Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Подшипник передней ступицы
Сообщений 61 страница 77 из 77
INShttp://forumstatic.ru/files/000a/25/94/75379.gif , поиск рулит! ТЫНЦ!
INS реально все. Если есть хоть какой-то слесарный навык. Запрессовать можно даже в тисках по мощнее. Выбивать хоть кувалдой. Главное аккуратно (не повредив ступицу) снять/спилить/сбить внутреннюю обойму, т.к. она по любому на ступице окажется. Запрессовывать сначала подшипник в цапфу через НАРУЖНЮЮ обойму, уперев в неё проставку подобранную по диаметру. Не забывай про стопоры. Потом запрессовываешь ступицу в подшипник через ВНУТРЕННЮЮ обойму, уперев в неё проставку подобранную по диаметру.
INS,  http://forumstatic.ru/files/000a/25/94/75379.gif , поиск рулит! ТЫНЦ!
Подпись автора
    Одни говорят - пить надо больше, другие - пить надо меньше. Но те и другие сходятся в одном: пить надо!
    http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K080MX178.png
Подпись автора
    AUDI 80 B2 1.8DS Pierburg 2E2 Mono-Motroniс 1.8ABS
Спасибо!
Загудел подшипник слева.Готовился на сегодня менять,купил комплект Ruville,в коробочке как и положено лежал Fag.
Разобрал все,выбил потшыбник и на нем надпись ВПЗ.Руки оторвал бы тем "колхозникам" что вкорячили тазоптшипник,разточили ступицу и завтулили стойку.
Побег по тазомагазинам в поиске нормального потшипника - ничего путнего нет,только LSA и подделки Впз.Скф только под заказ,взял в итоге SCT а родной Рувиль на полку.
Всем привет,ребят подскажите размер подшипников ступицы(перед/зад),или номера этих подшипников,я просто не особо шарю в интернет-магазинах.
у меня Ауди 80 б2 переходка,85 г.в.,передние стойки не разборные
Артёмка 73, попробуй тему с первого поста почитать, много интересного узнаешь.
прочитал,но про размер ничего не нашел,нужны конкретные цифры
Перед.
Внешний диаметр, мм 68
Внутренний диаметр, мм 39
Сторона установки - Слева|Справа
Ширина, мм 37
Габариты, мм 111x102x68
Вес, г 560
Зад. барабанные тормоза
Внешний диаметр, мм 40
Внешний диаметр 2, мм 50.4
Внутренний диаметр 1, мм 17.4
Внутренний диаметр 2, мм 28.8
Ширина, мм 15
Габариты, мм 110x100x70
Вес, г 310
p;s - не пожалейте времени, научитесь "шарить" в каталогах. Там нет ничего сложного.
Спасибо большое!просто никогда не сталкивался с заказом деталей
Размеры подшипника передней ступицы
Перед.
Ширина, мм 37
Вес, г 560
Здравствуйте.
Подскажите как умирает ступичный подшипник и как внутренний ШРУС.
Начался непонятно-неприятный звук спереди справа, как будто что то перемалывается. Сначала было раз-два за день, потом все чаще. Думал ШРУС - поменял, звук остался. Поднял перед включал передачи, крутил руль на передачах - ни где ничё, тишина. Стало сейчас похолоднее звук начинается не сразу, а после некоторого пробега. Бывает и на прямой, и при повороте, сильнее слышится при ускорении.
Сейчас купил подшипник на замену, но есть вопрос: а может быть это внутренний ШРУС.
igoman написал(а):
Здравствуйте.
Пошдипник проверить просто - вывесь колесо да покрути/пошатай его, заодно шаровую/рулевой проверишь, при "кончине" передний подшипник чтоб хрустел - это думаю полный абзац, он бы заклинил тогда уже, он максимум гудеть начинает, особенно в поворотах или сбугра/набугор.
Хруст это скорее к ШРУСам, внутренних продольный люфт посмотри, ну и вообще в теме про ШРУСы почитай.
И кстати, хоть звук и слышится справа, источник его может быть и слева
Alexx написал(а):
А еще возможно убогое стопорное кольцо на полуоси - из-за него может быть полуось ходить в шрусе во время езды, т е не заперло полуось в шрусе. ну или когда сажали - то колечко оставили старое/обломали/погнули/потеряли внутрь шруса/забыли поставить/etc. - как вариант.
Отредактировано Alexx (10.10.2012 23:12)
А если вал пошевелить вправо влево,люфт должен быть на месте внутреннего шруса?Я сам менял наружный правый а левый на станции.Люфт одинаковый.,но пыльник левый весь в смазке,трещин нет,хомут вроде бы затянут.Заранее спасибо.
Ребят что откручивать нужно? Стойку снимать или ступицу только снять можно? Как именно добраться до подшипника?
Отредактировано dmitryshulzhik (05.10.2016 14:17)
dmitryshulzhik, лучше конечно стойку снять, процесс замены подробно описан здесь, но если не делал этого ни разу, то я бы посоветовал пригласить более опытных товарищей или обратиться на СТО.
Передние подшипники ступиц FAG, прошли 46 тыс. и за гудели, сначало взял оптимал, знакомый механик рассказывал, что многие подшипники сейчас идут с малым колличеством смазки и из-за этого мало выхаживают, он всегда вскрывает пыльник подшипника и набивает туда смазки, если её мало, тогда подшипники ходят очень долго. Проверил подшипник оптимал № 100014S, он к стати в магазине дороже стоял чем оптимал № 100014, разница втом, что в комплекте к оптимал № 100014 идут ещё болты и гайки, смазки хватает. Так же взял на пробу NTN 4TCR10868LLCS150L260, размеры подшипников  NTN 4TCR10868LLCS150L260 и оптимал 100014S одиноковые, только на NTN нет с одной стороны сточеного углубления, показал на картинке. Поставлю, по смотрим что и как.
http://s3.uploads.ru/t/Fpqi5.jpg  http://s6.uploads.ru/t/eGQOk.jpg  http://s7.uploads.ru/t/7S0pw.jpg  http://sh.uploads.ru/t/GnrPN.jpg  http://s3.uploads.ru/t/ZFR8Q.jpg  http://sh.uploads.ru/t/bfK16.jpg  http://s4.uploads.ru/t/nrAu4.jpg  http://sf.uploads.ru/t/5RKZq.jpg  url=http://uploads.ru/cKq0j.jpg]http://s5.uploads.ru/t/cKq0j.jpg[/url]  http://se.uploads.ru/t/xb3eB.jpg  http://s9.uploads.ru/t/taDy4.jpg  http://s0.uploads.ru/t/uyA2V.jpg  http://sd.uploads.ru/t/B036O.jpg  http://sh.uploads.ru/t/ZfX3K.jpg  http://se.uploads.ru/t/TOtzG.jpg  http://se.uploads.ru/t/uH4pI.jpg  http://s3.uploads.ru/t/5CXz2.jpg  http://sh.uploads.ru/t/eu4q0.jpg
Отредактировано Sergei2 (26.03.2017 21:53)
