Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Нормализация "холостых" с кнопки для АКПП под нагрузкой (Pierburg 2E2)
Сообщений 1 страница 30 из 34
Причиной создания этого "колхоза" стало отсутсвие на Pierburg-е 2е2 положенного для АКПП четырех позиционного вакуумника привода ДЗ (стоит 3хПБ) и как следсвие падение оборотов до 4-5000 при включенной коробке на месте и конкретной дрожи машинки. Дергать селектор с "N на D", с "N" на "D" приходилось постоянно на светофорах и особенно в пробках доставало (полуавтомат такой). Изначально думал что проблема в подушках двигателя и коробки, но когда их замена дала результат=0 (2,5 года тому) и познакомившись поближе с устройством карба да и вообще всего авто собрал это "временное решение":
в магистраль вп.коллектор-3хПБ вкорячил эл.клапан (с такого же карба) и через регулировочный винт (из мертвого 3хПБ) "замкнул" в магистраль 3хПБ-карб (атмосфера). Получился некий аналог термотаймерного клапана только с кнопки. В результате при включении кнопки (в моем случае тумблера) происходит регулируемое стравливание воздуха из "коллектор-3хПБ" и шток его немного выдвигается (по сравнению с положением холостого хода) и поднимает обороты двигателя. В картинках выглядит все так:
Эл. клапан над правой фарой
http://s3.uploads.ru/t/xDMYI.jpg
Раздербаненный 3хПБ
http://s3.uploads.ru/t/IQ6x3.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TZrU5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/DoZwa.jpg
Собственно карб с воскрешенным 3хПБ
http://s2.uploads.ru/t/suaSZ.jpg
И в живую: авто находится на "драйве", включение-выключение "девайса" и разница оборотов и тряски автомобиля
Очень надеюсь что в скором времени получится восстановить заводскую систему для АКПП, но эта помогает мне жить уже 2 года (с перерывом на поломку 3хПБ). Может и еще кому пригодится.
Буду рад любой конструктивной критике и предложениям, особенно по воскрешению заводского состояния авто.
Так же не могу найти четырехпозиционник...( Сколько не спрашивал, сколько карбов пересмотрел, все с 3хПБ( Причем у меня стоит заглушенный 3хПБ, ввиду его не исправности. И кстати не ощущаю такой разницы в падении оборотов и в вибрации при переходах с нейтральной на тот же драйв или реверс...
ЗЫ: А перещелкивать в пробках на нейтралку вредно и не рекомендуется..) Разрешается сбросить лишь после 4 и более минут стояния с тормозом на передаче.
Кстати насчет подушек соглашусь на все 100) Думал что родная уже в негодность пришла, поехали с другом менять, достал новую, сразу смутило что резина на ней уж больно жестковата... Поменяли, вибрации стало еще больше на порядок) Родная мягенькая такая, а тут как пластик блин... Скоро поеду менять обратно на родную..)
MaxPayne3
Потому и озадачился, теперь не передергиваю  :)
Решил написать сюда. А если попробовать включение с кнопки заменить на вот такой вариант (вроде как заводской):
написал(а):
у переключателя режимов коробки с правой стороны стоит переключатель. В режимах R, D, 1, 2 от переключателя поступает напряжение 12V, и подаётся на электромагнитный клапан. По электросхемесхеме его номер N62. В природе ещё не видел такую машину, и не знаю его места установки, но так как по этке с карбюратором его соединяет шланги длиной пару десятков сантиметров, то крепится очевидно поблизости карбюратора, или у зелёного вакумного резервуара, или катушки зажигания. Ваговский номер этого клапана 437 906 283 A. По виду он такой же, ка тот, который на карбе, только с тремя вакуумными штуцерами, на одном из которых надет колпачек, а два остальных идут на карбюратор (на фото розовый вывод 4-х позиционного пневмопривода и тройник на жёлтой магистрале), но работает противоположно. Если напряжение на клапан поступает, он закрывается, и воздух непропускает. Шток пневмопривода ДЗ видвигается, и компенсируется падение ХХ в режимах R, D, 1, 2 (обороты ХХ подстраивается винтом у бока 4-х позиционного пневмопривода). А в режимах P и N напряжение на клапан неподаётся, он открывается, шток 4-х позиционного пневмопривода чуть втягивается, и обороты опять остаётся неизменными (подстраивается винтом в центре 4-х позиционного пневмопривода).
