а кто-нибудь знает как холостые отрегулировать без тахометра? и сколько оборотов на дизеле должно быть?
холостые у дизеля?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться211.09.2010 00:17
На слух Я на старой пятерке так регулировал два раза, раз попал на 900 оборотов, а другой на 1200 где то...
Отредактировано Daniel' (11.09.2010 00:19)
Поделиться311.09.2010 09:57
а что должно быть слышно?
Поделиться412.09.2010 12:16
Алксндр-на слух имееться в виду выставляешь оптимальный вариант для мотора!и уха.
Делаешь минимальные холостые что мотор почти глохнет,и по немногу прибавляешь пока не найдёшь оптимальный вариант!-что бы не троил и обароты небольшие были.
У меня стоят самые минимальные обороты,невижу смысла делать их больше-незачем.
А вообще кому как кому то 300 об/мин нравиться а кому то 1200по душе.
Поделиться512.09.2010 13:28
я просто думал есть какое-то обоснованное число.
Поделиться612.09.2010 13:38
800 +- 50 думаю самый оптимальный вариант
Поделиться712.09.2010 14:46
Алксндр-да число то есть!ток незнаю какое)
каждый ставит оптимальные для себя.
Поделиться812.09.2010 15:15
у меня сейчас появились дополнительное обстоятельство, где-то воздух засасывает и на момент пуска, если машина постояла около двух часов, образуется воздушная пробка, и если не давать побольше оборотов движок глохнет(
Поделиться917.09.2010 20:34
вчера в книжке для фольца прочитал, что для дизеля с механической коробкой оптимальный вариант 950+-30
Поделиться1020.09.2010 09:31
ну это правильно! У меня есть тахометр, так показывает где-то 900
Поделиться1104.10.2010 20:56
хотел тахометр поставить да, не тот взял:(
Поделиться1204.10.2010 21:05
да, не тот взял:(
что значит не тот?
Поделиться1317.10.2010 10:28
что значит не тот?
Я взял мультиметр но не посмотрел, что он для бензинового бвигателя
Поделиться1417.10.2010 19:04
Расшифруй
