Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Обогрев Зеркал
Обогрев Зеркал
Сообщений 1 страница 17 из 17
Вот нашел на Drive2.ru парень делал подогрев зеркал, думаю и сам поэксперементировать.
Наклеиваем на зеркало со стороны амальгамы тонкий скотч, излишки обрезаем ножом. Чтобы лучше приклеить скотч можно дополнительно подогреть поверхность строительным феном.(необязательно)
http://s53.radikal.ru/i142/1112/92/620fa1797292t.jpg
Тонкий двухсторонний скотч
http://s002.radikal.ru/i198/1112/d1/23e193cb3abft.jpg
Снимает сверху бумажную основу
А теперь нам нужно решить все ранее поставленные задачи! а именно чтобы Это было:
1) дешево(Лучше Бесплатно что у нас и получилось)
2)Долго служило(Тоже думаю теперь вечное будет-Тьфу тьфу тьфу)
3)Грело порядком сильнее чем оригинальное-Без фанатизма конечно)
Нам понадобиться Нихромовая проволока, достать ее можно в старом утюге, Эл плитке и т.п. Нагревателях…Мне не хотелось Брать старые
нагреватели так как они Б.у. и срок службы их уменьшился, плюс проволока у них кругла а я хотел плоскую-поверхность нагрева больше(но как потом оказалось плоско поверхностью уложить все равно не удалось из постоянных поворотов нагревательной проволоки так что можно брать и с круглым сечением)
И так нашли вот такие предметы
http://i081.radikal.ru/1112/8f/67c6947c2694t.jpg
Промышленный нагревательный Элемент-ТЭН мощность 0.63 квт при 220 вольт
Можно было купить и готовые нагревательные элементы такие например как ГЭН-55(Погугли) но он меня не устроил по мощности качеству и долговечности)
Разбираем его и видим нихромовую нить длинной 3-4 метра
http://i080.radikal.ru/1112/dd/390e6e848a3ct.jpg
Нихромовая нить она то нам и нужна
Нам нужно подобрать длину и сопротивление то которое нужно именно нам я взял сопротивление порядка 15.3 ома это получаем при 13.5 вольтах порядка 11.9 вт
P=UхUxR Мощность=13.5х13.5х15.3=11,9.Вт
Длина у меня получается порядка метра, довольно удачно уложилась, надо стараться попасть в такую длину.
http://s001.radikal.ru/i196/1112/a2/4523b0e88947t.jpg
Нихромовая нить укладываем на Зеркальный Элемент
Сверху наклеиваем обычный скотч
http://s55.radikal.ru/i148/1112/f9/3c7b623ba948t.jpg
Автомобильный Толстый скотч для удержания тепла
А Далее наклеивает толстый двухсторонний Автомобильный Скотч он будет направляющим для тепла, чтобы оно шло на зеркало плюс приклеит Зеркало к пластиковой основе.
http://s40.radikal.ru/i089/1112/c2/5782b1d565d0t.jpg
Выпаял старые клеммы и посадил их на клемники, которые продаются в любом Эл магазине, у меня так дома валялись без дела.
Устанавливаем в машину, заводим-кидаем на зеркало снег и включаем обогрев и смотрим как работает:
http://s45.radikal.ru/i110/1112/71/420a2d192cc2t.jpg
Накидали снега на зеркало и включили обогрев
http://s39.radikal.ru/i083/1112/aa/7bad16a4e692t.jpg
15 сек прошло Начало положено
http://s47.radikal.ru/i117/1112/46/b350560b5614t.jpg
1,5 минуты, Снег активно тает
http://s43.radikal.ru/i100/1112/f8/cbafe9aaf5a5t.jpg
2 минуты, В принципе уже видно в зеркало и думаю при езде остальное бы уже отвалилось от тряски, но мы стоим на месте
http://s03.radikal.ru/i176/1112/c4/23ea537a3ad1t.jpg
3,5 минуты, Зеркало без снега, сырое.
После 5 минут зеркало полностью высыхает…результатом я доволен, Полевые испытания прошли на ура ничего не перегревается, рука ощущает приятное тепло…Думаю сегодня передалаю и второе зеркало.
Ещё лампочки салонные ставят вместо нагревательных элементов и ,говорят, что оттаивает не хуже заводского подогрева.
внутрь зеркала обычную пальчиковую лампочку?
самое оптимальное это нихромовая проволока, но не на скотч а залить её тонким слоем поксипола или эпоксидки, т.к. от постоянного перепада температуры скотч будет рассыхаться и вываливаться, да ещё и влажность.
P=UхU/R Мощность=13.5х13.5/15.3=11,9.Вт
Как отделял зеркало от пластикового держателя? Оно там на клею крепко держится.
делал так же, только мощность у каждого зеркала порядка 10 Ватт при 14В.
Да с тобой согласен это будет хороший вариант, вот только надо проверить не будет ли поксипои или эпоксидка при температуре раставать, а то зерколо может просто выпасть ( Вообщем надо полевые испытания )
Раскажи как и куда подключал, а то в электрике что то я слабоват
после замка "+" через реле, и выключатель.