Получается же в принципе штатная работа 4хПБ, только из двух 3хПБ. ЭК как я понял роли не играет, тот что должен быть родной, и тот что стоит от карба, функция ведь одна.
А вообще, коллега MIG78 несложно тебе будет поподробнее расписать подключение, и побольше фоток сделать? Пришел к выводу что себе буду делать так же, но только не от кнопки, а от штатных контактов переключателя. Как я полагаю вся эта система связана с теми контактами, что не дают включить зажигание при включенном положении селектора R, D, 1, 2. Фактически то и второй 3хПБ особой роли не играет, его можно заменить любым девайсом с винтом, для регулировки стравливаемого из системы давления, так?
То есть если на пальцах, получается: Селектор передвигаем в любое из ходовых положений, кроме N и Р, контакты в этом положении замыкаются, срабатывает штатная релюшка селектора АКПП, напряжение с нее поступает на электро-клапан, а тот фактически через один из своих штуцеров сбрасывает давление, либо через второй установленный 3хПБ (у него мне кажется регулировка более плавная), либо через любой в принципе настраиваемый вакуумный вентиль, отстроенный на те же допустим 850-900 оборотов. Например что-то из таких простых китайских:http://s4.uploads.ru/t/mOe6s.jpg
http://s5.uploads.ru/t/hbJVn.jpg
Или посложнее что-то вроде такого:
http://s5.uploads.ru/t/eMG6r.jpg
То есть по факту заводская схема для АКПП и кондеев, с небольшим лишь отличием что вместо второго винта 4хПБ используется любой воздушный настраиваемый вентиль. Готов выслушать критику предложенного метода.
Отредактировано MaxPayne3 (22.10.2013 15:23)
Хотел добавить, что в принципе вкупе с тем что на включение передач есть небольшая задержка, около 1 сек, то я думаю должно "взлететь", клапан должен успеть сбросить нужный вакуум и шток успеет выдвинуться до повышенных оборотов на ходовой передаче. Так что, коллега MIG78, быстрее это проверить тебе, у тебя вся система собрана и отлажена, мне же необходимо найти штатный ЭК, ну и какой-то клапан для регулировки, либо поставлю второй 3хПБ.
Макс, приветствую! На самом деле система эта у меня до ума еще так и не доведена, и очень хорошо что есть в этом вопросе Коллега  :flag:
MaxPayne3
По сути так. Сейчас у меня и вкорячен некий вентиль в магистраль коллектор-ваккумная камера 3хПБ, которым можно внаглую регулировать разряжение под мембраной и соответственно положение штока. Но есть у собранной сейчас схемы один минус - она живет отдельно от всей системы, по сути это "ручной" подсос, соответственно при езде внакат на первой завышенные обороты. В общем есть над чем работать.
Дай денек другой подумать, порисовать, вспомнить что да как и железки в руках покрутить. Что соберется выложу, ну и ты выкладывай что будет нового  :)
Кстати, от куда цитата? Брось ссылку. Одно точно помню, что когда этим всем заморачивался тоже хотел клапан через ручку подключить, и плюса там нет  (переключатель тот рвет минус). В общем "В режимах R, D, 1, 2 от переключателя поступает напряжение 12V" - не вариант, и скорее всего ты прав на счет штатного реле. Опять же нужно в схемах порыть, вдруг что полезного найдется. Короче вспоминаю мат. часть, а там и фото и видео будут  :writing:
Отредактировано MIG78 (22.10.2013 21:24)
Отредактировано MIG78 (Вчера 21:24)
Да поскольку 4хПБ днем с огнем не найти, вот и приходится так изворачиваться. А почему отдельно живет? Вроде как получается все четко и должно работать. А завышены насколько примерно? Просто меня до сих пор терзают сомнения, а ставился ли 4хПБ на наши авто с автоматом? Может это была чисто вся система только для авто с кондиционером и 2е2? На такие мысли навела статейка, и цитаты человека что я привел выше (вот кстати ссылочка,Клац надеюсь это разрешено? 8-) Он пишет про некий клапан, родной под номером 437 906 283 A. И самая мякотка именно в том, что по всем каталогам (в том числе и по нашему) этотклапан ставился только на а\м с кондиционером. И вроде как дальше на сотках, бочках, А4, А6 он ставился на кондеи и на климат контроли. Вот в этом и сомнения, ставился ли он на АКПП... Непонятно, почему он в отличие от нашего клапана при подаче напряжения не открывается, а наоборот закрывается? Соответственно это его суждение не верно: Если напряжение на клапан поступает, он закрывается, и воздух непропускает. Шток пневмопривода ДЗ видвигается, и компенсируется падение ХХ в режимах R, D, 1, 2 (обороты ХХ подстраивается винтом у бока 4-х позиционного пневмопривода). А в режимах P и N напряжение на клапан неподаётся, он открывается, шток 4-х позиционного пневмопривода чуть втягивается, и обороты опять остаётся неизменными (подстраивается винтом в центре 4-х позиционного пневмопривода). ведь с таким подходом наоборот при включении ходовой передачи обороты будут падать еще сильнее, поскольку разряжение возрастает и шток 3хпб утопится еще сильнее вовнутрь... Либо я не понимаю принципа работы второго клапана на 4хПБ..
