Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » главный тормозной
главный тормозной
Сообщений 1 страница 30 из 58
вобщем такая проблема, в какую дырку подключать передние и задние  томозные магистрали?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20101204/P6rAf3SQ.jpg
Гдето уже обсуждали!ток увы непомню где(поиши в темках!там схемка дана!
не нашёл  :'(
Админы хелп!
Я их сам лично в двух темках видал,но найти тоже немогу.во флудильной глянь!там тоже вроде была!
Отредактировано Dronik71 (16.12.2010 16:24)
вроде тут не писалось, знаю что крест накрест
mayk любой выход из первой камеры (первая ближе к вакуму) подключается к левому переднему колесу, остальные крест накрест.
Принцип там такой: при нажатии на тормоз, сначала возникает давление в первой камере цилиндра, которое при возростании вместе с пружиной начинает проталкивать поршень второй камеры цилиндра. При торможении сначала схватывает ПП и ЛЗ потом ЛП и ПЗ. Разница в давлении настолько незначительна что и при подключеных манометрах невсегда её видно.
наверное к правому? Чтоб при торможении машину на обочину кидало если что, а не на встречку
Это правильно
Electroniq написал(а):
наверное к правому?
неа, это в японии, как говорит статистика большее количество вылетов с трассы происходит из-за того что водители уходя от столкновения съёзжают половиной машины на обочину и нажимают тормоз, а если правое переднее схватит первее левого то ...
COOLIBIN написал(а):При торможении сначала схватывает ПП и ЛЗ потом ЛП и ПЗ.Это правильно
Извинте за опечатку. ЛП и ПЗ потом ПП и ЛЗ.
Вся информация взята с какого-то немецкого форума по фольцам, интересовался когда восстанавливал тормоза у себя.
Отредактировано COOLIBIN (16.12.2010 22:10)
вот фото разобранного ГТЦ
Отредактировано COOLIBIN (17.12.2010 21:17)
По-моему опять противоречие...
У них же левосторонка, если они съедут налево и нажмут тормоз, то должно вроде как схватывать сначала колесо на обочине которое?
Так все таки, какое колесо должно тормозить первым? Которое на обочине окажется при съезде на свою сторону или на дороге? Мне кажется было бы логично, которое на обочине
там на вакуме которые отверстия идут в низ это точно на задние колеса а по поводу передних седня у себя посмотрю отпишусь!
как раз нет, на асфальте сцепление лучше поэтому
блин главный тормозной не подёшол, нада искать более раннию версию
вот дальше не заходит, если толкаю то срабатывает шток
http://s1.ipicture.ru/uploads/20101228/zfKzTDcG.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20101228/lWlsUqZU.jpg
что можно сделать?
мож в штоке просверлить отверстие поглубже?
mayk ничего не сделать, как вариант заказать у токаря переходник (вставку) между вакумом и гтц
mayk написал(а):
блин главный тормозной не подёшол, нада искать более раннию версиювот дальше не заходит, если толкаю то срабатывает шток
тебе нужен как у COOLIBIN'а цилиндр это точно потому что я как раз сегодня менял вакуумный уселитель и столкнулся с такой же проблеммой благо был другой ГТЦ.
razan
какой вакуумник ставил? от тазов подходит?
при нажатии на педаль тормоза наблюдается троение - всё что можно я уже проверил, остался только ГТЦ, кто нибудь занимался его ремонтом, и вообще он разборный (как до мембраны добраться)?
низнаю как тут, но на тазике когда началось троение- то звук шол с той стороны где вакум крепится к кузову-на тазиках люди разбирали-ремонтировали,но низнаю на сколько это долговечно((((((
Ищи подсос воздуха. Вероятнее всего вакуумник виноват.
Еще может по тыку ГТЦ и вакуумника сосать. Там резиновое кольцо, могло рассохнуться.
Локализуй вакуумник: отключи шланг от коллектора и заглуши отверстие. Скорее всего, троение не будет проявляться при торможении. Потом верни всё на место и воздействуй последовательно на шланг, сочленения и сам вакуумник спреем для "быстрого старта". Когда услышишь увеличение оборотов - считай, свищ ты нашёл.
допустим, нашел я свищ в вакууме гтц, как его разобрать то?
Даже если ты его разберешь - запчастей нет. Мембрану не купишь, если только пробовать клеить, но это может быть не на долго.
Если проблема не в уплотнениях (резинке ГТЦ или втулке шланга), то зачем разбирать? Меняй в сборе вакуумный усилитель.
Форумчане, подскажите какой ГТЦ у меня стоит: с поршнем на 20,64 или 22,20. Снимать нет времени - колеса нужны, а менять в скором времени надо.
На корпусе главнго есть цифра 20 большими цифрами и фирма-производитель ATE. Так может поршень на 20,64. Так ли я думаю. Но главный не такой как у COOLIBIN.
Отредактировано TKS (04.07.2013 23:51)
Скорее всего 20,64 мм. 22мм. стоит с 256мм вентилируемыми передними тормозами. А на DT вряд ли такие были.
Да, тормозные диски сплошные. Спасибо за ответ, буду заказывать на 20,64.
У меня тоже стоят 20,64
TKS тут дело не в вентиляции, а в диаметре дисков.
есть ли способ определить какой поршень не снимая ГТЦ(надеюсь все-же поменять в сервисе)? прочитал маркировку на своем Girling 0888 41 85 071 в гугле ничего не нашел. http://sa.uploads.ru/t/Ew2B4.jpg
Отредактировано Komatozz (20.05.2014 20:37)
