Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » снятие коробки
снятие коробки
Сообщений 1 страница 30 из 32
собственно нужно снять коробку чтобы заменить карзину сцепы, какие там нюансы, может кто снимал, так расскажите
отворачиваешь приводы, тросик спидометра, выхлоп, тягу на ручку, от подушки, от двигателя 5 болтов и снимаешь.
Проще двигатель снять, и не надо под ней ползать))
Я поддомкрачивал движек спереди,предварительно сняв переднюю опору, чтобы его наклонить вниз, чтобы крепление на рулевой рейке не цепляло за картер коробки.и ставить назад так тоже удобней
Как снять привод спидометра? Открутить гайку на 22, или...?
снимаю коробку, не могу убрать привод спидометра
мелочь а приятно,рулевую рейку не забудь снять.а то замучаешся ставить потом.
Выкручивай из коробки трубку из которой сам тросик выходит, ключ там, по-моему, не нужен, не помню.
А вот это уже точно лишнее, и так всё нормально снимается и ставится на место, снятие рейки с установленным двигателем тоже не маленький гемор, автор наверное имел ввиду рулевые тяги.
"Den_Chel", если внимательно "покурить" Форум, то всё уже описано несколько раз и не в одной теме.
Не откручиваются болты звездочкой, все сорвал... Внимание, вопрос, можно ли их срезать болгаркой, и таким образом снять внутренний шарнир, или во внутреннем шарнире тоже имеется резьба?
query? срезай, в самом шрусе нет резьбы, отверстия сквозные. Резьба только во фланце, который в коробке сидит.
возьми маленький газовый ключик и открути, вчера тоже посрывал навиг все, потом без проблем этим ключиком открутил. долго, но зато без обжигающих искр (тоже сначала болгаркой одну шляпку срезал), и прижимающие пластинки не повредишь.
Спасибо, пойду газовый найду, если нет, то болгарина позвать придется....
query
ты про болты №21 которые внутренний шрус прикручиваются? если да, то я половину открутил, а половину не смог, так болгарка как всегда выручает, причем некоторые даже не до конца опиливал, а чуток у самого основания, потом они свободно откручивались.
http://s4.uploads.ru/t/5P0wN.png
query, еще как вариант, прежде чем откручивать постучи по болтам. А еще лучше в момент когда начал откручивать несильно постукивай.
зубилом
Часть скрутил газовым, часть пришлось "чуток у самого основания, потом они свободно откручивались", часть только под основание...
Теперь другая проблема: трос спидометра... рукой никак, плосками пробовал - та же проблема...
Размышления на тему болтов:
При сборке не буду "эти" болты ставить, хочу под ключик сделать, но как уже писали "откручиваются, а родные нет": поставлю шайбы гравера, чтобы не откручивались...
Что думаете по этому поводу?
medbrat92 написал(а):
болты №21
Нет, болты 21 не держат внутренний шарнир. Ваш рисунок относиться к редуктору...
ну да, не внимателен был, все равно поняли меня скорее всего
Закажи на эксисте болты родные, стоят копейки и держат нормально.
И все таки это болт под номером 21.
если будешь неоригинал ставить, то возьми синий резьбовой фиксатор и на него посади болты. сами откручиваться не будут - на себе проверено.
Болт 21 не имеет отношения к креплению ШРУСа.
Ждать некогда... Если быстро привезут - закажу, а если нет - то какая разница какой болт с шайбой гровера и без резьбового фиксатора??? Все равно не открутиться...
Отредактировано query (16.09.2013 08:23)
Разницы кроме класса качества (прочности) никакой.
А где уверенность, что под французской маркой не будет китайский ширпотреб из подпольного цеха?
А вот советских времен болт будет качественный...
Читай класс на головке болта.
В те времена так же крепёж разделялся и строительный болт класса 5,8 на крепление ШРУСа ставить нельзя.
Чук, какуой класс прочности порекомендуете? 9,8; 10,9; 12,9???
Я ничего не рекомендую, рекомендует производитель, а вообще на ходовую не ниже 10,9 вроде как ставятся.
Чук
видал цифры на болтах, но никогда не придавал им значения
Снял, используя нормативную и неочень лексику...
Теперь вопрос по существу:
Выжимной при кручении шуршит. Диск сцепления износился достаточно сильно. Под замену корзину в сборе. При кручении первичного вала (без масла) - шуршание достаточно громкое, это грозит заменой подшипников в лучшем случае?
В любом случае не буду лезть, отдам знакомым...
Правильно меняется сцепление в сборе, а не частями, [mod]об этом, пожалуйста, обсуждение в соответствующей теме![/mod]
