Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » Выставление зажигания с нуля, бесконтактная система.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поиск не рулит по этому вопросу. разобрался сам. теперь опишу кратко процесс.
Учитываем то что проводка вся есть, и она подключена. осталось только выставить.
Выставляем маховик на метку "I" или "0" см мануал. ставим распределитель в отверстие так как вам удобно, что бы можно было добраться до разъема трехконтактного. у меня этот разъем смотрит к салону.  далее берем лампочку и подключаем ее к катушке. к двум разъемам. Снимаем крышку распределителья, что бы видеть датчик холла. Включаем зажигание. Крутим трамблер. В момент попадания датчика холаа на вырез в "тарелке" лампочка загорится и сразу потухнет. Т.к. бегунок крутся по часовой стрелку вместе с "тарелкой" с вырезами, то датчик выставляем таким образом что бы при дальнейшем небольшом повороте вырез попал на датчик. Закручиваем трамблер. Ставим бегунок и смотрим куда он обращен. он должен не доходить до какого либо контакта в крышке. И именно с этого контакта начинаем тыкать провода. 1-3-4-2.
Далее, для более точного выставления, используется стробоскоп.
И еще если вы обладатель контактной системы. Ставьте бесконтактную, как камень с плеч. Сам недавно поставил и радуюсь.
Если криво объяснил говорите, попробую объяснить получше.
Отредактировано Hawk90 (03.07.2011 19:52)
Hawk90, может перенести сообщение сюда?
Чето сложно у тебя получается как-то.
Я трамблер ставил просто (как в мануале): метка маховика на "0", язычок привода масляного насоса по оси двигателя. Трамблером попадаешь в этот язычок, совмещаешь метку на корпусе трамблера с бегунком. Дальше заводишь и стробоскопом уже выставляешь по метке. Безо всякой лампочки.
Вроде так делал, если память не изменяет.
может перенести
хм. там нормальное описание. только вот трамблер у мен ктайский и метки там нет. поэтому я выставлл по лампочке. что бы завести. хочешь, перенеси.
марку и номерок трамблёра в студию пожалуйста
ни марки, ни номера на нем нет. откуда их привозят хз, но предполагаю из беларуси, до границы 40 км. стоит примерно 1500. я покупал за 1300 вроде, сечас может дороже.