Буду рад любой информации :)
Отредактировано MaxPayne3 (23.10.2013 11:19)
была такая же беда, только на митсубиши с карбом электронным... тоже ковырял приблуду для кондея. А она оказалась не причем.
неправильно был настроен ДПДЗ ( датчик положения дроссельной заслонки, TPS ) Там он выполнен прям на карбе и отправлял в мозг АКПП сигнал (машинка 1994 года).
В ауди скорее всего это дело тросами настраивается. Может поможет покопайте в ту сторону. А для АКПП ваще не гуд когда в паркинге 1200 об. и втыкаешь D сразу до 850 падает. Не хилый такой пинок получался. Накрутишь меньше - тупо глохла на отторможениях. Но там и карб электронный с мозгом, умел смесь как инжектор регулировать - по датчикам (НЕ МОНОВПРЫСК, ИМЕННО КАРБ)
Отредактировано werden (23.10.2013 20:23)
Отредактировано werden (Сегодня 20:23)
Если бы у нас еще мозг АКПП был... И тросов никаких нету, и ДПДЗ тоже. С этим делом было бы проще я думаю :) Да, для АКПП это не есть гуд, сродни нажатию газа с тормозом одновременно.
Смотрю я на ваши мучения....
Как-то, померив давление масла на холодной, я решил отключить термовакуумный клапан. Затем почитав мучения людей с обломанными штуцерами терморегулятора привода дроссельной заслонки , для себя решил, что если и у меня выйдет из строя этот термостат, то сделаю так:
Выставлю стартовые порядка 1200-1300об., подключу как положено термовременной клапан и сдерну с него штекер. Предполагаю, что будет следущее- заведя холодный двигатель- обороты будут 1200об., прогревшись клапан закроется, и обороты упадут до холостых.
Так вот, почему бы и вам не сделать так, только вместо термовакуумного клапана поставить отключающий, управление подключить к датчику с коробки. Чтоб получилось так- завели- обороты сразу держит термопривод (термостат) дросельной заслонки, прогревшись- холостые, а включив скорость- откроется дополнительный клапан, и запустит воздух в трехточечную камеру (как это делает термовременной клапан), и-обороты поднимутся до стартовых (их следует выставить 1200- или какие вас там устраивают). Конечно, надо подключение дополнительного клапана  сделать так, что если сработает основной клапан Х.Х., то и дополнительный должен перекрываться- это для работы принудительного холостого хода
Отредактировано Cem (23.10.2013 22:31)
Ну так мы про это и пишем :) Все в точности так, дополнительный клапан будет стоять на втором электро клапане. Сейчас вопрос стоит как это сделать от селектора АКПП, учитывая что питания там нету, там только минус разрывается в положениях кроме N и Р, и как заставить систему работать с основным клапаном ХХ при движении накатом. Чтобы не было повышенных оборотов при этом...
А что тут не так? в N и P клапан отключается, в остальных работает и повышает обороты.
MIG78 написал(а):
В результате при включении кнопки (в моем случае тумблера) происходит регулируемое стравливание воздуха из "коллектор-3хПБ" и шток его немного выдвигается (по сравнению с положением холостого хода) и поднимает обороты двигат.
Думаю, что с кнопки вы подаете+. Тогда,если  минус взять с основного клапана ХХ (вроде коричневый с каким-то проводок), то ваша дополнительная система будет отключатся при торможении двигателем,- чего вам и не хвотало.
Ну а сделать плюс вместо кнопки,- с селектора - через реле- это проще простого
Вообщем осталось все это воплотить, набросаю схемку на днях примерную, и как восстановлю работу своего 3хПБ, начну реализовывать эту идею.
