передняя ступица
Сообщений 1 страница 30 из 97
уже писаль в своей теме что отваливаеться переднее правое колесо, решил и здесь задать
мужики что там может быть и реальноли мне самому это исправить или необходимы какие то инструменты
поясну что когда машина стоит колесо держиться аа как начинаешь двигать оно сходит со ступицы
извиняюсь СХОДИТ ВМЕСТЕ СО СТУПИЦОЙ
Отредактировано mayk (04.11.2010 15:10)
как это оно сходит?поясни.что именно сходит?
шаровая нижняя на месте?
Может стопора нет на подшипнике? Или вал с гранаты вылетает? Опиши подробно.
Отредактировано alex7484 (04.11.2010 14:39)
короче всё на месте
я сам плохо понимаю ходовую, короче на чём колесо крепиться вот оно и отходит от стойки
может стопора нет, наверно надо подробно сфотать
всего скорее стопора нет раз всё внешне на месте.
да быть того не может, т.к суппорт бы не дал тормозному диску сдвинуться в бок, скорей всего на шаровой болт один срезало, может раслаблены болты шаровой, а может и рычагу кранты пришли, что тут сказать слабоваты на аудюхах рычаги в своей практике видел две машины с отломленым рычагом по креплению шаровой, один даж восстановил
Поддомкратил, взялся двумя руками за колесо, подрыгал в разные стороны - увидел, что отходит. Можно даже не домкратить. Это ж элементарно, если, конечно, руки не боишся испачкать.
да я так и сделаю, чё гадать, на месте видно будет а там и спрошу  здеся
короче разобрали , подшипников вообще нет, х.з на чём раньше держалось видимо колодки сжимали , кольца стопорного тоже нет
колхоз полный так как посадочный диаметр на ступицу на обеих колесах разный я даже не знаю какой оригинал.
если кто знает напишите пожалуста какой посадочный диаметр для подшипника  должен быть в оригинале на ступице.
решил поменять всё и ступицу и опорник и подшибники.
http://ipicture.ru/uploads/101109/9692/thumbs/XwCZ04RyRZ.jpg http://ipicture.ru/uploads/101109/9692/thumbs/DU51y774UZ.jpg http://ipicture.ru/uploads/101109/9692/thumbs/UEAWl6SpAM.jpg http://ipicture.ru/uploads/101109/9692/thumbs/RMKD1f1tSf.jpg
Комплект подшипника ступицы колеса
Сторона установки: передний мост; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами; Высота 1 [мм]: 15; Высота 2 (в мм): 14,73; Наружный диаметр 1 [мм]: 40; Наружный диаметр 2 [мм]: 50; Внутренний диаметр 1(мм): 17,5; Внутренний диаметр 2 (мм): 29.       Стоит комплект порядка 25-30$.
Отредактировано TKS (09.11.2010 18:31)
Если не найдешь хорошую оригинальную ступицу,или будет тебе дорого,то покупай оригинальную от ВАЗ 2108 и ставь.Переделывать ничего не надо,т.к. места крепления совпадают в идеале.Единственное чем отличаются,так это накладками.
Качество не хуже,цена в 1,5 раза меньше!
спасибо TKS за инфу
но у зубилы расстояние между болтами 4 х 98
я разговаривал  с челом который возит запчасти с казахстана говорит ступица и опорник стоит 15 баксов за каждую, это дорого?
Отредактировано mayk (10.11.2010 08:52)
Слушай, можешь мне дать номер телефона этого чела?
он живёт в ташкенте , а возит помоему из шимкента
Да не чё страшного!Мне бы узнать где о именно приобретает запчасти...Или занимается ли он поставками в другие области Казахстана...
БРЕД!!!!!
Высота, мм
Внутренний диаметр, мм
Внешний диаметр, мм
68
Сторона установки
слева|справа
Вес, кг
0.57
Отредактировано Spoilt (10.11.2010 09:55)
Тоже бред!!" ДевятоШный подшибник в наружном диаметре меньше! А ступица вообще отдельна от тормозного диска!
Spoilt написал(а):
БРЕД!!!!!
Высота, мм
Внешний диаметр, мм
68
Сторона установки
слева|справа
Вес, кг
0.57
а второе стопорное кольцо где устанавливаеться?
у меня тоже ступица и опорник две разные вещи , а что нетак должно быть?
вот как у меня, но вроде улубления для 2 го стопарного кольца сзади не было, сегодня гляну
Отредактировано mayk (10.11.2010 10:51)
TKS написал(а):
Комплект подшипника ступицы колесаСторона установки: передний мост; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами; Высота 1 [мм]: 15; Высота 2 (в мм): 14,73; Наружный диаметр 1 [мм]: 40; Наружный диаметр 2 [мм]: 50; Внутренний диаметр 1(мм): 17,5; Внутренний диаметр 2 (мм): 29.       Стоит комплект порядка 25-30$.
Это же задние подшипники!
валера
+ 77776055185 тел каз
+9989(7 или 0) 345 21 57 тел в таш
mayk
Огромное спасибо!
Звиняйте люди добрые, бес попутал.
главное вовремя поправить, чтоб остальные глупостей не на делали! http://www.kolobok.us/smiles/standart/drinks.gif
Я подшибники менял так:
1)выбил ступицу
2)снял 2 стопорных кольца (спереди и сзади)
3) через оправку по внутреннему диаметру выбил подшибник
4)стянул обоймы подшибника ботом с шайбами (чтобы не развалились)
5)поставил внутренний стопор
6)старым подшибником, кувалдой, и чьёй-то матери забил новый в стойку
7)поставил наружный стопор (главное не забыть про него!!!!!)
8)забил ступицу на половину подшибника, а потом впрессовал её до конца при помощи длинной и толстой шпильки (диаметр не помню)
9)дотянул ступицу при помощи гранаты           и  ЗАБЫЛ!!!! http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif
Самое главное при таких операиях - НЕ БОЯТЬСЯ расколоть новый подшибник, ИСПУГАЕШЬСЯ---РАСКОЛЕШЬ!
Я тысяч 10 на уже них проехал
***, а он колеться да ?
мне нада выбить внешнее кольцо подшипника которое застряло в ступице
это какого диаметра должен быть болт?
вроде на 14
труба и кувалда! но есть и гуманный вариант: отдать бабла и люди сделают это прессом
