Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Сильный стук в передней стойке
Сообщений 1 страница 30 из 47
Проблема такая: ловиш яму на дороге-в передней левой стойке сильный удар. Какие будут мысли.
Мамонт написал(а):
Какие будут мысли
мыслей много, надо больше информации...
Удар достаточьно сильный, и только когда ловиш выбоину(яму) левым передним, похоже на удар кувалдой в стойку (ступицу) на мелких выбоинах на дороге машина ведёт себя адекватно, посторонних шумов нет. Менял ступичный подшипник(подвывал на высоких), внутреннию и внешнюю гранату, ибо был на поворотах слышен хруст. Правое переднее попадая в яму не стучит слегка кузов проседает и всё, левое какбы стреляет. Больше добавить нечего.
Скорость не имеет значения, даже при 20 км, на яме в левой стойке выстрел.
Мамонт
Ну амортизатор может быть... Бывает, "простреливает" на кочках, клапан там какой-то у них срывает
Такая же херня щас появилась, и именно в левой передней стойке, в нете почитал что стуки могут быть из за направляющих суппортов ... Плохо в этом разбираюсь, но думаю попробовать поменять ))
у меня было что то похожее, оказался амортизатор
Шаровая не может быть причиной этих стуков(выстрелов) ???
амортизатор практически новый , но внешний осмотр показал: пыльник порвался ... видимо от "пористых дорог России" и проблемма "выстрелов" появляется переодически, когда "КАК" - захочет стучит, незахочет нестучит )))
Отредактировано Daredevil (05.04.2012 23:38)
у меня такая же проблема по правому борту, едешь по нормальной дороге ничего не стучит, а как попадаешь на ямки такое ощущение что снизу молотком кто то стучит. скорость не имеет значения может и при 20 км ч стучать на кочках, переодически пропадает и снова появляется.
Есть небольшой люфт на ступице, но я не уверен что в ней дело.
Отредактировано скэтмен (08.09.2012 02:07)
На какой ступице? На передней люфта не может быть в принципе и регулировать его нечем.
вот именно что есть, колесо люфтит. посто машинку поднимаю дергаю колесо есть небольшой люфт.
Опора то, когда машина на подъёмнике (домкрате) разгружается. Там у всей стойки будет люфт, хоть и небольшой.
скэтмен, ну если люфтит само колесо, то вариантов, в принципе, всего два: или не затянута ступичная гайка или кончается подшипник.
Вообще " в какую сторону" люятит? Если когда по бокам берешься - смотри рулевую, если снизу-сверху - то посмотри шаровую.
Поменял амортизаторы , шрусы,опорные подшипники,шаровые рулевые наконечники.Со стороны пассажирской тишина а с левой как будто кто то с кувалдой залез и стучит, и звенит .И стучит только когда в яму заезжаешь а когда на холмик и ли по прямой тишина Залезал все смотрел еще раз поменял шаровую ни чего не помогает  звон и стук как будто все откручено  Может что то внутри гранаты ? обе рувилли одна пришла уже забита смазкой вторая без смазки.  Может подскажете а то даже во двор стыдно заезжать звенит и гремит зараза
У меня так же было. Я снял колесо, под тормозной диск подложил упор из бруса, убрал домкрат, чтобы вся нагрузка пришлась на этот упор и начал качать машину, так же как аморты проверяют и сразу наглядно, на слух, а потом и на ощуп определил, что стучит опорный подшипник.
опорник поменял еще раз ,может гранату не досадил потому что первый раз легко оделась но забыл колечки, а потом уже молотком сажал . Да граната вот эта без заводской смазки как то и повыше другой широкая часть ездишь и ощущается как будто немного выпирает колесо.
Прокатился до дачи 50 километров с левой стороны раскрутились ( слава богу не полностью) 3 болта а у секретки башку оторвало. Блин что делать заказал гранату GLO
Машина АУДИ 80 Б2  1986 пробег 400000 км 1.6DT
амортизаторы  Boge turbo
подшипники  Imperkom
шрусы  Ruville 75409S
шаровая опора Optimal G3-075 и еще Quinton Hazell поставил
Все поднимал все дергал монтажкой, все крепко как будто приварено не стучит ,не звенит, следов износа нет. НО стоит заехать даже в неглубокую ямку все звенит гремит ,а если на бугор или лежачий полицейский тишина
как будто аморт стучит
когда машина стоит нажимаешь дергаешь в верх все тихо
А у меня такая проблема: болтается левый опорный подшипник, но его стук о стакан не громки и только при езде по ямах. Но с недавнего времени появился странный звук когда руль до упора вправо или влево выворачиваешь и(или) возвращаешь в исходное, то происходит как-будто  достаточно сильный удар, похожий на удар кувалдой в стойку (ступицу). Дело в подшипнике или ещё на что-то обратить внимание, на форуме видел, что может быть стук из-за регулировочного болта на рулевой рейке?!
таже байда у меня, но мне показалось что этот звук исходит изнутри рейки
вобщем на днях буду менять рейку, отпишусь исчез ли звук
Отредактировано mayk (01.12.2012 09:10)
я тоже это сегодня заметил! И ещё руль странно себя ведёт - то вправо машину ведёт, то влево, и рул. колесо при этом не в исходном положении когда едешь прямо, буд-то в зацеплении рейка-вал руля зубец проскачил и калёса не ровно стали
точ точ симптомы  :D
такое ощущени что рулевая рейка живёт своей жизнью, то ей в право хочеться то влево :D
Отредактировано mayk (01.12.2012 16:37)
так кто-нибудь знает - это исправимо или рейка под замену, или что-то другое под замену?
Тёма осмотр подвески на сервисе приличном тебе поможет. Так делать аборт по телефону не видя машины очень сложно.
Была такая проблема, оказалась не затянута достаточно хорошо гайка, которая держит амортизатор в стакане. Плюс гайка штока аморта также открутилась где-то на один оборот. Всё пережал. стуки пропали. Грешил на рейку, оказалось работы минут на 20.
что-то я не пойму: гайка амортизатора находится с наружной стороны стакана и видна под капотом, а гайка штока аморта - это где? Допустим по книжке если, то какая позиция?
http://s2.uploads.ru/t/24Lp9.jpg
Если люфта в рейке нет, то врядли она под замену.
А вот что-то другое - м.б. Ищи люфты, протягивай гайки, как советует TKS. Найдётся причина.
Гайка штока по рисунку вроде позиция 9. Эта гайка в виде цилиндрика с двумя проточками. Но TKS имел ввиду не гайку штока, а гайку которая сам патрон в корпусе стойки держит - позиция 15.
Отредактировано ZipeR (02.12.2012 19:20)
Шток амортизатора - позиция №16, соответственно гайка штока позиция №9, а гайка которая сам патрон в корпусе стойки держит - позиция 15. Так вот если поз. №15 не дозатянута, то при повороте рулевого колеса (машина стоит на земле) влево-вправо будут слышны стуки, отдающиеся на пружину, как-будто что-то цепляет. С какой стороны, проверить легко: один крутит руль, другой держится за пружину. Поджимаешь гайку, я поджимал разводным газовым ключом, слегка при этом поддомкратив авто, да бы освободить при этом пространство между витками пружины. Затянулась гайка где-то на полоборота.
