у кого то с форума уже была воплощена в жизнь такая задумка- как она в эксплуатации? Хочу так же сделать. Поставить секретный тумблер и кнопку на место замка зажигания.
Кнопка вместо ключа
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться219.08.2009 18:08
замок совсем убрать/отключать хочешь?
Поделиться319.08.2009 20:09
У меня стоит такая "задумка". От старого хозяина осталась((. Только он тумблер поставил, и очень не удачно( от самолёта наверно
) и я по неопытности задел его нагой, а машина была на передачи ииии.. в общем повезло, впереди метров 300 никого не было.
я переделал на кнопку(без фиксации) и вынес в удобное место. Я б сказал - не очень удобно.В ближайшее время переделаю. Или если доп. приборы буду ставить - сделаю в одном блоке.
а сейчас стоит так - красненькая такая, она когда зажигание включаешь и зажигаются контрольные лампочки на приборке тоже загореться))
Поделиться420.08.2009 07:50
хочу типа секретного тумблера и кнопочку. тумблер переключил-напряжение появилось, потом нажал кнопку и машина завелась.
Поделиться520.08.2009 09:31
нужен тумблер двухпозиционный (если надо чтоб парковочные огни горели) или кнопка с фиксацией для включения зажигания
для стартера нужна хитрая кнопка:при нажатии надо чтоб одна пара контактов замыкалась, а другая размыкалась и можно еще с подсветкой, как у SpectroniKа
Поделиться620.08.2009 09:34
у друга на акценте замок в первом положении идет напряжение на магнитоллу во втором вкл зажигание и в третьем заводит движек. Хочу что то типа такого, но чтобы функции замка исполняла кнопка.
Поделиться720.08.2009 09:39
магнитолу можно немного по другому подключить
Поделиться920.08.2009 21:44
в соседней теме написал способ подключения магнитолы
Поделиться1020.08.2009 22:33
а можно купить и установить готовую панель зажигания. Достаточно симпатично)) по возможности поставлю себе что типа того.
Отредактировано SpectroniK (20.08.2009 22:34)
Поделиться1120.08.2009 22:41
вот это еще интересней
Поделиться1220.08.2009 22:56
даа! может ещё как на рено с картой?
Поделиться1320.08.2009 22:59
лучше со сканером отпечатков пальцев или сетчатки глаза
Поделиться1420.08.2009 23:07
Поделиться1521.08.2009 08:24
был у меня такой телефон- сканировал отпечатки- поначалу прикольно, но потом задолбало
А готовые мне не нравятся...
Поделиться1621.08.2009 17:28
был у меня такой телефон- сканировал отпечатки- поначалу прикольно, но потом задолбало А готовые мне не нравятся...
ну эт телефон, а тут авто
подходишь к машине смотришь через стекло, сканирует сетчатку и открываеться
садишься, палец к кнопке и заводиться
и никаких ключей, брелков... на пляже оч хорошо
Поделиться1728.08.2009 22:14
Для того чтобы сделать "умную" кнопку старт\стоп нада поставить реле на стартер а для его включения взять ток от любого индикатора который тухнет сразу посли запуска мотора. у меня уже давно так стоит если нада могу фото сделать.
Поделиться1828.08.2009 23:25
ну возьмешь питание с индикатора, и будет стартер маслать когда он загориться
Поделиться1901.09.2009 22:32
А когда заведетса мотор, индикатор потухнит и стартер вырубитса
Отредактировано Shishka (01.09.2009 22:32)
Поделиться2001.09.2009 23:03
а если в дороге этот индикатор загориться?
и еще минус: нельзя просто включить зажигание.
Поделиться2102.09.2009 18:54
Да нет никаких минусов просто нада поставить включатель на релле тогда и зажигание просто включиш и если индикатор в дороге загоритса стартер выключиш.
Поделиться2220.12.2009 01:17
привет у меня лично сделан тумблер внизу под рулём и проведены провода от замка зажигания а кнопка так сказать с обратной связью(не фиксирушая) и нажимаешь и всё класс ешё горить синим а кнопку лучше поменьше купить что бы красивее смотрелась( яж электрик)
Поделиться2311.01.2010 03:24
Привет ( яж электрик) кнопку надо не поменьше покупать а надо Кнопку Аварийки от ТАЗА. Если флексом отрезать замок зажигания то она какраз вмещается в отверствие которое получится и она с фиксатором а малинькую кнопку надо на отключение реле ка я вишше написал. Извиняюсь за мой плохой Русский язик.
Поделиться2411.01.2010 14:51
ну у я не додумалься а сделал так что бы ещё раз не нажимать просто пальчиком хлоп
Поделиться2516.03.2010 15:28
Вот выкладываю фото.
Металическая проволочка не потому что кнопка не влазит а потому что пласмаска была давно сломана.
Отредактировано Shishka (16.03.2010 15:29)
Поделиться2616.03.2010 20:59
Выглядет не плохо! а чем ключ не устраивал? Просто интересно)))
Поделиться2717.03.2010 08:45
значит и зуммер при невыключенных габаритах не запищит?
Поделиться2817.03.2010 09:58
Почему? Пещит.
Поделиться2918.03.2010 06:34
Почему? Пещит.
просто есть условие, когда невыключены габариты, вытащен ключ из замка и открыта дверь. значит у тебя как то по хитрому подключено. может расскажешь какой провод куда?
Поделиться3018.03.2010 15:22
От реллюшки которая пищит надо отсоединить центральный провод. Тогда будит пищать и при не выключеном зажигании.
Отредактировано Shishka (18.03.2010 15:22)
