Проблема с ДААЗ-2108 <
Сообщений 1 страница 30 из 49
Он же злосчастный солекс. Вобщем такая бадяга, ездил я ездил никого не трогал, купил возд. фильтр, поставил, двигло обороты не держит (на газу), поехал настроил - обогатили смесь, включаю на бензин и опа, работает только на оборотах ниже 1500, больше если - глохнет, или газ в пол, тогда нормально. Накрутил подсос (из салона не тянется), работает нормально, НО тяги нет абсолютно И валит черный дым =). Товарищи, подскажите что это может быть, я так полагаю бедная смесь, а вот где её подкрутить не знаю...
Ну если черный дым, то думаю это наоборот богатая смесь.
А где там регулируется не в курсе?
регулируется поплавками, вроде. скачай книгу егорова, в соответствующем разделе, там подробно расписано.
напишу о своей проблеме - холостые нормальные, едет нормально, но с небольшим провалом при чуть более резком наборе скорости, но это фигня. суть в том, что на холодную (при простое 12 часов летом!!!) не в какую не заводится. у меня акуум сдох, так что 4 попытки прокрутки стартеров ничего не даёт, только акб садится. вспышка есть сразу, но почему то не схватывает. скоро зима и опять я буду позориться, устраивать танцы с бубном вокруг неё.
мембраны все заменил, предположу что не работает система холодного пуска (воздушная заслонка закрыта, заводишь, при первых вспышках в целиндрах должна приоткрыться на 3мм), может из за этого, не знаю, надо с кем нибудь посмотреть.
может ещё какие идеи
Признаться честно - без понятия. В >>этой теме<< есть книги о карбах, в том числе и та, о которой говорит коллега italiano.
у меня и без неё заводится  :dontknow:
Ребят вы что неможете справиться с тазовским карбом ?там же всё элементарно просто,и каждый карбюраторщик может его охреннено настроить я представляю что бы вы с пирбургом 2Е2 делали ))
e600ct
italiano
купите новый карб, чем потом зимой мучится :yep:
хорошо тебе говорить, но я как бы и купил новый 2 года назад - это же не расходник, чтоб каждые 2 года 3 тыщи выкидывать
согласен. Свою проблему решил, чисто случайно в нэте нарвался, там про регулировку хол. хода писали, в конце сказано, если отсоединить магнитный клапан и машина заглохнет, значит настроено правильно, так вот, пошел я включил зажигание, поотсоединял/поподсоединял штекер к клапану, а он не алё. Кинул провод от него на "+" магнитного клапана подачи бензина, и вуаля! Машина работает нормально на бензине :cool:
я на этот электроклапан + брал с катушки, там то всё работает, но вот с заводкой на холодную проблемы. хочу починить пирбург
Я тоже сперва думал с катушки брать, но на газу в клапане нет необходимости... Может у тебя подогрев топлива не работает? У меня зимой что на бензине что газу заводится максимум со второго раза, без подсоса
а чё, пусть себе щёлкает
подогрев (ёж) не работает, на гузу с первого раза заводится, зимой и летом, но зимой потом газ замерзает и пи*дец.
да тут у когото и без подогрева всё заводится.
мне кажется просто неправильный состав смеси готовится, короче, достало меня это ДАЗЗ
у меня нет ежика.
у меня нет ежика.
+1 ежик был, но я его не подключал
Короче опять у меня такая бадяга была - холостых почти нет, пердит, дымит, едет только газ в пол. Находил в инете различные способы регулировки уровня топлива в поплавковой камере. Перепробовал около 3х штук. Не помогло. После прочтения книжки о солексах, понял, что приведенные в интернете методы либо не полные либо неправильные. Сделал всё в точности как в книге: по изготовленному шаблону выровнял оба поплавка, перевернул крышку в вертикальное положение проверил себя (след от литья на поплавке параллелен крышке, язычок чуть касается шарика иглы, не нажимая на него), всё отлично, установил свободный ход поплавка 15мм вместо бывших 30ти, а также отключил магнитный клапан. Теперь всё работает.