ничего сверхсложного нет, протянуть и подключить провода
не будет поксипол, восстанавливали стенки помпы БМВ 525, а там температура под 97 градусов плюс агресивная среда, ездиет уже 2 года.
я планирую подключить паралельно кнопке подогрева заднего стекла.
Гдето в инете видел этот отчёт, вроде даже 2 лампочки.
Лучше отдельно вывести, т.к. обогвев стекла нужен чаще, чем зеркал(они просто будут зря тратить эл.энергию)
лучше подключить паралельно на приборной панели будет гореть лампочка, а так можно будет и забыть что включил, и вот тогда будешь зря тратить энергию.
я за паралельно!!
у моей задумки получается 14 Ватт на стекло, 28 всего. Я заменил все габариты на светодиоды и перестал пользоваться ближним светом т.к. установил светодиодные ходовые огни, экономия составила 102 Ватта, следовательно при полявлении теперь уж этих 28 Ватт, мой генератор в 80А не почувствует этого.
у меня на приборке лампочки индикора включения подогрева стекла нет. А кнопка все равно идёт через зажигание, не забудеш.
вещь хорошая, надо будет самому по эксперементировать
Вместе с линзами на мою машину станут и подогревы зеркал. Уже заказал универсальные, на 1 см длинее по длине, по ширине как раз. Думаю в гормошку слож и все будет ок  :glasses:
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/856348713/V3-side-mirror-rear-view-mirror-electric-heated-tablets-electric-heated-film-rear-view-mirror-wire.jpg
Отредактировано serj_on (29.05.2013 17:47)
Всем привет! Как всегда на дворе зима и мы начинаем вспоминать, как было бы здорово, если бы машина быстрее разморозилась и, желательно, при этом ничего не делать. Основная политика лентяя.  «Лень – двигатель прогресса!».  Решил сделать подогрев зеркал. Покупать не хочу т.к. цена очень высокая и смысла переплачивать за то, что можно сделать самому – глупо. Это лично мое мнение, те, кто думает на оборот, пусть покупают китайское шило и радуются!  Покопался в своем барахле и нашел нихромовую нить от старого фена.  Сечения его я не знаю и не столь важно. Немного погуглил и понял, что сопротивление нити около 10-15 Ом. Есть разные формулы по которым можно вычислить какая должна быть длина + сечения + сопротивление и т.д. и т.п.  Но это слишком нудно. Я взял кусок нихрома (около метра), замерил сопротивление. Получилось около 6 ОМ. Как-то маловато.  А вот два метра вполне! У меня получилось 12,5 Ом.  Первый шаг сделан. Есть два куска нихрома по 2 м с 12,5 Ом. И так, что мне понадобиться:
1) Два куска нихрома  (2 метра и 12,5 Ом)
2) Ножницы
3) Картон
4) Линейка
5) Ручка
6) Иголка
7) Плоскогубцы
8) Бумажный скотч
9) Обычный скотч
10) Провод
11) Прямые руки и кривые извилины! Если у вас все наоборот лучше купите готовый подогрев!
Вроде бы все. Сразу всех предупреждаю, работа очень нудная и скучная. Лично у меня заняло около 3-4 свободных вечеров-ночей. Так что прежде чем взяться за эту работу подумайте несколько раз и если решились, то успехов вам!!!
И так, первым делом снимаем зеркало с машины и снимаем лекало.
http://s6.uploads.ru/t/3TyXv.jpg
После этого делаем вот такой шаблон с дырочками.
http://s6.uploads.ru/t/b0qrS.jpg
После этого начинаем продевать нашу нихромовую нить через эти дырочки.
http://s7.uploads.ru/t/f5Uq7.jpg
Вот уже половина первого зеркала продета.
http://s6.uploads.ru/t/CkdNO.jpg
Еще чуть-чуть!
http://s6.uploads.ru/t/Gth8y.jpg
Ура, вот и закончили.
http://s6.uploads.ru/t/0s4Cy.jpg
После этого покрываем бумажным скотчем.
http://s7.uploads.ru/t/wvyMu.jpg
http://s7.uploads.ru/t/89wfD.jpg
http://s6.uploads.ru/t/2c8iH.jpg
К выводам от нихромовой нити припаиваем провод, которые уже будет прокладываться в машине.
http://s7.uploads.ru/t/IzRvB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/P3d6a.jpg
Обязательно надеваем кембрики.
http://s7.uploads.ru/t/QXBlh.jpg
И от защиты дождя наносим обычный скотч.
http://s6.uploads.ru/t/6KgwV.jpg
Вот и все. Наш подогрев зеркал готов к работе. Осталось вмонтировать под зеркало и подключить к рэле подогрев заднего стекла!
Вот показатели прибора.
http://s6.uploads.ru/t/4MrzW.jpg
Если что-то не понятно пишите!
Отредактировано Diamax (20.12.2013 19:44)
Молодец!
