Всем привет. Подскажите, есть ли шансы установить 5кпп от b3 на b2? В чем различия если они есть? Может у кого уже был опыт?
Возможность установки КПП от B3 на B2
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться217.07.2011 21:46
какие двигатели? при относительно одинаковых двигателях различий рактически нет
Поделиться317.07.2011 22:03
=HG=
[mod]Заполните профиль, пожалуйста! И на Ваши вопросы станет легче отвечать![/mod]
Поделиться417.07.2011 23:17
Вобщем ситуация такая. Досталась мне хорошо потрепанная 80-ка 85 года в переходном кузове. Двигатель DT и 4кпп. Двигатель доживает последние дни, сильно изношена головка блока, сам блок требует расточки.. Есть вариант замены двигателя и КПП одновременно. КПП естественно хочется 5-ти ступенчатую. На авторазборках тяжело найти b2, особенно в приемлемом состоянии, а вот b3 предлагают довольно много. С двигателями проще, есть модели которые ставили как на b2 так и на b3, а вот с коробкой непонятно, есть ли разница (по креплениям, по приводам, встанет ли вообще на место). Можно перефразировать вопрос так, встанет ли связка двигатель+кпп от b3 на b2?
Поделиться518.07.2011 08:31
Встанет без переделок, если приводит сцепления тросиковый, если же гидравлика, то переделывать педаль сцепления и моторный щит под установку гидравлики. Стоит оно того? !
Поделиться618.07.2011 09:08
согласен
Поделиться718.07.2011 22:25
согласен
Вот именно это и хотел узнать. Желания переделывать педальный узел нет конечно, буду искать тросиковый привод, а там как повезет. В любом случае всем спасибо за ответы.
Поделиться830.07.2012 22:06
У меня в подвале сейчас от бочки коробка лежит, вроде похожа, но я буду её вместе с двигателем от бочки ставить, разные у них тяги включения передач(но помоему это не страшно) ну и стартер на бочках другой не как у нас. Покрайней мере у меня так точно не скажу так как сам не пробывал но думаю что можно, опять же смотря какой двигатель наверное стоит.
Поделиться930.07.2012 22:17
Волоха
а что у тебя со старой коробкой?
Поделиться1030.07.2012 22:31
Волоха
ответил в личку.
Поделиться1130.07.2012 22:33
Движки одинаковые, так что этим проблем я думаю не возникнет. Привода вроде тоже похоже. Вопрос в кулисе, как ее примастырить.
Поделиться1230.07.2012 22:42
Привода такие же как наши, кроме гранат(у меня под болт) опять же сцепление(у меня гидравлическое на коробке от в3).
Поделиться1305.10.2012 20:53
Подыскиваю и себе коробас... народ, подскажите по креплениям с пассата В2 подойдет коробка или только родную искать?
Поделиться1405.10.2012 21:05
Саня, а что с твоей??
Поделиться1505.10.2012 21:08
Гудит на 3, 4 и 5
Если ни чего не найдется путевого, попробую из 2-х одну собрать.
Поделиться1605.10.2012 21:13
съезди на авторынок поспрашивай, там мужик продает б/у запчасти из Белоруссии.
Поделиться1705.10.2012 21:25
На сколько я понимаю в мафынках по креплению подойдет,только не забудь при этом мотор повернуть на 90 град.В пассате он не так как у нас стоит.
Отредактировано foma (05.10.2012 21:26)
Поделиться1805.10.2012 21:33
На носках точно поперек, а на пасратах всегда думал что вдоль расположен...
Поделиться1905.10.2012 21:39
После 96 года,думаю и вал первичный толще-соответственно сцепа другая.Точно не знаю,но надо мерить,смотреть перетычку.Проще из двух собирать родное!Или бочководовское.
Отредактировано foma (05.10.2012 21:40)
Поделиться2005.10.2012 22:02
На Б2 пассате вроде как у нас стоит - машина одна и та же. А вот на Б3 Пассате уже поперек 100%.
Поделиться2105.10.2012 22:04
На Пассате B2, вроде так же, как у нас. Машина-то почти такая же.
Поделиться2205.10.2012 22:26
Может и ошибаюсь.Тогда извиняйте за смуту.Понял от чего тормознул-от темы В3 наВ2.
Отредактировано foma (05.10.2012 22:39)
Поделиться2306.10.2012 15:27
От в2 пассата коробка подходит и даже от некоторых соток с аналогичными движками, например от ауди-100 (44 кузов) с двигателем DR
Поделиться2406.10.2012 17:12
Сань, если ничего у себя не найдёшь, у меня есть коробка.
Поделиться2506.10.2012 19:18
У меня стоит коробка от в3 ауди но вместе с движком, на сколько я понял то можно на пример на наш DS поставить каробку от в3 АКМ но придётся менять сцепления(разное количество зубцов, судя по каталогам), и конечно же там гидровлическое сцепление поэтому лучьше сразу же брать и пидальный узел от в3 он не совсем нам подходит но подогнать можно, покрайней мере у меня так.
Поделиться2606.10.2012 23:21
Чук, Михаил, спасибо за предложение! Сегодня нашел один вариант, если не сростется заберу твою. А как оно с турбодизеля на бензинке ехать будет? Просто мне моя коробка нравится (2N), и хочется что то похожее найти.
Поделиться2707.10.2012 09:38
Миша вроде говорил, что на турбодизеле трансмиссия код 3М - если так, то на мой бенз. двигатель такая и ставилась.
Поделиться2811.01.2020 17:13
А вот как с флянцами быть?
Поделиться2911.01.2020 18:24
А что с ними не так? Надо померить их диаметры, возможно, они одинаковые.
Поделиться3011.01.2020 21:50
У себя на кваке открутил болты,снял 100 мм и поставил 108.Ноу проблем.Судя по картинке экзиста на ПП коробках такое же.
