ПОДСКАЖИТЕЕЕЕЕЕ, как, откуда и куда должны идти вакуумные трубки на заслонку гор\хол воздух. Скоро начнутся холода, хотелось, чтобы работала, как положено!!!!!
Отредактировано tuninger (10.11.2015 21:52)
Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » заслонка горячий\холодный воздух на корпусе воздушного фильтра
Ты сначала напиши что за карб у тебя стоит, и лучше фото,чтобы тебе пальцем ткнули. а вообще здесь уже неоднократно писали подключение вакуумных трубок.
Трубка под номером 30 куда там уходит!!??
Схему выложи и какой карб?
карб пирбург, не помню только какой там, но вроде такой как на схеме...
в общем как я понял, трубку, которая идет К биметаллической пружине нужно просто подсоединить к вакуумной системе, впринципе без разницы где (ну сответственно, чтобы не мешали другие клапаны...)
В принципе на родном карбе,надо настроить вакуумную систему, так как предусматривает завод изготовитель и будет тебе счастье, а если не родной карб, то уже нештатное подключение это уже необходимость.
tuninger от биметаллического клапана трубка идет к низу карба. Там два штуцера - с жиклером на 3хПБ, без жиклера на клапан.
[mod]tuninger, землячок, прежде чем создавать тему надо либо воспользоваться кнопкой "ПОИСК", либо просто внимательно "покурить" раздел, особенно темы про этот карбюратор, благо их много: карбюратор Pierburg 2E2 ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ С КАРБЮРАТОРОМ 2Е2!! < и т.д., их много. Ну и вопрос, если уж не нашёл ответа, можно задать в подходящей теме.[/mod]
