Ставим Solex
Сообщений 241 страница 270 из 390
241
мужики чёт вы меня совсем запутали, у меня подключенно вот таким образом, мотор вроде работает нормально
или я всё попутал?
http://savepic.su/2501606m.jpg
ruba4yk, ты немного не там спрашиваешь, здесь про ТаЗокарбы, а у тебя, насколько я понимаю, родной. Ты посмотри что за карбюратор, а потом поищи здесь.
сам ставил на свою карб от ваз 2108-01электрический бензонасос,переделывал систему зажигания от ваз 2108(потому,что родное кулачковое)все работает идеально,двигатель работает великолепно,расход в норме по трассе максимум литров 8 кушает
А чем механический бензонасос не устраивал?
Что использовал в качестве корпуса воздушного фильтра?
Я полагаю "кулачковое" это контактное?
Мотор какой? 1,6 или 1,8?
Отредактировано COOLIBIN (27.09.2012 22:29)
После покупки трех механических насосов решил поставить электро.
да контактное.От таза пришлось не много переделать,за то теперь элетронное
двиг у меня вообще отстойный 1,3
Фильтр стоит нулевик,устанавливал через черепаху от азлк 2141
так это много, особенно для 1.3
А что расход должен объем двигателя диктовать?
Конечно зависит сколько фур обгоняешь, но в целом 1,6 жрет не больше 6,5л (иногда и меньше), так что 8л - много.
стрелка редко ниже 120 опускается она так и должна есть,а если комариным шагом ехать то да
у меня по трассе 5,5, скорость стараюсь держать 110-120, т.к. самые комфортные обороты мотора, ухо не режет.
Всем привет! сам только собираюсь ставить тазовский , а как быть с подсосом?
А что с ним?
Тазовские есть и с полуавтоматом подсоса, и с ручным, который без труда врезается в торпедо. На штатном Кейхине, так и вообще родной ручной подсос в салон выведен...
А с полуавтоматом какие? а то мой меня с таким расходом сожрет.
с полуавтоматом это от ваз2110
Если мне память не изменяет, то номера полуавтоматических карбов.
21083 - ..... - 35
21083 - ..... - 62
2110 - .....
павел 28.06
так и быть, с подсосом) тянеш вазовский трос подсоса в салон и ставишь рукоятку где-нибудь в неприметном месте
понятно. спасибо! буду заниматься проставкой!
Слышал фишку,что на аудюшенский движок 1,6 подходят поршня с девятки. правда ли это и много ли запарок в замене,если правда?
Здесь на форуме у кого-то есть поршневая от 3-ки и ничего, работает, но родное, конечно, лучше и не на много дороже.
[mod]astral, почитай внимательно название темы, здесь про карб, про поршня в другом месте. И профиль заполни, пожалуйста.[/mod]
Мужики помогите, кто как подводил трос газа? А то у моего длины не хватает, если не сложно, может кто фото сделает..
Робинзон Крузо
переверни его, и родного хватит
Всем привет, в начале темы есть схема подключения эл клапана, у  меня ауди 80 б 2 двиг 1.6 стоит солекс 083, но эл. клапан не подключен, зажигание контактное, от чего взять блок эпхх  что бы подключить клапан, и нужно ли еще что то? Зарание спасибо.
fill84 написал(а):
стоит солекс 083
Ну вот восьмерошный и бери
Хотя в видео Травникова об установке Солекса на Гольф он и от Таврии брал там вместе с проводкой
А нужен камутаор? А тоя в проводке не особо, или просто подключить к блоку как на схеме?
fill84 написал(а):
А нужен камутаор?
нет
Блок ЭПХХ подключается к катушке и к карбюратору
Понял, огромное спасибо.
fill84
[mod]Заполни профиль пожалуйста![/mod]
Прочитал всю тему и запутался. Куда все таки подключать трубки от вакуум корректора зажигания? Карб солекс восьмерошный, вакуум с двумя трубками (тут выкладывали фото, где-то выше). У меня две трубки с вакуума идут в тройник, далее с тройника в карб (в карбе только один штуцер под вакуум, остальные заглушены), двиг работает не очень, знаю так быть не должно.
Отредактировано Dmitrii4 (19.09.2013 19:41)
Один штуцер на трубку к вакуумному усилителю тормозов, второй к карбу. Смотри штатные схемы подключения вакуума и все поймешь.
