ни у кого проблем не было?
просто у меня опять та же ситуация что была летом - при закрытии замка двери она потом не открывается (если смотреть на замок с торца двери, то при нажатии на ручку или крючок там одна нижняя железячка должна опуститься вниз и замок откроется), если замок на закрывать, то дверь открывается/закрывается нормально. летом, когда разобрал замок так и не понял что там косячило - собрал на место, работало нормально. вот недавно сломал ручку, так после её замены это опять началось.
хотелось бы при снятии замко что то сделать, а не просто его смазать, но что???
замки дверей
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться113.01.2010 11:22
Поделиться214.01.2010 20:24
У меня когда стояла старая ручка(добитая), была такая ситуация: начинаеш открывать дверь снаружи и не получается, не хватает нервов и пробуеш залазиш через правую дверь, всё равно не открывается, тогда нажимаеш на язычок на внешней ручке и она сразу же открывается снутри, всё прекратилось после замены самой ручки на новую.
Поделиться315.01.2010 05:10
короче, всё починил, весь прикол в том, что нужна тяга открывания (от ручки к замку) оригинальной длинны, так как у меня из проволоки, то и длинну не угадал, вот она чё то там подклинивала, теперь гуд!
Поделиться422.02.2010 14:41
да ручки это больная тема этих машин:((((
Поделиться522.02.2010 18:31
Проблема с водительской дверью. Как известно дверь закрывается на 2 щелчка, так вот ставлю на сигналку, проверяю закрыта дверь или нет, нажимаю на крючок открывается первый "щелчок" а второй ни как т.е. дверь получается приоткрыта(при закрывании с ключа тоже самое). Кто с таким сталкивался? Как решить проблему?
Поделиться623.02.2010 10:55
Скорее всего просто разрегулировался моторчик запирания/отпирания двери.
Поделиться723.02.2010 11:43
Коллега Витос26, не подскажите, где может находится "моторчик" замка в водительской двери, и где его регулировать.
Коллега Daniel', менять замок, только не в ручке который, а сам замок двери. Можно его попробовать окунуть в ваночку с соляркой, или керосином, но, не думаю, что результат будет положительным.
Поделиться823.02.2010 14:51
менять замок
А он нормально стоит)))У меня знакомый на сотке менял 5000р отдал)))
Поделиться923.02.2010 15:01
Ну и ценники в г.Выборг ...
Может, дешевле в Минск на рынок Ждановичи, на авторазборку приехать?
Поделиться1023.02.2010 16:39
Не согласен!
У меня такая же х. Попробуй изнутри закрыть (только по резче)-должно помочь
Поделиться1123.02.2010 23:37
я отдавал 400р 1.5 года назад на разборке
Поделиться1224.02.2010 12:21
Вот на такую сотку)
Поделиться1324.02.2010 23:59
Не помогает, наверное все варианты перебрал
... Щас немного потеплеет полезу в дверь.
Поделиться1417.12.2011 16:30
проблема с водительской дверью, дверь закрывается на 2 щелчка и во время движения может открыться на один щелчок в любой момент.. надо менять замок или может в нем что то сломалось???
Поделиться1517.12.2011 18:04
Попробуй для начала на ночь WD-шкой залить во все щели, пусть механизм поотмокает, мне однажды помогло.
Поделиться1617.12.2011 20:57
много раз WD-шкой заливал, без результатов
Поделиться1718.12.2011 09:44
попробуй подрегулировать ту часть, которая стоит в кузове, за что замок закрывается
Поделиться1818.12.2011 12:45
много раз регулировал, уже новую поставил и ничего не помогает((
Поделиться2024.03.2012 12:47
А никто не интересовался можно ли замки от ВАЗа приколхозить? Плюс у них там прикол есть бесшумные замки называется, на десятке мне эффект от них очень понравился!
Поделиться2124.03.2012 22:17
Замки от черри амулет подходить должны. А зачем тебе от ваза?
Отредактировано alex7484 (24.03.2012 22:17)
Поделиться2224.03.2012 22:22
а как ты определил что от чери могу подойти ?
Поделиться2324.03.2012 23:05
Чери амулет это сеат толедо., т.е. фольцваген .А замки я видел.
Поделиться2424.03.2012 23:38
alex7484
+100500
Поделиться2525.03.2012 02:37
Гольфовский от нашего как я понял отличается только рычажком в который тяга от ручки вставляется. ВАЗовские "бесшумные" замки это (по заливке пластиком) наши, только не доделанные.
Поделиться2621.04.2012 22:29
Всем привет! Проблема с замком на передней двери, закрыл дверь на ключ, теперь не могу открыть, визуально защелка поднималась и все нормально, но дверь открываться не хотела. Снял обшивку с двери вроде все тоже нормально, защелка поднимается, замок щелкает как при открытии, а дверь не открывается, можно ли как-то снять замок с изнутри при закрытой двери или нужно к спецам ехать, помогите пожалуйста!
Поделиться2721.04.2012 23:20
Я думаю что снять его изнутри очень сложно он ведь на двух болтах прикручен к двери и не открыв двери их не отвернёшь, я на доноре изнутри рукой открываю(ручек нет, обшивки тоже) рычаг фиксатора вверх до упора, а потом рычаг который от ручки вниз но с усилием. Но я думаю ты это всё уже делал.
Поделиться2822.04.2012 01:04
Делал, есть подозрение что рычаг фиксатора не отжимает замок, и замок заело в положении закрыто, мб можно как то отверткой нажать и открыть фикстор?
Поделиться2915.05.2012 22:29
От Гольфа 2,или Пассата Б-2 подходят замки дверей?Ато у меня сломался на водительской двери-я в отчаянии!Сначала дверка плохо закрывалась,потом начала открываться на ходу,и щас вобще не закрываеться!Еще пластиковые втулки на штырях, на которые замки захлопываются от чего подходят?
Поделиться3015.05.2012 22:36
От Audi 80 b2, в экзисте стоят порядка 30 рублей штука, сколько на ваши не знаю, "покури" форум, даже артикул где-то выкладывали. А замок поищи в барахолке, не одна машина разбирается.
