менял в машине диск сцепления, снял двигатель и заметил что коробка подтикает (5-ти ступка), искал откуда не нашел. Снял коробку и обноружил "порнографию" текет заглушка задней крышки картера коробки передач 4 (смотри рис снизу). Короче преведущий хозяин поиздевался "на славу". Вообщем я так понял она крепиться стопорным кольцом, которого у меня небыло (может оно и не надо, но паз под него есть) в крышке 4 отверстие по середине( оно надо или это уже какаето выработка?) вообщеа там все было залито герметиком и какаето еще резиновая прокладка. Кто может там копался в этой части коробки раскожите как должно там все стоять.
задняя крышка картера КПП
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться122.09.2010 23:31
Поделиться229.09.2010 14:43
Вот сделал фотки может стонет понятней)
Вот заглушка задней крышки картера коробки передач и в ней отверстие, оно там должно быть или нет??
И как это заглушка крепиться? я посмотрел там нет ни каких позиком нечего вот фото
аэто прокладка котрорая была герметиком залита
Что некто с таким не сталкиволся??? Как ее на место посадить кто знает??
Поделиться329.09.2010 17:15
serj_on
Ссылки на картинки НЕРАБОЧИЕ. Исправьте, пожалуйста.
Поделиться429.09.2010 21:15
Счас исправлю
Поделиться530.09.2010 16:48
По просьбе serj_onа
Поделиться630.09.2010 16:57
фотка сверку №2
фотка сверку №1,3
фотка сверку № 4,5
