Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Вопросы про приборки B2
Сообщений 1 страница 25 из 25
1. Не могу найти нигде приборку с БК. Даже фотки в гугле не находятся. Цифровые и то купить можно, если денег не жалко, а с БК вообще не попадались ни разу. Их вообще делали, или оно только в ЕТКА существует?
2. Приборка от 90 я так понял шире чем обычная и к ней нужен козырёк другой. Встанет ли этот козырёк на обычную переходную торпеду? Или нужна торпеда именно от 90-й?
3. Одинаковые ли посадочные места для выключателей в рамках разных приборок? Можно ли в допереходную вставить без колхоза переключатели от 90-й например? Или в переходную от допереходной, ну и т.д. ( разъёмы и подключение не волнуют вообще - плёвое дело. )
4. Приборка от Sport Quattro - не совпадает ли по габаритам с 200-чной приборкой? Внешне весьма похожи, только у спорткваттровой манометр буста вместо экрана БСК.
5. Сами приборки 80/90/переход/допереход/цифровая без рамки и всего остального - одинаковые по креплению?
ЗЫ: ещё раз повторю - совместимость по разъёмам и сигналам не волнует совсем. Интересуют только габаритные параметры.
Делали. Причём и для пятицилиндровых моделей и для четвёрок.
Пятикотловая аналоговая приборка с БК "ушла" на английском ebay года полтора назад. Фотку я не сохранил, т.к. был тогда в лёгком шоке: она ушла с аука по цене зелёной цифровой!
Отдельно видел в продаже на немецком ebay тахометр под БК от четвёрки.
Фотка осталась:
http://s1.uploads.ru/t/xOE4z.jpg
Нет, такая же, как и от 80.
Козырёк от 90-й торпеды не встаёт на 80-ю переходную.
Х.з., но скорее всего разные.
Весьма возможно. Врядли кто-либо из нас имел удовольствие измерять приборку от "коротышки" :)
На цифровой есть какие-то дополнительные "уши", но не думаю, что они что-то прям решают. А так одинаковые.
Нашёл у себя фотки целой приборки с БК (оказывается сохранял, но эта не с английского ebay):
http://s4.uploads.ru/t/vFzLt.jpg
http://s5.uploads.ru/t/vLRoA.jpg
БК, правда, "утёк" :(
Интерестная приборка )
serj_on написал(а):
Интересная приборка )
Я тоже так думаю.
А вот, что думает автор вопросов - не ясно, т.к. он не посчитал нужным отписАться.  :dontknow:
Я пока ещё ничего не думаю, информации слишком мало.
Единственное что стало понятно:
1. Все приборки одинаковые по креплениям и габаритам кроме Sport Quattro.
2. Рамки + козырьки допереход и переход разные и никак не совмещаются.
3. Обычные приборки были с часами, тахометром и маленькими часами и тахометром и БК.
4. На переходных приборках указатели температуры/уровня топлива с цифрами, на допереходных - просто с рисками.
5. На допереходных бывает эконометр вместо указателя температуры. Если стоит эконометр, то есть 2 лампочки температуры - синяя и красная. Синяя горит если температура двигателя меньше 30-40 град, красная - если выше 120.
вот про эконометр я бы хотел поговорить поподробнее. У меня стоит иэто факт (эконометр). И вот эти его черточки что обозначают, кто знает, какой там стоит литраж?
http://a.a.d-cd.net/f7a2cfu-960.jpg
а можно фотку приборки с Sport Quattro  :blush:
и в 90-х тоже другая
Схема у всех приборок одинаовоя можно что бы лампочки горели и с указателем температуры.
БК, правда, "утёк"
что этот бк показывает, как я понял,
-часы!!!!
- километраж!!!
-расход и  :flag:
Это чисто условные попугаи, просто манометр показывающий разрежение во впускном коллекторе. Просто показывает - большое/маленькое, стало больше/ стало меньше.
Настоящая:
http://www.stanson.ch/files/Audi/Coupe81/SportQuattro_dash_real.jpg
Некий колхоз из торпеды от Coupe и 200-й приборки:
http://www.stanson.ch/files/Audi/Coupe81/SportQuattro_dash_fake.jpg
Приборка, судя по некоторым форумам - такая же как от Audi 200.
Схема одинаковая, а вот напечатанные на плёнке разноцветные значки - разные. На некоторых просто нет термометра на синем фоне.
-часы!!!!
- километраж!!!
-расход и  :flag:
Время в пути, средний расход с последнего обнуления, среднюю скорость с последнего обнуления, часы, на сколько хватит горючего в километрах и мгновенный расход.
По функциям абсолютно идентичен БК A100 где БК совсем не редкость.
