недавно зашла речь об оклейки шумо/виброизоляцией салона автомобиля.А, я как раз сейчас этим занимаюсь. Поэтому решил выложить описание чё и как я делал.Делал как умею))
Обклеиваю свою шумо/виброизоляцией
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться222.08.2009 22:17
материалы есть разные, всё зависит от того какой результат хочется достигнуть и сколько на этот результат потратить денег. Это уже решает каждый для себя. Я выбрал для оклейки деталей таких как пол, крышку багажника, двери и (может быть) крышу материал - Вибропласт от фирмы StP. Удобный в обращении и работе материал и реально дающий результат. Резать (как я уже убедился) лучше ножницами по металлу и канцелярским ножом( широкий который).И клеить его с применением фена. Всё остальное - полку и внутренние детали клеил материалом - сплэн от той же фирмы StP. Сплэн - это только шумо/тепло изолирующий материал и очень липучий)).
Все детали на которые будут изолироваться должны быть чистыми и обезжиренными. И ещё надо не забывать о всяких проводах и механизмах которые могут неудачно попасть под фен или попадут под изоляцию! Сам чуть феном не сплавил ручку( хорошо что она железная, увлёкся)) Вот собственно и всё, это не сложно! начать можно с легко доступных открытых мест.
Поделиться322.08.2009 22:20
сплэн и Вибропласт
Поделиться422.08.2009 22:25
крышка багажника (там куда добрался с феном)) замучился заворачивать её в то место где дырка под замок. внутренность багажника потихоньку окбклеивается, перегородка салона/ с багажником и пол
Поделиться522.08.2009 22:31
Вот ещё замучился отдирать родную изоляцию( поло сачками такая). На водительской двери кое как отодрал, на пассажирской ни в какую.Пришлось фигурно обклеивать)
Поделиться624.08.2009 11:20
тоже хочу, но денег на это нету, да и дырки в полу сначало заварить надо
Поделиться724.08.2009 11:45
где продаеться?
в каких магазинах
Поделиться825.08.2009 00:18
где продаеться?
в каких магазинах
в принципе должен продаваться в автомобильных магазинах и магазинах занимающейся звуком для авто.
Поделиться902.09.2009 18:58
где продаеться?
в каких магазинах
В магазине строй материалов называетса ПЕНОПОЛИЕСТЕР
Поделиться1002.09.2009 22:10
а, самоклеющейся?
Поделиться1115.01.2010 20:41
подскажите уменьшиться ли шумо если в салоне сначала мастикой промазать потом приклеить типа паралона водооталкиваюшего на клей а потом уже насмотрел типа ковра зелёного чиста ну как и был под свет салона нормально будет так не будет пахнуть?????
Поделиться1220.02.2010 18:14
Может и уменьшится, но не на столько как от вибро и шумо изоляции.
Поделиться1321.02.2010 00:19
я тоже положил что то типа этого эфект есть но не большой я кстати пробывал на машине прокатиться когда изоляцию снял просто жопа полная все гремит крехтит скрепит а вот после укладки новои изоляций и салона все стало тихо давольнотаки но и старая изоляция была неплохая правда эта вата или как её назвать воду впитывала очень из за этого днише прогнило давольнатоки неплохо вот я и заворил дарочки и решил новую изоляцию положить
Поделиться1416.04.2010 00:27
Нужно обклеивать вибропластом и изалоном,я раньше занимался обклейкой,машины полностью разбирал обклеивал и потом собирал,брал недорого с людей за работу 5000р,плюс на материалы,люди как видят кому делал до сих пор спасибо говорят .
Поделиться1516.04.2010 05:30
а если бюджетно, без изолона - эффект будет от одного вибропласта?
Поделиться1617.04.2010 22:54
вибропласт - гасит вибрацию
изолан - тепло,звуко,гидро и пароизоляция. Также применяют материал под названием сплен( это от фирмы STP) продаётся он большим листом.
Поделиться1721.04.2010 23:22
хочешь качественно ,тогда один раз вложи и все потом забудешь,я вот все ни как до своей не доберусь ,хочу посмотреть что там под обшивкой ,сам недавно купил машинку за 40000р ,как новая
Поделиться1821.04.2010 23:46
хочу я в конце месяца заняться попробовать сделать технониколёмь облеить говорят хорошо держиться и довольно легко всё делаеться
Поделиться1924.07.2010 16:09
а, самоклеющейся?
+ битумная мастика.
Поделиться2024.07.2010 17:02
ну я как то экспериментировать не люблю со строй материалами в автомобиле. видел обвисшие потолки( из за того что материал на солнце отвалился) и как она в дверях болтается отклеившийся от мороза))) . По мне - лучше купить качественный материал предназначенный для определённых целей( тем более что уже проверенный материал) .
Отредактировано SpectroniK (24.07.2010 18:13)
Поделиться2124.07.2010 18:07
мне щас днище варят, 2 дыры возле левого и правого порогов, так вот, я там всё поотрывал, как заварит обклею шумкой: эко3 за 200р. лист 0.5х0.7(он же бимаст супер) + изолонтайп 3008 за 250р.лист 1.0х1.2 (он же сплен 8мм), будет около 2000р
Поделиться2224.07.2010 22:28
что то как то дешево .
Поделиться2324.07.2010 22:49
я пока только пол, точно незнаю сколько листов надо, машина варится
Поделиться2425.07.2010 01:53
а почему только пол ,обклеивай все уже ,а то потом опять будешь разбирать салон ,я бы сразу все обклеил
Поделиться2525.07.2010 07:29
а чё разбирать то, двери и багажник всегда разобрать можно, не проблема, потолок клеить не буду, ибо будет проблема со сборкой, остаётся только пол с моторной перегородкой, вот их и обклею
Поделиться2609.10.2011 19:41
Подскажите, после проклейки виброизоляции, я думая надо будет заново вырезать из толстого цылофана пленку и приклеивать на двери, а чем приклеить лучше, герметиком или каким нибудь клеем?
Поделиться2709.10.2011 19:50
на двухсторонний скотч
Поделиться2809.10.2011 20:26
виброй и заклеишь
Поделиться2909.10.2011 20:29
Sergei2
мелкие дырки заклей все хотя бы изолентой, и не надо никакой пленки
Поделиться3009.10.2011 23:37
30 процентов шума от крыши
