на тазовскую
имхо варить не надо!!!тоже склоняюсь к замене пружины
Поменять-то можно... Но вверху надо чето с резинкой делать (в которую упирается пружина). Она (резинка) ведь там садится на бортик, а тазовская пружина больше диаметром и бортик будет слишком мал в диаметре...
проще родный аморты поставить...
НО тут один раз помучаешься и потом без проблем будут они меняться
а я немучелся поставил за 3 чеся гольфовские аморты и шток у них выше и патходят в цвет тока минус есть один если передок не подымать жопа задраная будет
Где ж ты раньше был? Езжу мучаюсь, шток короткий, бьет постоянно, когда один еду. Ну ниче, с такой эксплуатацией СААЗам хана придет, придется менять уже пружины с аммортами. Скупой платит дважды.
Посмотрел, с бочками вроде одинаковые пружины с аммортами, может на разборках поискать?
а надолго ли хватит с разборки?
лучше поставь родные, все равно потом на них раскошелишься, рано или поздно
Пружин думаю надолго... А менять их придется теперь по-любому, я же разогнул первый виток, да и просевшие они уже.
Отредактировано SCH (18.08.2009 18:16)
мутный написал(а):а я немучелся поставил за 3 чеся гольфовские аморты и шток у них выше и патходят в цвет тока минус есть один если передок не подымать жопа задраная будетГде ж ты раньше был? Езжу мучаюсь, шток короткий, бьет постоянно, когда один еду. Ну ниче, с такой эксплуатацией СААЗам хана придет, придется менять уже пружины с аммортами. Скупой платит дважды.Посмотрел, с бочками вроде одинаковые пружины с аммортами, может на разборках поискать?
я в соседней теме уже отписыва, от 3 гольфа потходя только берёш свои родные и едиш на базар там продают китайские аморты только примеряй потомучто ани разные бывают
на наших базарах только тазовские продают, для ино фиг найдешь. Деревня одним словом.
Омск побольше Чебоксар будет. У вас даже экзиста нет??? Я тут на днях узнал что на авторынке половина запчастей на В2 с экзиста :)
Экзист, конечно есть. В основном там и покупаю. Еще есть магазины, где на ауди возят с удовольствием, а также неплохой сервис, где есть в наличии почти все запчасти для ходовки.  А вот на рынке ВАЗ-ГАЗ-МОСКВИЧ-ОКА. Вчера там был, покупал для ОКИ деда з/ч, спросил про лобовое стекло на мою - 3500р. Вот. Дешевле еще не нашел.
Отредактировано SCH (19.08.2009 17:00)
У меня стойки вроде от бочки(на фото видно как чашки под пружину на разном уровне). Сейчас думаю как пружины чуток сжать(задок задрало уж больно высоко).
Так новый от бочки? Должна же была опуститься немного....
А может лучше чашку переварить-опустить?
Отредактировано SCH (19.08.2009 17:05)
Так новый от бочки? Должна же была опуститься немного....А может лучше чашку переварить-опустить?
там пружина просто высокая-проще пружину укоротить, но не хочу. такой "клиренс" помогает, когда взади 3е и в багажнике лодка, палатка и куча всего.
А кто-нить знает цветовые маркировки пружин? (в частности на бочку и B2)
мне в сервисе сказали что желтые это средняя жесткость
Понятно.
Стоят мои "десяточные" Габриел, работают. Пружины - первый виток немного сточил на конус, стали. Внизу - вставки под диаметр болта.
Вверху в стакане, при установке аморов, резьбы штоков "поймались" спокойно. Только пригрузил багажник для этого.
С одной стороны зад задрался неприлично, с другой - вожу теперь двоих сзади и вещи в багажнике без опаски оторвать глушитель.
А рекомендовать "колхозить" всем жигулёвские аморы - последнее дело. Кто так понял...
По делу: задние резко умерли совсем. Денег своих около "штуки" (плюс долги). В маленьком городе из имеющихся (оббежал весь) - только Китай за 1,500 р /1 шт. На заказ (неделя) - что угодно, 1800-2000 р/шт. за нормальные и выше. Но через 2 дня я уже должен был ехать в большой город устраиваться на работу. Вот и вся теорема.
Попались на глаза американские масляные 1,500 р за пару, купил (с гайками и отбойниками в комплекте), за вечер поставил и поехал. На работу устроился, низкий поклон Михаилу A6 на кватре, чужому человеку помог, а то я бы ещё пол-года работу искал! А аморы нормальные, ничего плохого не скажу, привык. Если оставлять - то пожалуй стоит немного (пополам) укоротить проставку резиновую родную. Ну и поднять перед (новые пружины), старые уже совсем просели, хоть и стоят аморы свежие.
я ж тебе номерок дал, чё ты не позвонишь - тыщи 1500 будет стоить, не больше, даже тонировочка сверху имееца!
позвоню-позвоню. Денег пока нетю. Спрашиваю пока только где по пути попадаются.
Люди!
Кто-нить знает, от бочки отбойники и пыльники амортизаторов подойдут (на заднюю ось)?
Там вроде все одинаково должно быть, но по экзисту отбойники по-другому выглядят, и номера у них разные...
Отредактировано SCH (07.09.2009 12:14)
Кто-нить знает, от бочки отбойники и пыльники амортизаторов подойдут (на заднюю ось)?Там вроде все одинаково должно быть, но по экзисту отбойники по-другому выглядят, и номера у них разные...
по-моему да
Купил пыльники с отбойниками, скоро ставить буду взамен 10-ных (не очень-то пыльник от тазика и подходит). Покрутил в руках и не понял - а куда пыльник крепится? Его надо в отбойник вставить что ли? У меня старые развалились нафиг, я даже не понял как там было...
Речь про заднюю ось.
Отредактировано SCH (14.09.2009 17:14)
