Всем добрый день!
После замены втягивающего реле (заменил на Бош) и замены контакта одного из кабелей в блоке реле (контакт просто развалился) возникла такая проблема - с новым втягивающим реле и после замены контакта машина стала заводиться с пол-оборота, проблема не в этом
) а в том, что, если после поездки заглушить двигатель, то машина не заводится... стартер не крутит, как буду то проблема с втягивающим реле или замененным контактом.... но постояв не менее получаса, машина снова заводится как ни в чем не бывало.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Поискал по форуму - похоже проблема с выгоревшими дорожками в блоке предохранителей. Буду разбираться.
Отредактировано locdog795 (08.07.2020 16:04)
