Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » Как правильно разбирать трамблёр?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Хочу датчик-холла поменять, но не пойму как трамблёр разбирается. Крышку снял, а дальше что делать? Подскажите пожалуйста!
boyboyhttp://forumfiles.ru/files/000a/25/94/75379.gif, поиск рулит! Трамблёр!
Да я уже вроде всё пересмотрел. Несколько тем про трамблёр нашёл, даже фотографии есть, но как его разбирать непонятно. Посмотрю конечно ещё!
Я когда свой трамблёр снимал тоже не мог понять сначала как разобрать и информацию найти нигде не мог. А ларчик, как говорится, просто открывался- нужно выбить шплинт, который шестерёнку держит, выбивается довольно легко и всё просто разбирается.
Этот шплинт у меня запрессован. Там ещё винтик есть сверху (под войлочной штучкой спрятан) - я его открутил, но всё равно не разбирается. Может дернуть нужно как следует?
шплинт выбивается всё-равно.
Пока обошёлся без выбивания шплинта. Сверху постучал немного и готово. Потом ещё одно кольцо (не знаю как правильно называется) снял и добрался до датчика-холла. Ещё вакуумный корректор отсоединил.
Теперь собрать бы всё назад!
у себя шторки так и не снял, приржавели сильно, тоже долго голову ломал
Если пытаться снять крышку без снятия шестерёнки, могут отломаться пластмассовые крепления пружинок сводящих грузики.
Я когда от FESS трамб получил, тоже шторки снять не смог, пока в кокаколу на 3ое суток не замочил...
А я ATFкой залили на полчаса и потом двумя отвертками аккуратно снял, штифт при этом выпал сам.