А вот про основной клапан и минус с него, это очень интересное решение. Как то сразу и не учел этого... Только вопрос, будут ли эти два клапана работать слаженно? То есть плюс подаваться через реле от селектора, а минус от родного ЭК, мне кажется будут какие то разногласия... Ведь родной клапан на карбе открывается в каком случае?
Основной клапан открыт при холостом ходе- тогда на него подается минус с блока управления, и плюс, - с предохранителя.
Отредактировано Cem (24.10.2013 11:01)
http://s4.uploads.ru/t/ZB9l6.png
Вот вам примитивная схема 8-)
Думаю, что она должна подойти как моему предложению, так и автору темы.
Пробуйте, господа.
Отредактировано Cem (24.10.2013 21:59)
То есть судя из схемы, минус на доп клапан идет от минуса основного клапана, а плюс на доп клапан подается с реле, которое в свою очередь замыкается минусом с селектора АКПП. Так?
Только размыкатель минуса в селекторе, вроде как тоже через реле идет...
Тоже обороты падали, стоял солекс 08. Дискомфорта не доставляло. С 1000 до 700 - это не критично ИМХО. И ведь падение оборотов - это нормально для любой гидроАКПП, разве не так? А повышая обороты - лишний расход топлива, лишняя нагрузка на гидротрансформатор. Или я что-то не так понял =)
То есть судя из схемы, минус на доп клапан идет от минуса основного клапана, а плюс на доп клапан подается с реле, которое в свою очередь замыкается минусом с селектора АКПП. Так?----------   Вроде так
Что в селекторе я не знаю, с автоматом я не знаком.
Тем не менее в автоматах позднего выпуска эту проблему стали как то решать. Повышать надо разумно... Если выставить ХХ в положенные 850 (+\- 50) об\мин, то следовательно и повышение будет не таким уж и большим. У меня в данный момент конечно не с 1000 до 700, но с 900 до 800 где-то. То есть при собранной и отлаженной схеме, повышение будет в пределах 850-900 об\мин в положениях D и R. По мне так в самый раз.
Я схему понял, в принципе разумно... Осталось все собрать и проверить "на коленках". А там гляди и какие еще вопросы появятся.
MaxPayne3 поставь еще один электрокалпан (можно от омывателя лобового стекла ВАЗа), поставь тройник в вакуумную магистраль идущю на 3хПБ. От тройника шланг через электроклапан подсоедини к шлангу в верхней части карба (которые идет на ТВК и родной) так же через тройник. В шланг который установишь либо подбери и вставь жиклер, либо сделай какой-то краник и регулируй нужные тебе обороты. Управление клапаном сделай от селектора.
Отредактировано ZipeR (25.10.2013 11:08)
Отредактировано ZipeR (Сегодня 11:08)
Хм, а вот насчет клапана от ВАЗа это актуально... Его достать проще и дешевле чем родной ЭК от пирбурга. Только интересно, будет ли он нормально держать вакуум?
MaxPayne3 будет. Есть еще вакуумный как у нас для карба классики 3х штуцерный. Его вооьще можно вместо нашего родного использовать.
Спасибо, пожалуй его и куплю. Завтра пойду разбираться с вакуумом, а на следующих выходных соберу по схемке коллеги Cem "стабилизацию" ХХ. Отчет обязательно выложу.
Итак, как известно - найдя под капотом у площадки АКБ непонятную мне фишку, я решил её прозвонить, и оказалось что она "сидит" на селекторе АКПП. После этого сомнения развеялись, и составился список для поиска системы стабилизации х/х при нагрузке на машинах с АКПП/кондиционером. А это Самый Главный Узел - 4хПБ, не менее главный - Электроклапан вакуумный, ну и вакуумные шланги.
4хПБ нашелся на удивление быстро, там же нашелся и электроклапан от Пирбурга 2е2, якобы под это дело "подходящий".
http://sh.uploads.ru/t/78VZb.jpg
http://sh.uploads.ru/t/eDWJA.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Lc34b.jpg
http://sg.uploads.ru/t/wZClq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/69uNr.jpg
Шланг куплен ВАЗовский силикон, как обычно.
http://sh.uploads.ru/t/aki7Y.jpg
Проверяем распиновку, подключаем, ждем момента с улыбкой, ииии понимаем что накосячили. Вывод какой - клапан от Пирбурга - не подходит, как и любой другой "нормально закрытый" клапан. Клапан на стабилизацию АКПП от родной фишки селектора должен быть наоборот "нормально открытым", и при подачи питания на него - закрываться. То есть питание от селектора есть в положениях P и N, а пропадает в R D 1 2. Сделано это для того, чтобы исключить нагрев самого клапана от постоянно приходящего на него питания, а греется он скажу я вам не слабо, видимо он рассчитан на кратковременную работу системы ЭПХХ карба. Ведь любой владелец АКПП, да и МКПП больше жизни проводит именно на передачах а не на нейтралке.
