Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Подшипник передней ступицы
Сообщений 1 страница 30 из 77
Примерно год назад поменял передние подшипники вместе со ступицами. Подшипники брал хваленый FAG ступицы Hans pries. И вот неделю назад правый загудел. Взял еще один такой же, решив что мастера которые меняли гранаты плохо затянули ступицу и от этого умер подшипник. Честно говоря смутил вес подшипника, показалось что он легкий. Путем нехитрых операций штангенциркулем и сайтами поставщиков выяснил, что на b2 подходит подшипник с Mazda 626 с 82-87 г. вып. двиг. 1.6. Разница в том что аудевый-шариковый, а маздовский-роликовый. Еще аудевый якобы сделан в германии (цена 300-350р.) маздовский настоящий японец NTN (цена от 600р.) Номер подшипника: 4TCR10868LLCS150L260 (произв. NTN), оригинальный номер: H001-26-151B (Mazda).
Если что непонятно, спрашивайте.
Отредактировано marsony (27.04.2010 11:58)
Пятница тоже убеждал Робинзона Крузо не употреблять соль, говорят - вредно.
А Робинзон его спрашивает: "Кто говорит?"
+1. За инфу огромное спасибо, это очень важно! Похоже, как я на генератор подшипник брал, якобы немецкий сдох через три месяца, засвистел безбожно. Купил японский - даже в руках видно другое качество. Пашет без проблем.
Отредактировано Keisi (27.04.2010 12:18)
Keisi написал(а):
"Кто говорит?"
На станциях говорили "бери fag, а optimal и т.д. гамно".
Вот еще один номер того же NTN: CR10868LLC
Роликовый, да ещё этой фирмы, супер!
А вообще, эта мазда достаточно дорога в плане обслуживания подвески. Рассказывали хозяева. ШРУС около 6 т.р.
К сожалению, з/ч на немцев всех уже давно фуфловые. Дело даже не в том, что Оптимал или Топран "нельзя брать". Как раз наоборот, это некая лотерея, в эту топрановскую (упаковочная фирма) коробку деталь может попасть с разных шести заводов-изготовителей. С некоторых из них же могут детали поставляться и на конвеер.
Топран - это и Бразилия, и Испания и т.п. А вот пример: ремкомплект на карбюратор, активно обсуждаемый, производства Италии. Я как купил - с НЕГО поставил мембрану ускорительного насоса. Она через два года в хлам, материал - "гнилушка". Хорошо, родная мембрана осталась, теперь стоит и хорошо работает. А ещё там был ьолт-клапан, что поплавок держит, так он весь в токарной стружке, торчит в стороны... Вот и Италия.(((
А подшипники ступичные - для некоторых головная боль! Продавцы на авторынке рассказывают, на Пассатах типа В5, "немецкие" подшипники пол-года - год "живут".
Отредактировано Keisi (27.04.2010 12:35)
Ну не знаю, у нас шрус стоит около 2000, а китайский 1400-1500. Расходник не проблема, а вот коснись чего-нить серьезного, поршень, маслонасос, бензонасос, можно попасть на немалые деньги.
Ты это про мазду или "нас"?
Про мазду, на "наши" все это гораздо проще найти
optimal стоят, уже несколько лет, один умирать собирается
На сервисе, где я ходовку делал, всем ставят подшипники только Optimal, т.к. они гарантию дают на работу и на з/ч - думаю что полного дерьма себе покупать не будут. И кстати, уже забыл, я задний подшипник год назад менял в том сервисе, Optimal и был как раз, вот уже больше года ездит, недавно все проверяли - пока нормуль.
Ребят скажите что нибудь про фирму Jp Group хотел бы услышать ваше мнение по поводу качества. Просто недавно заказал пару, тоже загудели.
Да и цену в Экзисте когда гляжу, Оптимал вовсе не в начале списка стоит. По цене ближе к серединке, к Лемфёрдеру и Кортеко. Последней фирмы, кстати, стоят у меня МСК третий год, отлично. Масло вообще не уходит.
