Всем двс! Подскажите, мотор sa коробка 3м... бьется два диаметра на экзисте 190 и 210... может кто сталкивался какое в итоге стоит или все таки надо скидывать коробку чтоб замерить?
Диаметр сцепления
Страница: 1
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться208.06.2021 23:20
Если позволяет место и время - скинуть и замерить.
Поделиться309.06.2021 09:06
Мотор какой? Диаметр сцепления зависит от мотора. На 1,3-1,6 было 190 мм, на 1,8 - 210 мм, я на 1,6 ставил 210 мм, а вообще Форум "покури", обсуждался вопрос не один раз.
[ex]Тема закрыта![/ex]
Тема закрыта
Страница: 1
