Трамблер... <
Сообщений 1 страница 30 из 163
Ребят подскажите пожалуйста, подходит ли с какой-нибудь другой машины трамблер? А то я недавно решил поменять контакты, весь город объехал, нашел только в фирменном магазие "Bosch".Думаю скоро придется менять сам трамблер, но как не странно его тоже нигде нет. Думаю, что на разборке брать не айс, может быть еще хуже. Отец предлагает разобрать и посмотреть подшипники с фтулками и если что их поменять и все... Может кто менял?
Коллега кирюха 23, я прошу прощения, но...вы бы не могли поподробнее о своей машине рассказать. Дело все в том, что на Ауди-80 Б2 нет никаких контактов в трамблере. Там изначально стоял безконтактный датчик Холла.
Вполне возможно, что у вас уже стоит какая-то переделка, если вы нашли в трамблере контакты.
Контакты есть только на уровне: бегунок - крышка трамблера, коллега.
ошибаетесь, до августа 1980 года ставилась контактная система зажигания
Где про это можно прочитать, коллега scarabaeus? :)
Ну вот, все доступные источники справочной информации говорят о TSZ-h системе зажигания на Ауди-80 Б2, начиная с 1978 года.
А вот уже до 1978 года, на Ауди-80 Б1 стояла, на самых первых версиях до 1976 г. SZ система зажигания, а с 1976 года - безконтактная TSZ-h. :)
ауди 80 1986г. дигатель 1.6 .Я имею ввиду контакты которые стоят под крышкой трамблера..
эта или эта, книга, они одинаковые вроде как
Ну чтож, коллега scarabaeus, не могу вас не поспасибить - возьму эту инфу "на карандаш". :) Что на части машин, оснащенных моторами YP, до августа 1980 г. стояла контактная система зажигания.
Просто, в печатной книге даны весьма прямолинейные указания насчет системы зажигания Audi-80 b2
я купил ауди 80 1.6 79г прежний хозяин мне дал в придачу 2 трамблёра с контактами а у меня на машине сейчас стоит безконтактный переделаный самопальный из трамблёра от шестёрки
У меня тоже 79г YP контактная, может кто знает, от чего заколхозить бесконтактную? (замучило...)
Отредактировано Slavik73 (15.04.2010 15:04)
Зачем этот разъемчик?
Отредактировано DSL (13.12.2010 22:22)
она для подключения защиты от радиопомех(помойму так называется)
Отредактировано Вася_АУДИ (14.12.2010 09:44)
У меня от vw стоит. поспрашивай их много бу продают:) я за 1500 брал bosch бу в прошлом году и забыл про трамблер совсем:) помойму от VW Jetta / Джетта 2 или passat b2
Отредактировано Stronger (14.12.2010 11:52)
ты про "папку"?
а я на него массу цеплял :dontknow:
ты про "папку"?
да
hrak у меня стоят контакты, с ними проблем никаких нет, я поставил октанкорректор и контакты неподгорают.
Stronger а от чего комутатор? Ведь трамблёр на фотографии без вакумного опережения зажигания, как у Вас с опрережением зажигания дела?
Б/У трамблёр с ДХ и Вакумом у нас стоит 2500р редкость.
по подробнее пожалуйста :yep:
я такой же купил у себя на родине новый с вакуумным корректором. а стоял у меня контактный, пробывал ставить тот который купил, но искры не было, заморачиваться :(  не стал и из 2-х собрал 1. контактный так сказать реанимировал. :canthearyou:  у контактов иногда ножка ломается (которая упирается в шток).
мне только не понятно каким "боком" ставить безконтактный трамблер?
вот Импульс 710
расскажи как подключил? а лучше покажи :yep:
Поросто ставишь и соединяешь по схеме придется еще катушку купить и коммутатор. ничего сложного там нет схема подойдет от любой машины с бесконтактным трамблером.
со схемой все понятно, но меня интересует положение трамблера. вот поставил я его, а может повернуть относительно этого положения на 30 градусов, или вообще развернуть на 180. как правильно? вот с контактами все понятно, бегунок направлен на 1 цил. а тут как?
Hawk90 написал(а):
а лучше покажи
как в гараж попаду, схемку домой притащу и отсканю, выложу. Там всё просто как 5копеек.
Hawk90 написал(а):
а тут как?
Положение без разницы впринципе:) В книге нарисовано как должен стоять но это не так принципиально просто в некоторых положениях ты не сможешь регулировать, вокуум будет упираться в двигатель когда трамблер поворачиваешь:)
Отредактировано Stronger (16.12.2010 09:56)
буду искать на родине трамблер)
у меня такой вот
Отредактировано COOLIBIN (17.12.2010 12:36)
почемуто перестали вставляться фотки, на разных компах, с разных брайзеров разные фотки пробую и ничего
воспользуйся радикалом.
Подскажите пожалуйста, есть ли в трамблёре подшипники?
здравствуйте всем, у меня такая проблема http://www.kolobok.us/smiles/standart/cray.gif  , все началось что машина стояла всю зиму ну так скажем месяца 3 может чуть больше, заменил масло двигателя, сделал раскаксовку все по инструкции http://www.kolobok.us/smiles/standart/i-m_so_happy.gif  ,ну вот когда заворачивал свечу 4 цилиндра сорвал резьбу http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif  , заменил все фильтра, залил перед заправкой очиститель инжектора в бак фирмы Hi-Gear, тоже все по инструкции, проехал  где то 90-100км на 3 цилиндрах бензина съела не мерено , приехал домой просверлил и заверну ввертышь на 4 цилиндр стартером прогнал чтоб с цилиндра выкинуло стружки, завернул свечу а она не заводиться как будто не подает бензин, стартером маслал а свечи сухие http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif  , думал что на работает бензонасос, но все нормально бензин поступает в инжектор,  стал смотреть искру но искра очень слабая снял трамблер и зачистил его, но не чего не менялось и зажигание смотрел все норм, но одно меня смущает немного болтается сам вал трамблера не значительно, а также пробовал таскать на буксир признаки жизни не подавала, также мне по советовали что может быть проблемы с воздуханом,закрылась заслонка, может ли поступать бензин с закрытой заслонкой? подскажите пожалуйста на что обратить внимание, буду рад слышать все советы http://www.kolobok.us/smiles/standart/drinks.gif
Отредактировано гриша (23.04.2011 19:49)
а как сорвать резьбу свечи в блоке?