Прошерстил инет:
"...рем комплекты для кулисы у них полное гавно,в руках рассыпались.
...Как и у всех есть запцацки нормальные, а есть полное говно... Насосы гура - норм, подшипники - хуже чем скф, но тоже норм, ролики грм - лежит ина. цилиндры торм и сцепления - чаще лежит оригинал или сакс. Троса сцепления - лежит, если автомат то сакс, если механика - то мало, датчики АБС - АТЕ лежит, замки- норм по качеству, ручки - полное г. Фильтра - нормальные.
...30 000 назад поставил рулевую рейку GP Group, пока все ОК. Хотя в Гольфстриме, где ее ставили, сказали, что они пару раз нарывались на их рейки, которые ломались очень быстро.
Добрый день всем!!! Хочу полностью поменять все передние рычаги, рулевые тяги и наконечники. Предложили всё одной фирмы JP Group, цена на них очень интересная. На машине практически не езжу. В год максимум 15000 а то и меньше. Сколько пройдут запчасти этой фирмы????? Может кто сталкивался????
Это не производитель запчастей! Это поставщик ! Цена сладкая скорее всего будет голимый кЕтай по-своему опыту наконечники дай бог 1000км отходят! По тягам с наконечниками, бери лукас трв 1600за комплект на одно колесо, а рычаги возьми люмфёрдер либо оригинал!
Бренд «JP Group Automotive» включает в себя три компании, которые являются поставщиками в области автомобильных запчастей: : JP Group a/s, Dansk Autopart a/s, Hovwdiaudi a/s.
JP Group A/S единственная из компаний холдинга, занимающаяся экспортом. На сегодняшний день JP Group A/S экспортирует в 83 страны мира.
После запуска программы импорт/экспорт в 1988 году компания является одним из мировым лидеров по продаже запчастей на вторичном рынке для немецких легковых автомобилей.
Помимо продажи широкого спектра деталей выхлопной системы производства компании Dansk Autopart A/S, компания JP Group A/S импортирует запчасти от ведущих производителей более чем из 40 стран мира.
Так что как и говорилось ранее, это не производитель, а поставщик...
Зап.части этой " фирмы" брать не стоит..."
Отредактировано Keisi (28.04.2010 21:27)
Понятно все, ладно посмотрим как они проявят себя в действии.
Спасибо Keisi за инфу.
Все что я покупал этой фирмы - уже сдохло. Качество соизмеримо с "кооперативными" з/ч на жигули
Вот что я брал:
Масляный фильтр - похоже не работал обратный клапан, лампочка масла долго не тухла
Бензонасос - сдох ровно через год, потек из стыка где прессуются 2 половины корпуса + в масло натекло бензина
Ремень генератора - сразу же начал "разлохмачиваться", через месяц купил ремень BOSCH, до сих пор выглядит отлично.
Еще купил трос открытия капота, но ставить не хочу, т.к. выглядит он совсем плохо и ненадежно...
Так что с этой фирмой я "завязал".
А какой номер у подшипника Optimal ?
Сорри все нашел :) не там смотрел в экзисте.
И у меня загудел вчера левый передний потшибник,думал домой не доеду,гудит как в поезде!
Что лучше взять по соотношению  цена/качество?
JP GROUP Подшипник ступицы колеса 407610003ALT__________________________________132.00 грн.
OPTIMAL ПОДШ.СТУПИЦЫ P. (39*68*37) O100 014 ______________________________________256.00 грн.
Meyle 100 407 0033    Подшипник ступицы колеса, комплект_____________________153 грн.
FAG 540733    Подшипник ступицы колеса audi 80/vwjetta/golf/passat/santana________152 грн.
SKF BAHB 311315 BD    Подшипник ступицы колеса, комплект______________________267 грн.
Смотрю еще на Маздовские,они без переделок подходят?
Cx CX052    Подшипник ступицы колеса, комплект 6 1 135 грн.
BTA Комплект подшипников колеса H13002BTA *** *** 66.00 грн.
Japan Cars H13002    Подшипник ступицы передний ---148 грн.
Optimal 941 734    Подшипник ступицы ------210 грн.
