Снятие двери
Сообщений 1 страница 30 из 43
Кто знает, как вынимаются штифты в петлях дверей? Поиском смотрел - у Б3 вроде снизу выпрессовываются, но прежде снимается стопорное кольцо... Дверь снял водительскую (провисает из-за нижней петли), как ни смотрю на петлю: сверху диаметр штифта визуально меньше, очень похож на болт с резьбой а снизу диаметр шире, будто шляпку спилили. Как вытащить, чтоб не испортить ничего? Высверливать?
выбить штифт не получается?  он конусной наверно... а, двери ведь  откручиваются изнутри двери? от петель.. останется снять ограничитель и всё...
Дверь снялась без проблем. Вот штифт.. Пытался выбить (вверх) - не идёт. Вниз тоже. А проеден конкретно, петля телепается.
заливать и отмачивать в WDшке. может выйдет. А, зачем дверь то снимать?
Вопрос то в том - куда его выталкивать? Вверх? А может это болт?
Дверь отправляется на покраску следом за капотом.
Неужели никто не сталкивался?
Отредактировано Keisi (03.09.2009 23:34)
я хотел)) но обошел этот процесс))
Это надо у полноприводного автомобиля спросить)))))
посмотрю у себя - скажу куда и как...
Отредактировано SpectroniK (03.09.2009 23:56)
мне кажется что надо выбивать снизу вверх, вот что говорит etka
Отредактировано marsony (04.09.2009 09:34)
Cпасибо за инфу, вроде пишут, что только высверливать, ибо снизу заклёпано... Жаль.
Менять на 8мм прут.
переведу то, что показал marsony
двери откручиваются от петель на стойки.
а совсем петлю поменять? проблематично? или всё таки - сверлить, сверлить и ещё раз сверлить)))
Отредактировано SpectroniK (05.09.2009 23:39)
Привет всем , только что зарегился ... Петлю на водительской двери выпресовывают сверху вниз (обе петли) , так же как и на задней левой двери , а вот на правой стороне машины всё с точностью до наоборот - то есть снизу-вверх. Выпресовывали отдельно отрезанную петлю , предварительно нагретую - выбивали на наковальне ... Cейчас думаем , как это проделать не отрезая петли ,прямиком на машине не отламав всю петлю )))
У меня тоже болтается водительская,хочу этим заняться
еще проблема: задние двери оч туго открываются, ограничители тугие, я их и промывал, и смазал, а все равно очень туго
у меня так с задней левой, правой стал почаще пользоваться (ручку заменил  :crazyfun: ) теперь отлично. на левой недавно ручку заменил, скоро тоже очухается
да дверками задними почти не пользуюсь
Народ, подскажите, а птели новые купить можно? сколько они будут стоить? интересовался кто нибудь ?
Передние двери, задних нет.
Шарнир двери нижний --- 1 922,28р. (VAG 433 833 401 A)
Шарнир двери верхний --- 1 943,33р. (VAG 433 831 401 A)
http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif   http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif
Daniel', ага, спасибо, я уже в обед узнал у друга)))) жаль что неоригинала нету. придётся самому на работе петли реанимировать ))) моим "киста" )))))
киста
хахаххах)))))))))))))))))Чего только не придумают)))))))))
Ну вот! Сегодня починили мои петли! Цена вопроса никакая) бесплатно) вышибли старые шпильки петлей, просверлили новую дырку побольше в обеих половинках и вбили новые выточенные шпильки! Сверху и снизу их расклепали! ну ещё по шайбе засунули между деталей чтобы вверх вниз не ходили петли. Отлично получилось)
фотки выложу завтра. сегодня не в состоянии
Шкуркинъ фотку сбрось, как это все выглядит???
подскажите пожалуйста, как выбить старые шпильки петлей на водительской двери??
Шпильки петель ,на водительской двери, выпресовывают сверху вниз (обе петли)
спасибо, на выходных наверно займусь, а то дверь шатается...
Вчера отреонтировал петли водительской двери.
Шпильки выбить неудалось даже перфоратором Hitachi DH40MR  ни сверху ни снизу :mad:
Пришлось балгаркой с кругом 125х1мм перепилить шпильку в двух метсах (сверху и снизу навеса), затем отнёс внутренюю часть навеса токарю для изготовления бронзовых втулок (отверсие было очень изношено, овал 8,4х9,2мм).
Пока токарь изготавливал втулки, я прорезал навесы строго вертикально, в прорезь вставил отвертку с хорошей ручкой и повернул, остатки шпильки после щелчка вывалились, метал шпилки очень прочный, не сверлится, в районе трения диаметр 7,88мм, замбит был явно сверху т.к. уплотнительный материал похожий на металлопаронит был снизу.
В качестве донора новой шпильки были подобраны два варианта:
1-шпилька двери ГАЗ-24 цена вопроса 18р. шт. как сказал токарь "очень кучерявая жедлезяка" что в переводе  :D  достаточно прочный материал.
2-пружинная шпилька навеса OPEL цена вопроса 30р. шт. не подошла так как вызывала бы сильный износ бронзовых втулок. Пришлось подарить их сварщику  :'(
Втулки были выточены в форме гриба с посадкой в натяг по две на каждую среднюю часть навеса, запресованы и развёрнуты разверкой для клапанов на 8мм.
Шляпка гриба выточена с запасом и подогнана по месту при помощи наждака для исключения люфта в вертикальном направлении.
Навес собрал и заварил пропилы в петле кузова сам у сварщика полуавтоматом.
Сварочный шов обточил сначала балгаркой а потом насадкой с наждачкой P60.
Навесил дверь и почесал репу с мыслью, а почему я так ещё при покупке машины не сделал?
Короче дверь открывается и закрывается как на Mitsubihi Grandis в автосалоне.
Теперь буду думать что делать с ограничителями дверей, недерржат совсем.
господа подскажите пожалуйста, ecли кто сталкивался. У меня от старости все двери попровисали и снизу трутся о кузов, давно стерев имеющуюся там краску. Как можно их приподнять назад? Может отрегулировать как-то можно или существует только радикальное решение?
я себе тоже недавно делал водительскую дверь(уж очень сильно болталась). Я заказал в экзисте 2 втулки петли двери(если не ошибаюсь, то они эбонитовые)
Шпильки выбил без проблем, только сначала нагрел их газом, потом вставил втулки в средние части навесов, поставил дверь. Теперь дверь не болтается, все работает отлично.
Лично в этом убедился, буду и себе так делать...
