Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » завести без ключа.
завести без ключа.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Прошу о помощи. Машинка стояла долго и окозалась без замка зажигания, но все провода в правелних клипсах ( тобиш не разбросани по салону).
Необходим тесть на работаспособность, подскажите манипуляция с которимы проводами мне нужна штобь завести.?
Спасибо.
П.С
на форуме новенкий плохо ориентируюсь.
Отредактировано someone (30.04.2011 16:28)
я заводил но не помню каие точно провода)))0попробуй как у классики соедини какие нибудь 2 что бы появилось зажигание,а потом третим попробуй завести,или купи понтактную группу))
:)  я понимаю што с ними надо делать  :P
я ток незнаю которие провода, а покупки будут если заведотся так скозать решаюший тесть ))
не чего сташного не случиться там комбинаций не много)))0
а чё там смотреть. взял контрольку, нашёл где + где масса и начинай играть в игру с машиной.
kharel написал(а):
где масса
массы там нет
там три провода кажется (когда делал себе что бы заводилась с ключа Запуск двигателя с ключа!). красный(толстый,центральный №30) и черно/красный ( №50).и провод 15 - тёмный какой то цвет. - посмотри схему.
дабы не повторяться)) - " Номера 15 и 50 замыкают стартер, а на номере 30 проживает центральное питание (при повороте ключа зажигания загораются лампочки приборной панели, без этого провода стартер будет вращаться но авто не заведется, искры не будет) " - из отчёта Keisi- ( Контактная группа? Есть КОНТАКТ! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65470).
добавил схемку( тоже кстати, спасибо Keisi) -
Отредактировано SpectroniK (30.04.2011 21:32)
SpectroniK
болшое тебе спасибо. )
http://s011.radikal.ru/i315/1105/8d/f817c08bdfa7t.jpg
замыкаем 30 , 15 , X (зажигание) + к этому  50 (стартер)  прям в фишке можно замкнуть
массы там нет
есть нету я не знаю) не разберал)) но прозвонку всегда к ключу цеплял когда магнитолу подключал
