Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » Нет напряжения на катушке
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем привет, недавно приобрел ауди 80 б2 не на ходу и пытаюсь ее восстановить
вводные: машина 86 года, мотор ds переделанный на солекс
контактной группы нет то есть просто висят провода и при перемыкании клемы 30 и х(зажигание) просто дергается слегка стрелка тахометра и горит только лампа аккумулятора, напряжение на катушке при этом нет
Подскажите пожалуйста куда копать
Привет! Поставь контактную группу, она стоит дешево
