Доброго дня всем.
Решил обновить тормозную систему. Поменял диски колодки спереди, барабаны и всю начинку сзади.
Теперь готовлюсь к замене всех шлангов трубок и регулятора тормозных усилий (колдуна). Удалять его считаю нецелесообразным и опасным решением.
Собственно вопрос такой: Корпус колдуна (родной по крайней мере) сделан из аллюминиевого сплава, трубки медные, медь с алюминем ведет себя не очень хорошо, возникают всякие электро химические процессы, и алюминий превращается в труху.
Что делать в связи с этим - стальные переходники? (не нашел пока), короткие стальные трубки на входе-выходе в колдун? Или забить
Опасения основаны на опыте замены одной трубки от заднего цилиндра на медную.
Стоял еще родной (алюминиевый) циллиндр, поменял трубку, через полгодика где-то стал подтек цилиндр, я стал его снимать, а он просто в руках у меня развалился в труху в месте присоединения к трубке. Тогда я подумал, что херовый цилиндр, от времени гад развалился, а ща чего-то призадумался.
Дельные мысли, личный опыт приветствуются
Выкидывать "колдуна" - просьба не предлагать
