Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » Совместимость КПП б2 и б3 4ц
Сообщений 1 страница 7 из 7
Кто знает какая КПП от б3 4ц 5ст,становится с минимумом переделок. Совпадающие привода и всё такое..
Теги: КПП,ЗАМЕНА
К сожалению, никакая.
Отличия: гидравлический привод сцепления, само сцепление, другой стартер, совершенно другая кулиса.
А привода?
Педали,кулиса,стартер-всё есть. Вот чтоб привода встали.
Кулису нужно как-то приколхозить к нашему тоннелю. А ещё закрепить на моторном щите гидравлический цилиндр сцепления + подать к нему тормозуху из бачка.
Сами приводы должны подойти. Могут быть разными диаметры фланцев, к которым прикручиваются внутренние шрусы.
И ещё, кстати, коробка от Б3 не в каждый кузов влезет. Нужно проверить форму тоннеля. Во многих Б2, в которых с завода стояла 4ст КПП, тоннель более узкий, и в такой кузов КПП от Б3 просто не поместится.
Спасибо за советы. Блок педалей и кулиса от б3 есть. Тоннель хз.. У меня с завода стояла 5ст. Вот флянцы меня волнуют больше всего.
Даже есть у товарища дизельная коробка,но про неё не думал вообще. Там,наверно,передаточные числа слишком далеки..
Если с завода стояла 5-ст, то должна влезть. Но я бы все равно сначала примерил, потому что коробка от Б3 "жирнее".
Явной связи передаточных чисел коробки с типом двигателя на этих машинах нет, на бензинках зачастую стоит более длинная коробка, чем на дизелях. Надо смотреть буквенный код коробки и по нему определять передаточные числа.
Shiller, поиск рулит! Тынц! [ex]Тема закрыта![/ex]