Нам нужен как раз таки 3-ех штуцерный клапан, тот что ставился на кондеях, климатах, и прочем другом, вплоть до наших дней. Номерок его: 437 906 283 A.
http://sg.uploads.ru/t/pwq5I.jpg
http://sh.uploads.ru/t/YQnsi.jpg
Вот только его принцип работы немного другой - в нормальном положении он пропускает воздух через один верхний (пластиковый) штуцер, и через стальной, который у него на донышке. Стальной штуцер закрыт резиновым колпачком, либо неплотно (если машин у вас без ЭПХХ), либо плотно заткнут другим колпачком (если есть система ЭПХХ). При подаче питания - стальной штуцер закрывается, а вот второй пластиковый наоборот открывается. И получается соединяются два пластиковых штуцера между собой.
В нашем же случае с АКПП - колпачок нужно будет переставить на тот штуцер - который в спокойном состоянии не продувается с железным на донышке. В итоге что мы получаем по пальцам:
1) Заводим машину, в положении P или же N. Напомню - в ходовых положениях машина с АКПП не заводится, на это есть реле блокировки стартера.
2) В режимах P и N подается питание на клапан, штуцеры закрываются, канал на 4хПБ перекрывается, обороты на том уровне - на каком они настроены основным болтом х/х на 4хПБ.
3) Включаем любое из положений хода R D 2 1, питание на клапан отключается, при этом наши штуцеры начинают свободно продуваться. Разряжение на болте доп. регулировки 4хПБ падает на установленное этим же болтом значение, шток 4хПБ выдвигается.
4) Приехали в пункт назначение, поставили Р или N, опять на клапан идет 12V, он в свою очередь закрывается, и обороты восстанавливаются до оборотов х/х, то есть визуально для нас они остаются на том же уровне что и были под нагрузкой при включенной передаче.
У меня в свою очередь есть еще одна проблемка, в положении D не прерывается селектором питание, у меня оно прерывается только в R. Но это на днях буду разбирать сам селектор и смотреть что там к чему. Завтра поеду за другим, нужным клапаном.
Ну и напоследок схемки подключения 4хПБ:
1. Для автомобилей без системы ЭПХХ:
http://sg.uploads.ru/t/XWtay.jpg
2. Для автомобилей с системой ЭПХХ:
http://sh.uploads.ru/t/zlgZ5.jpg
У меня получается по второй схеме.
P.S: Да, можно взять электрический вакуумный клапан от карбюратора ВАЗ 2105(06).
http://sh.uploads.ru/t/tSa59.jpg
Он работает точно по такому же принципу как и на родной Пирбург. Но качество "наших" запчастей оставляет желать лучшего, поэтому этот вариант рассмотрю только в случае если с нужным мне Пирбургом "обломится".
Отредактировано MaxPayne3 (27.04.2015 18:49)
Кстати, трехштуцерный ВАГовский клапан часто встречается на моновпрысках Моно-Джетрониках.
Спасибо за наводку) ну тут можно любой клапан подобрать по сути) просто мне продавец пообещал поменять, посмотрим что получится.
Макс, молодец! Окончательно развеял последние мифы про эту систему (полезное все же дело проводку прозвонить и хорошо что она штатная нашлась) Как говориться разобрались "всем миром"   :) .
Кстати, если есть возможность прикупить еще один "подходящий" клапан - маякни, пожалуйста.
MIG78 написал(а):
Макс, молодец! Окончательно развеял последние мифы про эту систему (полезное все же дело проводку прозвонить и хорошо что она штатная нашлась) Как говориться разобрались "всем миром"    .
Да, сейчас у меня одна беда - почему не отключается питание в драйве... Я не думаю что эта система стабилизации предназначалась только для реверса. Я спрошу у того продавца если что еще у него, а так такие клапаны вроде есть и на разборках. Я на рынке такой видел но по незнанию не придал значения что он может нам как-то подойти.
