кто нить менял муфту свободного хода на стартере фирмы ATS? арт. стартера ATSCS297. Начала сдыхать потихоньку. Какую заказывать?
Стартер
Сообщений 31 страница 55 из 55
Поделиться3205.04.2013 16:19
Ребят, подскажите пожалуйста номерок бендикса, на стартер ATSCS297. В запчастях к нему на Экзисте, числится Zen 0482. Взял аналог, опять же по Экзистовским каталогам "ATS DRI14821", но он оказался примерно на сантиметр длиннее (из-за этого, когда ставишь его на место, шестерня бендикса уже сразу находится в контакте с маховиком).
Поделиться3307.04.2013 20:44
Dirty Nazi - такую же проблему предстоит починить. Какой взять "бендикс" не знаю))
Поделиться3410.04.2013 20:58
Добрый вечер! У меня тут стартер накрылся. втягивающее щелкает и все..... короче хочу из наличия в экзисте взять самый дешевенький 1190301800 Мощность стартера, кВт
1.1
вот тут вопрос! как определить - редукторный он или нет? хочу взять редукторный. и у меня вал стартера в коробку втыкается, а тут он уже в балде какой-то, ну на картинке видно. подойдет ли он вообще? в применяемости написано, что подойдет, но есть сомнения. Спасибо
Поделиться3510.04.2013 21:04
Audi013 161rus, а чем тебя ATS не устраивает? Разница 100 рублей.
Поделиться3610.04.2013 21:10
нет в наличии. его нужно заказать, съездить в Ростов 200 км. туда-обратно, потом подождать минимум 4 дня, потом опять ехать забирать.....
можно номеро атс?
Поделиться3710.04.2013 21:19
Audi013 161rus, попроси в экзисте пропустить заказ без предоплаты, менеджеры обычно не отказывают.
А стартер не подойдет, вал должен быть без колокола. Мощьностью до 1 кВт обычные, свыше 1 кВт редукторные.
Поделиться3810.04.2013 21:25
прикол в том, что отказывают проводить заказ без предоплаты, хотя уже не первый год у них закупаемся и не на один десяток тысяч. походу придется заказывать..... напишите пожалуйста номер ATS
Поделиться3910.04.2013 21:27
можно номеро атс?
А двумя постами выше глянуть не пробовал? Да, ты же не сказал на какой двигатель тебе стартер нужен.
Поделиться4010.04.2013 21:38
двигатель YN. Номерок ввел ATSCS297, а по применяемости нет инф
Поделиться4110.04.2013 22:06
а что, старый уже неремонтопригоден? У меня подобная проблема решилась всего- навсего заменой щёток.
Поделиться4210.04.2013 22:13
хочу поставить новый стартер, чтобы спокойно ездить, а потом неспешно восстановлю старый и законсервирую
Поделиться4314.04.2013 18:45
Всем добрый вечер! И моему стартеру тоже... Стартер новый заказал, но не могу найти втулку передней опоры стартера, типа, которая в коробку вставляется. Глаза в кучу, перелопатил elcats, но по ходу я кривой
Отредактировано Святослав (14.04.2013 19:09)
Поделиться4414.04.2013 19:32
втулка стартера!!!
049 911 257, вроде оно. Точно не уверен, я на рынке покупал.
Поделиться4515.04.2013 12:35
Уважаемый Модератор, будьте так любезны, дайте ещё пожалуйста, подсказочку по постам 31 и 32 (номер бендикса)
Поделиться4615.04.2013 18:28
Отредактировано Святослав (Вчера 21:09)
она не в разделе электрики где стартеры, а в трансмиссии, где коробка
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4A40 … p;Cat=Audi
Отредактировано Kuzy75 (15.04.2013 18:30)
Поделиться4708.05.2013 23:51
Даю., - разобрал стартер. Отнёс "бендикс" в ближайшую контору по ремонту стартеров/генераторов и мне подобрали новый. Артиклей нет ни каких. Сказали что на стартеры фирмы Бош. Всё.
Поделиться4806.06.2013 16:13
разобрал стартер. Отнёс "бендикс" в ближайшую контору... подобрали новый... Сказали что на стартеры фирмы Бош. Всё.
Отлично-отлично, например... Благодарю за инфу.
Поделиться4906.06.2013 16:54
А в посте 32 кто написал номер?
Поделиться5010.07.2013 13:31
берешь кнопку от тазиковского сигнала, даешь на нее плюсь, находишь толстый провод возле бабины, оттуда кидаешь провод на кнопку.
бабина - это катушка зажигания? если так, то какой там толстый провод? можно показать на фото или нарисовать схему?
Поделиться5110.07.2013 13:35
Я вот себе тоже сделал, чтобы с кнопки заводилась.
А как это сделать - с кнопки?
Если заводить с кнопки, износ стартера увеличится?
Отредактировано RaimI (10.07.2013 13:39)
Поделиться5210.07.2013 15:24
С кнопки- это тоже самое, что и с замка зажигания, только в обход этого самого замка зажигания. Ставится обычное 4-х контактное реле, желательно на 50 А в удобное тебе место (я поставил возле катушки например). В теме про фары есть схема подключения фар через реле. Принцип тот же, только вместо фар выступает стартер, точнее втягивающее реле стартера. Кнопка у меня была от старого хозяина становлена ещё внизу, оставалось только подключить. А вообще я ей практически не пользуюсь- с ключа завожу.
Поделиться5310.07.2013 15:37
На износ стартера она никак не влияет и падение напряжения при подключении через реле заметно меньше, что только улучшает срабатывание втягивающего реле стартера. У меня, к примеру, когда щетка одна залипла с ключа не заводилась машина, а с кнопки легко. Разница в напряжении доходящего до втягивающего составляла почти 1,5 В между заводкой с кнопки и заводкой с ключа, плюс разгружается контактная группа замка зажигания когда устанавливаем реле. Позже я у себя переделал так, чтоб и с ключа через реле заводилась. После переделки никаких проблем не было ни разу.
Поделиться5413.07.2013 21:27
руслан, спасибо за емкий и лаконичный ответ
Поделиться5513.07.2013 23:40
пожалуйста, главное чтобы понятно было.
