Всем привет. Купил в августе такую машину 85 года 112ЛС 82KW.
Долго думал, что это за штука прикручена к панели с колонками позади задних сидений. Думал это пищалка, или маленькая колоночка. Имеет красный диод и два малюсеньких динамика. С другой стороны она имеет крутилку -/+ громкости.
https://drive.google.com/file/d/1jMP3CF … drive_link
https://drive.google.com/file/d/18LLx19 … drive_link
Открутил её от полки, потянул за провод чтобы понять какой именно идёт к ней. Оказалось, к ней идёт двухжильный провод(белый и чёрный). Подсоединён он к красному и чёрному, которые выходят из этой "колоночки" сигналки, но из неё выходит по мимо красного и чёрного ещё и зелёный с синим. К ним ничего не было подключено.
https://drive.google.com/file/d/1CED7u4 … drive_link
https://drive.google.com/file/d/1PINORE … drive_link
Дальше от сигналки этот черный/белый провод идёт через салон под торпеду. Вижу такую картину. Ещё один точно такой же провод, красный и синий.
https://drive.google.com/file/d/19Eo1Hl … drive_link
Разматываю изоленту. Синий провод обрезан. К красному подключена белая жила, а чёрная жила подключена к белой жиле второго идентичного провода черно/белому, что идёт через салон.
https://drive.google.com/file/d/1eX-sxS … drive_link
Далее обе пары чёрно/белых проводов вместе с красным и синим выходят через отверстие в корпусе под капот.
https://drive.google.com/file/d/1KeICGN … drive_link
https://drive.google.com/file/d/1O0ANNY … drive_link
Одна пара (белый/чёрный) уходит к холодному стартеру(?) и обрывается там будучи ни к чему не подключена.
https://drive.google.com/file/d/1lFl3Dc … drive_link
Вторая же пара(чёрный/белый), красный и синий идут до левой фары и подсоеденины к разъёму подключённому к сигналке, прикрученной возле левой фары.
https://drive.google.com/file/d/1s3i2_Z … drive_link
Видим, что синий провод толи окислился и сгнил, но скорей всего просто перекусан.
https://drive.google.com/file/d/1gjn3Bg … drive_link
Демонтируем сигналку. Рядом есть провода заходящие в разъём, но разъём ни к чему не подключен. https://drive.google.com/file/d/1WtBJ3b … drive_link А так же жёлтый обрезанный провод (как я понял с отломанной клеммой) https://drive.google.com/file/d/101eoSK … drive_link и другого конца от него я не нашёл, наверное спрятан глубще в гофре. Не думаю что эти провода имеют какой-то отношение к сигналке. Так что пропустим этот абзац. Кто-то знает что это за провода?
Возвращамся в салон, назад под торпеду. Смотрим, куда провода идут в противоположном направлении.
Синий провод, как я уже говорил перерезан и никуда не идёт. Я так понимаю сейчас, что это земля.
Красный подключён к красно чёрному, который торчит из связки проводов от различных датчиков, что стоят в бороде. Я так понял, что это масса. При выключенном зажигании провод остаётся под напряжением. https://drive.google.com/file/d/1FE-9Tc … drive_link
Обе пары бело/чёрных проводов идут на скрытый(секретный тумблер)выключатель, спрятынный с внутренней стороны "бороды".
https://drive.google.com/file/d/1d9l_w1 … drive_link
https://drive.google.com/file/d/1pnjEbv … drive_link
Отсоединяю. https://drive.google.com/file/d/1EH8j96 … drive_link
Как видно их ещё удлинняли. https://drive.google.com/file/d/15ypVQI … drive_link
Теперь водительская дверь (у меня она с правой стороны). Видим Синий, красный и чёрный провода. Они подсоеденины к зелёно-синему, красно-чёрному и зелёно-коричневому.
https://drive.google.com/file/d/1JqOpcO … drive_link
https://drive.google.com/file/d/1pX3Xcq … drive_link
Все три провода идут на клемму внутри двери, расположенную на одной из тяг. https://drive.google.com/file/d/1WZKhLF … drive_link
Ну и от дверной клеммы продода идут под капот. Только красно-чёрный выходит, и подсоединён к стартеру(?) https://drive.google.com/file/d/1GXDd0y … drive_link
Зелёно-синий и зелёно-коричневый куда выходят, я не нашёл. Из гофры торчит лишь красно-чёрный.
Хочу это дело всё подключить по человечески. Это лементы тех лет, хоть и не с завода, потому что провод, что идёт через салон проложен по верх прямоугольной гофры со всеми остальными проводами. В принципе ничего сложного, не так много проводов. Хочу по феншую подключить эту сигналку что на задней полке в салоне. Что подключалось к этим зелёному и синему проводам?
Куда подключить белый/чёрный провода, что обрываются возле холодного стартера?
Отредактировано mladen (25.12.2023 02:42)