Отредактировано Stanson (26.06.2013 17:18)
Пожалуй не соглашусь. Приборки на 80 и 90 отличаются по крепежу за счет внешних рамок с кнопками. Есть и та и та приборка, постараюсь в ближайшие дни сфоткать их.
Речь про сам кластер, а не про рамку. В любую рамку можно закрепить любую приборку кроме Sport Quattro.
а, вот подскажите - на машинах с АКПП были в приборке дублирующие значки выбранного положения селектора?
Дим, в ЕТКе посмотри были ли различия в номерах приборок или один номер на все варианты.
SpectroniK
... на машинах с АКПП были в приборке дублирующие значки выбранного положения селектора?
По электросхемам даже намека на такое нет. Похоже подсветкой положения возле ручки все ограничивается.
видимо так и есть. Я вроде сначала искал, искал., по сайтам всяким фотки выглядывал - ни чего не увидел. Решил спросить. Ладно, пусть только у ручки))
Не было, но это достаточно просто сделать - заказать плёнку с нужными значками и немного поколдовать с проводкой.
Вообще в оригинале было несколько вариантов плёнок со значками. Смотреть надо в ЕТКА именно на номер плёнки. А номер самой приборки не имеет значения.
Отредактировано Stanson (22.07.2013 16:14)
Приехала мне переходная приборка за 4 евра с ebay, так что кое-что прояснилось.
Кнопки от допереходки без проблем ставятся в рамку от переходной приборки.
На самой переходной приборке совсем другая распиновка разъёмов, хотя сигналы те же. Достаточно просто поменять местами контакты в разъёмах.
Тахометр, часы и маленькие приборы у допереходной и переходной взаимозаменяемы, спидометр нет.
При замене на переходную приборку понадобится тросик спидометра от A100/44. На переходных приборках трос спидометра фиксируется на приборе байонетом а не гайкой с резьбой.
Тахометр для 4-х и 5-ти цилиндров одинаков. Настраивается переменным резистором на плате тахометра.
Спидометры могут различаться "передаточным числом" выраженным, насколько я помню, в оборотах на километр пути которое указано на шкале в виде W=XXXX. Для большего диаметра колёс нужен спидометр с меньшим числом.
Крупным планом:
http://s7.uploads.ru/t/tE0lT.jpg
На Ebay попалась. 1800 евро - старт.
Здравствуйте подскажите пожалуйста с таким вопросом. Стала борохлить родная прибора Б2 взял другую но при подключении приборы работают непонятно а именно датчик топлива при включении зажигания вообще молчит. а температура поднимается до конца шкалы
prizrakWhttp://forumfiles.ru/files/000a/25/94/75379.gif  и "кури" Форум! указатель температуры и указатель уровня топлива. Замена стабилизатора напряжения TCA700 на приборке.
http://sd.uploads.ru/t/OxbaW.jpg
у меня такая панель , вопрос такой где бы найти шлейф, а то на старом дорожки кто то уже паял,....
Отредактировано Denis (10.08.2014 10:34)
Ты лучше фото покрупней с другой стороны сделал.4 шлейфа под такую держал в руках(поэтому нужна точность в поиске).
Отредактировано foma (10.08.2014 14:24)
Всем привет! Нужна ваша помощь. Поставил, вместо экономайзера, указатель температуры, работать он не хочет. При отключенном датчике (который на ГБЦ) стрелка подымается где-то до 60 градусов, а если подключить датчик, то падает в ноль. В чем может быть причина?
Господа хорошие! Снял приборку, точь в точь, как на фото Stanson ( с экономметром) заменил сгоревшие лампочки, вставил в дырки отсутствующие (3шт) все аккуратно собрал, подключил фишки, переключатели, все поставил на место. Результат: указатель поворотов мигает часто-часто (как при перегоревшей лампочке); на дальнем вместо синего горит желтый; в эккономметре стрелочка не загорается; не идут часы; никак не реагирует переключатель противотуманок в стопсигн. не подсвечиваются допприборы на бороде и прикуриватель. Припаял к лампочке прикуривателя проводок к+ (- на корпусе) и потыкал этим проводком на черные и коричневые провода на допприборах - лампочка горит, как будто и черные и коричневые все плюс и идут мимо переключателя света напрямую от аккумулятора. В электрике я не силен - подскажите,
чего такого я намутил?
Отредактировано Хронограф (28.03.2016 23:41)
У меня такой вопрос. Каким образом можно приспособить стрелочный указатель температуры с приборки ГАЗ 3110 на Ауди? Будет ли он правильно показывать температуру?
Лежит без дела подобная вещь, не работает только вольтметр.
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0205/23/5b013dbbe26cb12d44d0c8a388168d23.jpg
согласенhttp://woman-best.com/images/banners/11174321best.png
http://dolan.com.ua/uploads/files/image/11111111dcom.png