прокоментикуй плиз
прокоментикуй плиз
После проделывания предыдущих двух этапов, необходимо отрегулировать свободный ход поплавка, делается это подгибанием ограничительного язычка, который упирается в тело клапана (иглы), свободный ход должен составлять 15 мм на поплавках, у меня же было 30 мм, вследствие чего, поплавок протирался о выступ в днище поплавковой камеры.
Открою тему!!!
проблема вот какая: Началось все с того, что при езде начались провалы на малых оборотах. Потом вроде бы пропали, поехал снова это началось, но уже и глохнуть стала. В итоге кой как доехал до дома на подсосе, с оборотами в 2500. Если подсос убираеш, машина глохнет. Даже если подсос скидываеш до 1500 тоже глохнет. Подсос вытягиваеш до 2000 начинают плавать обороты от где то 650 до 2000, и пытаеться заглохнуть. Карбюратор от 21083 у меня. Снимал башку ему продувал все, бензонасос качает, проверял. Визуально мембранки все проверил, все норм с ними (визуально). Электроклапан работает, проверен. Что за ..... Подскажите!!!
Kirill написал(а):
Открою тему!!!
зима, лето,стоит на карбе ? канал холостого мыл продувал?
Налицо все признаки подсоса воздуха, отсюда и глохнет и холостой скачет. Не мешало холостой еще до кучи проверить. А вообще солексы наши неплохие карбы, у меня у друга на УАЗике от 7-ки уже 12 лет стоит и он его ни разу не вскрывал ещё и он ни разу не ломался, работает без проблем!
как проверить подсасывает или нет???
Клапан или что за канал????
Для начала нужно проверить электромагнитный клапан холостого хода, поступает ли на него напряжение, работает ли он вообще. Подать на него + и  послушать щелкает ли он. А по поводу подсоса уже много раз обсуждали в других темах.
Работает, проверен!!!
будем искать!!!
Отредактировано Kirill (25.10.2012 21:53)
Kirill много раз сталквался с тем, что клапан ХХ при проверке "на воздухе" работает, а как только вставляешь в жиклер он начинает клинить через раз.
Я проверял, когда вставлен в жиклер. из 10 раз 10 работает!!!
Аа.. вспомнил. У меня было что-то похожее. Ездил к карбюраторщику, он мне все прочистил, но проблема осталась. Я к ним раз 10 приезжал, на 10й он мне сказал что он уже не знает и больше к нему не приезжать. Я поехал выкрутил побольше винт СО и машина поехала нормально. Через 2км она резко наглухо затупила на низах, я остановился, закрутил винт СО как выставил карбюраторщик и все стало ок. Видимо была соринка у иглы винта СО и она гуляла там мешая стабильной работе, а когда я винт открутил она проскочила т больше не мешалась. При регулрировке карба винт СО карбюраторщик не вынимал, геморное это дело.
Я решил проблему!!! Был забит топливный жиклер первой камеры!!! СЕЙЧАС ВСЕ НОРМ!!! Тьфу три раза!!!
Проблема следующая, очень низкие обороты ХХ. Завожу машину -заводится только с вытянутым подсосом прогреваю на 1400-1200 об/мин убираю подсос, и движок начинает подтраивать, дергаться обороты падают  до 500-400 об/мин, а если чуть ниже то сразу глохнет.. бывает что и во время прогрева с подсосом начинают падать обороты. резко-резко за 15-30 секунд и глохнет, повторно заводится нормально но после прогрева та-же история-холостые уж очень низкие. смотрел свечи 3 из 4-х с хорактерным черным нагаром в третьем целиндре свеча грязная но после прочистки ХХ всеравно 400-500 датчик ХХ менял провод на нем все на месте.  может кто сталкивался? просто за неделю в пробках посадил аккум на таких оборотах генератор не дает нужный ток зарядки.. куда еще ткнутся? скоро зима хотелось бы решить поскорее)
ЗЫ : Стоит Тазовский карб от восьмерки.
Отредактировано Komatozz (12.11.2012 20:38)
это может быть конденсат? У меня часто так при умеренном холоде (хоть и не ДААЗ) - на форуме об этом есть информация
