Помогите не работает диод переключения на повышенную передачу исчу схему его подключения есть у кого ?
Помогите не работает диод переключения на повышенную передачу ....
Сообщений 1 страница 30 из 62
Поделиться202.06.2010 21:35
такая же проблема
Поделиться302.06.2010 21:51
Тоже интересна схемка, найдешь, поделись!
Поделиться418.06.2011 01:58
и у меня гореть перестала эта стрелочка, почему не понятно, замечал, что моргает вместе с поворотами
Поделиться518.06.2011 06:04
Это который светодид-стрлочка в приборке?
Поделиться618.06.2011 10:08
Видимо должен быть какой-то электрический датчик разряжения, замыкающийся при определенном разряжении. Никакой приблуды с проводочком на вакуумных шлангах не ботается?
Поделиться818.06.2011 12:04
А если снять фишку снего и замкнуть контакты, стрелка должна загореться?
Поделиться918.06.2011 13:00
Вот такой!
а номера его нет?
Поделиться1018.06.2011 13:05
Сейчас испытаем!
а номера его нет?
Посмотрю!
Поделиться1118.06.2011 13:51
а номера его нет?
171 919 825
Поделиться1218.06.2011 15:48
а как его найти у себя в машине????
Поделиться1318.06.2011 15:54
Он находиться на трамблёре подаётся разрежение через корректор зажигания.
Поделиться1418.06.2011 16:16
а если двигатель дизельный, то где этот электрический датчик находится?
Поделиться1718.06.2011 18:49
у меня такой штуки нет, но очень хочется!
Поделиться1918.06.2011 20:27
Да, кстати, попробовал, не загорелась.
Поделиться2019.06.2011 07:56
alex7484 написал(а):А если снять фишку снего и замкнуть контакты, стрелка должна загореться?Да, кстати, попробовал, не загорелась.
вообще такие вещи советовать неразобравшись мягко говоря нехорошо.
Провода которые предлагалось замкнуть это +и- которые появляются по мере прогрева двигателя, идут на клапан запаздывания зажигания...
Поделиться2319.06.2011 20:42
Сегодня разобрал свою приборку, спереди стрелку видно, а место под лампочку с другой сторону вообще не предназначено((((
Поделиться2419.06.2011 21:23
Свою приборку недавно разбирал, а вот на индикатор не обратил внимания... что там, да как. COOLIBIN, тахометр тоже наверное должен быть со специальным выводом? Или он на всех есть?
Поделиться2519.06.2011 21:55
там лампочки и не должно быть, там диод стоит
Поделиться2619.06.2011 22:03
У меня родная приборка с часами была и там вообще был только чёрный треугольник, тах ставил, пришлось зто отверстие заклеить, т.к. на той приборке не было светодиода.
Поделиться2719.06.2011 22:11
Там вообще отверстия под СД нет! Даже та стрелка которая на фотке у COOLIBINa никак не встанет.
Поделиться2820.06.2011 01:16
на переходках такого небыло, а панельки шли под какой то стандарт) так что не парьтесь) как катались так и катаемся
Поделиться2920.06.2011 10:52
очень жаль а хотелось бы разобраться от чего он всётаки загорается
Поделиться3023.06.2011 01:07
будет время тоже в своей ковыряться с этой проблемой, ведь раньше работало.
