Доброго всем дня! У меня на машине стоит генератор бош с выходом проводов тройной фишкой! И заряд почему то гена выдает 13.4 - 13.6в при всем выключеном потреблении но если что то включаю или свет или печку на второе положение то заряд палает до 12.4 - 11.9в тоесть ну очень слабый! Решение было простое менять гену но тут такая поблема фишка! Я ее не разбирая откинул и из нее взял синий провод на возбуждение и лампу контроля заряда ! Установил гену 90 А и подключил как по схеме толстый провод на акб + и синий на возбуждение! Но после завода мотора пошла зарядка 14.2в, радость ого какая но не долго музыка играла гена сгорела ! Беру такую же на разборке и увы тоже горит через две минуты после запуска двигателя ! Но тут так получаеться что ставлю тот что стоял заряд как был низкий так и остался ? Может кто подскажет причину гтрения генераторов ? Заранее спасибо!
Почему горит генератор
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Страница: 1