NTN 4TCRI0868LLCS150260    Подшипник ступицы колеса, комплект---------236 грн.---Это он на фото?
Отредактировано wowan292 (26.12.2011 11:20)
что то из этих бери
А SST как?
OPTIMAL
Очень неплохие. Задний уже 35тыщ ездит, передний вот на днях поставил, у нас на сервисе только они в продаже и они их всем ставят.
В результате в магазине прод порекомендовал взять польский потшыпник,говорит неплохой,под SKF косит.Розглядел его дома увидел маркировку на нем SKF VKBA 575.,цена была на 12$ дешевле чем SKF на сайте тогоже магазина.Мож подделка?Кончилось тем,что подшыпник сдал обратно в магазин,так как оказалось проблема была в ослабившейся ступичной  гайке,затянул хорошенько-и гул ищез.Гайки затягивали перед этим на сервисе-доверяй после этого им!Мог и колесо потерять!http://uploads.ru/t/E/A/2/EA2M7.jpg
Отредактировано wowan292 (27.01.2012 13:18)
Много читал, и решил "спросить сюда".
После замены гранат по "феншую" через 3-4 км стал появляться очень интересный звук на скорости от 40 до 100 (только не смейтесь): "ву...ву...ву...ву", похож на звук неправильно собранного колеса камаза изношенным в хлам мостом. Стал бить руль в право.
Теперь самое интересное: громкость и сила биения зависят от скорости и самое главное от давления в шинах, самое сильное при давлении 1кг/см2 а при 2,5кг/см2 практически не беспокоит, вернее беспокоит только на свежем ровном как стекло асфальте. Что не менее странно, но эффект полностью пропадает на 120км/ч.
Что делал:
1. Менял местами колёса, перед-зад, не помогло.
2. Сход-развал проверял, всё в норме.
3. Шаровые, наконечники, сайленты, рычаги, подрамник, опорники, балансировка колёс, всё идеально.
У меня такого никогда не было, что это может быть?
Есть подозрение что перетянул и угробил ступичный подшипник.
Или это дело в гранатах?
Тогда почему есть зависимость от давления в шинах?
А ведь уже 3,5 тыщи проехал, а эффект не усиливается и не угасает, но конкретно напрягает  :angry:
тоже самое стало после того как коробки с товаром на работе повозил - задняя ось после, только после 60 а не 40, начинает на уши капать, буду менять ступичные подшипники, вопрос как их правильно затянуть что бы люфта не осталось и что бы не перетянуть?
Ступичные подшипники и так сильно надо затягивать, я вообще метровым воротком тянул и ни чего. Может ты их просто до конца не запрессовал? Или чуть под наклоном?
я их (подшипники) не трогал, сменил гранаты и началось
Locksmith написал(а):
Coolibin и Тёма друг друга очевидно не поняли. Один про переднюю ось, другой про заднюю.
да как бы понятно, каждый то со своей проблемой
А не может быть, что просто шрус бракованный?
может быть, но на вид деталь идеальная, марки MAPKO полный комплект. Встречал как-то брак на тазах, после этого каждый шрус проверяю перед установкой. Брак выглядел так: при установке в ступицу имело место радиальное биение внутренней шлицевой части куда вставляется полуось... У МАРКО такого не замечено.
А зависимость от давления как сопротивление качению.  Хз, загадка.
так вот и я о чём
Может реально ШРУС бракованный. Колесо спускаешь угол наклона ШРУСа меняется, шарики катятся под другой дорожке и не шумят.
Уверен?
С чего бы ему меняться при снижении давления в шине, если подвеска при этом не шевелится?
это мысль
при спущенном колесе можно сказать что так, это колесо находится якобы в яме, т.е. ось вращения колеса находится ниже остальных, и стабилизатор на это дело ой как реагирует...
Но при одинаково спущенных обоих передних колёсах этого не будет...
А ты их что, по одному спускал?
Как минимум 100% меняется угловая скорость колеса.
Хмм....  может я и протупил. После работы голова вообще не пашет, извиняюсь.
