Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » Дверной замок Помогитееееее пожалуйста!
Сообщений 1 страница 27 из 27
Здравствуйте! У меня проблема-сломался дверной замок водительской дверки. купил от гольфа второго-переделали рычажки, в руках работает а ставим, не работает нифига. Замучался я. Оригиналов и китая нет. У меня вопрос-подойдёт ли от Б3 или от другой аудюхи. На развалах только от б3.
Напиши в разделе КУПЛЮ,может повезет.На разборе есть машины у форумчан.Я все замки на П.Л. двери раздорил,любые другие присутствуют.
возможно тяга "пипки" цепляется. нужно поэтапно подключать тяги
Это самый оптимальный вариант, колхозу и ремонту они практически не поддаются, а если и починишь, то не на долго.
Понял спасибо) Буду искать.
проблема:глючит замок водительской двери. при опускании ручного запирания она ее блокирует,а при обратном подъеме открывать отказывается. если открываю снаружи-просто не нажать на курок,а если изнутри то снова "пипка" вниз опускается. если отсоединяю тягу от наружней ручки-все в порядке. как исправить??
Всеслав
Либо купить нормадьную ручку, либо что-то с тягой делать.
Если бы я жил в России, то заказал бы ручки, похожие на пассатовские, о которые мы говорили в теме ручки.
Привет, если как временно и есть в наличии в твоем городе - можешь купить от chevrolt niva/
Вот темка как мужик переделывал http://www.golf2club.com/topic/28888-ручки-аля-шеви-нива/?p=366308&hl=шеви-нива&fromsearch=1#entry366308
Всеслав
Когда ставил ручку Sfec возникла проблема: даже с новой ручкой дверь не открывалась без дополнительного нажатия (не хватало хода курка), чтобы поправить ситуацию попытался увеличить длину тяги ручка-замок, так чтобы небыло никаких люфтов и замок изначально был как бы немного поджат. В результате замок "заглючил" один в один как описано выше.
Проверьте тягу ручка-замок, в нейтральном положении ручки давления на курок замка быть не должно.
Отредактировано MIG78 (28.07.2014 14:03)
Вот темка как мужик переделывал http://www.golf2club.com/topic/28888-ру … ntry366308
Гемор с этими ручками и это уже не временно)), для тех, кому кузов не жалко, пожалуйста,  я се одну поставил, чуть поработала и перестала, три валяются, ремонтировать не стал, скоро буду все двери менять.
Отредактировано winbolit (28.07.2014 18:11)
Dople эта статья не сильно нам подойдет, т.к. ручки у нас с Г2 разные по приводу. А вот камрад [b]Волоха[/b вроде с этим тоже хорошо справился. Вот у него и узнать можно.]
купил новые ручки,поставил...подскажите,за счет чего они закрывают замок ключом. не могу разобраться. у старого хозяина она и не закрывалась))
Всеслав за счет тяги от замка до личины.
Так если темку про ручки открыть и почитать то я там даже фотки выкладывал, не много правда. У меня уже год стоит и ни каких проблем. Правда пока только передние задними не когда заниматься.
Волоха тем более..
Ребята ,а чем вам родные ручки то не нравятся,работают на ура ,у меня ауди 7 лет уже,так я только задние одни поменял и всё.
А я себе поставил замки от бочки б4,встали с доработками ушка под тягу открывания(передние).В остальном всё хорошо,работают тише и выглядят достойно т.к. никелированные,а с родными ручками у меня проблем нет!
Ребята помогите плиииз...  Тут как то взяла моя дверь задняя правая и больше не открыласьтяни дергаю бесполезно,  с наружи курок наглухо,  внутри при открытии немного тягу ручного закрытия цепляет в сторону закрывания,  как откупорить это создание???
inal_1991, ни чего не понял из описания... Сними ручку с двери и сам увидишь в чем проблема, скорее всего или какая то из тяг соскочила или где то крючок сломался.
Daniel',  в общем все тяги целы, обшивку снял смотрел...  Дергал думал откроется, а никак не получается, тот язычок который наружная ручка двери вниз оттягивает намертво сидит лишь с небольшим свободным люфтом.  Внутренняя ручка имеет нормальный ход,  но почему то когда ей пытался открыть дверь она чудесным образом заставляет двигаться кнопку закрытия двери в сторону закрывания(простите за тавтологию)...
Кто может поможет?? (((
Сломался, ручку меняй.
Вот уж действительно описАл проблему так описАл! Скорее всего защита от детей включена, поэтому ты и не можешь изнутри открыть. Ну а если победить свою лень и просто "покурить" Форум, то это обсуждалось в темах: Двери и замки. замки дверей. [mod]И профиль заполни, пожалуйста![/mod]
inal_1991
На передней двери такое случалось, когда тяга от наружней ручки была "перетянута", ну то есть, короче чем надо и постоянно с преднатягом. В этом случае, при закрывании грибком механизм замка блокировался наглухо. в задней двери вроде и тяги-то нет, но думаю похожее что-то случиться могло, симптомы точно такие (шевелится грибок). Снимай обшивку изнутри, пошевелишь там в замке все что можешь - должна разблокироваться.
У меня подобное было когда ручку снаружи дернули во время откырятия ЦЗ. Кнопку вниз утопил пальцем, поднял обратно и все работает.
такое было, проблема крылась в том, что первая тяга на ручке цеплялась за белый сектор механизма ручного запирания
У меня лопнула пружинка в замке(правая передняя дверь), в общем чтобы закрыть дверь приходилось пальцем поправлять замок. Тут писали что замки подходят от B4, с не большой доработкой.
Так вот , товарищи, от B3 тоже подходят, только язычок который отвечает за внешнюю ручку дhttp://s3.uploads.ru/5cBZL.jpg
http://s6.uploads.ru/eWBSk.jpg
http://s7.uploads.ru/VE4kb.jpg
вери плоскогубцами нужно подогнуть и работает на ура.
Мне попался китайский замок. Но это всяко лучше не работающий старый.
Фото прилагаю.
P.S. Теперь дверь открывается мягенько и тихо-тихо, как и должно быть в иномарке.
