Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Обогрев зеркал своими руками
Сообщений 1 страница 10 из 10
И так решил я сделать подогрев зеркал, для этого нам понадобится
-фольгированный текстолит
-нихромовая проволка 90-100см диаметр 0,4мм итого примерно получилось 10-11 Ом
-пластичная эпоксидка (единственное что я купил в магазине  130р )
ну приступим:
Снимаем зеркало с авто
http://s1.uploads.ru/t/fxQiA.jpg
http://s1.uploads.ru/t/lhEZ4.jpg
снимаем держатель с зеркалом
http://s1.uploads.ru/t/rbLsd.jpg
нагреваем( я нагревал на отопительной батареи) и аккуратно снимаем зеркало со скотча
далее вырезаем из фольгированного текстолита шаблоны зеркал, сверлим в них отверстия под распорки под нихром
http://s1.uploads.ru/t/3ZMia.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Cf1eA.jpg
вставляем распорки (куски проволоки медной  диаметром 1,5 мм)
http://s1.uploads.ru/t/j3iX4.jpg
натягиваем нихромовую проволоку
http://s1.uploads.ru/t/8XMd7.jpg
http://s1.uploads.ru/t/dISag.jpg
берем вот такую эпоксидку
http://s1.uploads.ru/t/CYqRK.jpg
закрепляем эпоксидкой нихром после высыхания (примерно 5-10минут) вытаскиваем распорки
http://s1.uploads.ru/t/gF3xr.jpg
замазываем все остальные участки
http://s1.uploads.ru/t/sYymu.jpg
после высыхания затираем наждачкой до ровной поверхности  не задев  нихрома, крепим что получилось к держателю зеркала и приклеиваем зеркало на сторону с эпоксидкой, тестируем ток 1А при 12В
http://s1.uploads.ru/t/xHYNL.jpg
http://s1.uploads.ru/t/m9gT8.jpg
http://s1.uploads.ru/t/zIBeR.jpg
И так результаты часового тестирования, на 40 минуте температура остановилась на отметке 64 градуса и оставшиеся 20 минут не повышалась, но это в комнате, на открытом воздухе  зимой или в дождь летом  думаю будет меньше, на крайняк можно поставить термостат.
http://s1.uploads.ru/t/5eRLV.jpg
По подключению:
У электриков есть правило 6А на 1кв мм, но мы используем программку для расчетов, красным выделено то что выставляем , зеленым результат расчета, расчет делаем для одного зеркала с двойным запасом ( одно зеркало потребляет 1А мы рассчитываем для 2А)
http://s1.uploads.ru/t/1AZEj.jpg
итого видим что хватит провода сечением 0,5кв мм, для перестраховки можно взять и 1кв. мм. , в авто подключаем к проводу на обогрев заднего стекла или к любому проводу подходящему по сечению , подключать желательно через реле и предохранитель 1,5А .
Отредактировано kaban55 (22.05.2013 23:37)
+2
Держи +1!!!
Красава!!!
Kirill
Спасибо!
Почти завод. Поставил бы плюсик да ((((
kaban55 а по какой причине не стал ставить готовые подогревы универсальные?
Просто был опыт друга поставил покупные на слюде , так зеркало треснуло , пришлось все равно подложку колхозить, во вторых руки чесались, ну и в третьих делал для удовольствия. Легких путей не ищем))
молоток!
kaban55, это конечно здорово, но в существующих темах отчёт разместить религия не позволяет? Обязательно новую создавать? Обогрев зеркал зеркала боковые
Я честно говоря с подложкой даже заморачиваться в свое время не стал - нихромовую проволоку приклеил прямо к зеркальному элементу клеящим пистолетом, вклеил элемент в пластиковый держатель и подключил к обогреву заднего стекла. Одно зеркало поверх нихрома промазал герметиком сплошным слоем, второе поленился - просто приклеил нихром и вставил в пластиковый держатель. По результатам сравнения на практике могу сказать - зеркало промазанное герметиком прогревается ощутимо быстрее - видимо на непромазанном много тепла рассеивается впустую. Итог - одно зеркало ходит у меня уже 7-й год, второе зиму отходило - очень доволен!
извиняюсь в следующий раз исправлюсь
