Какие пружины??
Сообщений 1 страница 30 из 30
старый хозяин на зад поставил новые пружины от 113 ваза,зад приподнят но мне нравися,а помогите какие и чьи пружины можно поставить на передок??Хочу завтра поехать на базар и купить
так ставь родные...зачем колхозить то..
Да я колхозить не хочу,спрашиваю на случай вдруг у нас нету в продаже родных(или цена кусается)и то щас на базаре когда спрашиваешь морду воротят порой, типа сами с рождения ездят на новых мерсах и бэхах и  забыли свои первые шаги
Отредактировано Амарант (02.07.2011 23:45)
не я ставлю всё родное..хотя не оригинал но всё же....поставил и забыл...
года 3 назад покупал себе передние пружины на авторынке, 1000р за штуку, ну сейчас может подороже чуть чуть стоят. Не думай, покупай родные.
Скажите а пружины нужно спрашивать для В2 или они с В3 одинаковые,и еще,они как то по жескости разделяются,какие лучше??
811411105G951
Артикул пружин для машин с дизельным двигателем, цвет фиолетовый. Цена на акадии. ру от 1200 до 1400 руб. На экзисте от 1700 до 3600 руб.
На них должна быть цветовая маркировка. Зеленые вроде самые мягкие, я себе такие поставил.
скажите пожалуйста от 8 пружины задние подходят сразу или ше шото надо мутить с ними и их упругость нормальная?
не подходят они сразу, шото надо мутить с ними
а што имено
vadim написал(а):
а што имено
диаметр
я хочу поднять задок подскажите что делать и какие пружины поставить лучше?
Мутиться очень просто, ставил эксперимент, нужна пружина, большие тиски и паяльная лампа, зажимаешь виток в тисках, делая диаметр заведомо меньше и греешь один виток лампой, даешь остыть и вот твой диметр
vadim
Радикальный метод. Ставишь десяточные амортизаторы, придется немного разогнуть виток родной пружины, после этого машина нормально поднимется, т.к. чашка на десяточном амортизаторе приварена выше, чем на родном. Все плюсы-минусы расписаны в теме Про то, как я задние амморты менял , я так просто делал. Управляемость стала - ну просто никакая. Потом срезал виток с пружины, чтоб опустить.
Товарищи, подскажите пожалуйста номерок детали. Мне нужны пружины передние и задние, суть в том что передние у меня как на тазе т.е. верх и низ одинаковые, а в экзисте и прочих магазинах есть только бочкообразные... Может етсь у кого ЕТКА?
Нашёл инфу по пружинам 2110, наиболее оптимальная замена.
2110 передние 2110-2902712 для 16ти кл.:
Ширина                 151,2мм (Audi 146mm)
Свободная высота 383,5мм (Audi 390mm)
Рабочая нагрузка  355±14кг
Диаметр прутка      13,2мм
Высота пружины при рабочей нагрузке   211мм
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) 20600±740 (21±0,75)
2110 задние 2110-2912712:
Ширина                 108,05мм (audi 98mm)
Свободная высота 403,0мм (audi 399mm)
Рабочая нагрузка  325±14кг
Диаметр прутка      11,6
Высота пружины при рабочей нагрузке   240мм
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) 20400±610 (20,8±0,62)
Цветовая маркировка пружин:
Класс А - (белый) оранжевый белый
Класс В - (черный)
Пружины, длина которых под нагрузкой оказалась больше или меньше (за пределами допуска), выбраковываются. Попавшие в плюсовый допуск (то есть чуть длиннее номинальной) – относятся к классу А, а в минусовый (чуть короче) – к классу В.
Ищу в связи с недостатком денежных знаков а делать надо... :(
Отредактировано COOLIBIN (16.02.2012 10:07)
У меня стоят передние и задние усиленные
Перед — K&F 950 607
Задние — K&F 950 613 (до этого Kilen 50030)
как по управлению???? не кидает-ли или еще какие нюансы????
Вчера поставил переднюю от 2112 16ти клапанной, перед задрался ужасно, едешь как на танке, высоко не привычно, буду сегодня срезать виток, рычаги не в уровне с подрамником, машина по сравнению со старыми пружинами поднялась на 65мм.
Пружины старые(родные) и от 2112 в свободном состоянии абсолютно одинаковой длины, диаметр у 2112 на 5мм больше, в нижний стакан встаёт идеально, в верхний немного не лез, пришлось верхний подрихтовать молотком (немного разогнуть) и всё встало.
Заход пружин отличается, у родных заход с разных сторон пружины а у 2112 с одной.
Фотографировать буду сегодня, когда всё заново разберу и буду подрезать пружины.
По тактильным ощущениям 12тые пружины очень жесткие, жёще, причём очень.
Цена пружин 2110-2902712 - 700р пара, производитель Автоваз, по отзывам всех кого только спрашивал, лучше чем фобос.
Перед — K&F 950 607
Бочкообразные, если есть фото как нижний виток на стойке установлен, покажи пожалуйста...
у меня тоже проблема, с переди стоят пружины от 4 -х цилиндровой, тачка сильно опущенна
что делать не знаю, на мою 5 -ти цилиндровую пружин нет
Альтернатива на 5-ти цилиндровую:
Kilen - 10060
Lesjofors - 40 042 28
Эти, по каталогам, только для 5 цилиндров.
Ну если по поводу зада - да управление вроде нормальное, только на ямах бывает аммортизатор отбивает в верхнем положении, а когда двоих на зад посадишь то идет мягко(Летом вез 7 мешков балласта,3 в багажнике, 4 в салон,то шла вообще как Газ-21)Решил немного опустить,срезал полвитка, отбивать реже стала,но думаю еще на половинку отпилить.
Что новые то правда, только точно-ли они стоят не знаю? Аммортизаторы стоят от Ваз 2110(сам читал) а пружины замерял когда снимал,но что-то листок не найду.
у меня оказываеться толщина прутка 11.85 мм
заказал другие, там сказали толщина 12.5 мм
всё, поставил, подробнее тут
Вот нашел данные по задним пружинам
Диаметр проволоки - 11,2 мм
Диаметр наружний - 107 мм
Длина - 420 мм (ну наверно может немного просели уже)
Аммортизаторы = СААЗ 2108-2915004-02
Дабы не создавать новую тему спрошу тут, коллеги от 80ки б3 пружины на нашу встанут ??? У меня переходка монопривод двиг DS если нужна инфа ))
ставил себе на перед пружины от Опеля, если моя тема ещё сохранена, то почитайте
А создавать не надо, их и так достаточно! Тынц! Правда букаФФ много, но зато и много инфы полезной.
подойдут и задние и передние, только, возможно, на бочке диаметры прутка бопольше, а соответственно и пожестче.....
