Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » как разобрать ГТЦ??
как разобрать ГТЦ??
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем привет)) машинка у меня 84го года т.е переходная, в магазине когда хотел заказать ГТЦ мне сказали что они возить не будут, потому как их фиг подберешь на переходную модель! а так то манжеты сносились, хочу разобрать и поменять их, но вот дилемма он не разбирается!!! что с ним делать!?
Врать не буду, не разбирал на Ауди, но не думаю, что сильно отличается от других машин. Разбираться должен и, по идее, со стороны вакуумника стоит стопорное кольцо, и на рисунке в мануале это видно. Кольцо вынимаешь, а внутренности аккуратно вытряхиваешь. Сборка, соответственно, в обратном порядке. Только вытряхивая не перепутай в какой последовательности всё стояло. Я однажды на Волге перепутал (зимой, ночью, на улице) пришлось второй раз снимать и разбирать.
Чуть не обманул, вытряхивать не надо, надо ловить, т.к. пружина весьма сильная.
Отредактировано Чук (17.03.2011 14:16)
Спасибо!!))) вечером попробую, если что не получится выложу фотки!!
а как его вытащить это кольцо, незнаю чем подлесть!!
Если нет колечек под острогубцы, нужно что-то острое, типа твёрдого шила, загонять в канавку под кольцо и выковыривать один конец, сжимая стопор. Весьма  неудобно, т.к. агрегат старый, кольцо закисло, да нужно ещё удержать кольцо от прокручивания и вовремя подставить отвёртку, когда стопор выскочит из канавки.
Перебирал сей агрегат у себя. Стопорное кольцо снимал с помощью шила и плоской отвертки, вытряхивать и ловить не получилось(закисло все за годы использования) выкрутил стопорный болтик под бачком и аккуратно вынимаем.
вобще на переходку ставят от 100(44). Фото сбоку сделай. А от того что переберешь лучше не станет.
расшифруй что это 100 (44)
а можно от наших машин подобрать манжеты? а то от ауди заказывать негде((( да и ждать не охото
audi100 (сигара) 44 кузов
я кстати разобрал ГТЦ, дырки в кольце просверлил под круглогубцы)) щас думаю зачем разобрал, манжет то нет!!! раньше хоть одно колесо тормозило:D
drug Загляни
Подскажите как разобрать гтц? Я стопорное кольцо снял,а дальше он не вылазит. у моего гтц нету ни каких болтиков
drug Загляни
Постом выше ссылка на отчёт по переборке!
перебрал,незнаю сколько походит.
